Potente e adatta alla lavorazione di profili fino a 85 mm di spessore
Con il suo utensile corto, la TruTool PN 200 è concepita in maniera particolare per lamiere trapezoidali fino a 85 mm di spessore e per profili a C-L-U. È in grado di lavorare fino a 2 mm in acciaio da costruzione e a 1 mm in acciaio inox, tagliando anche lamiere doppie. Il tutto con la possibilità di ruotare la macchina sul posto di 360°. Il cambio della direzione di taglio, del punzone e del portautensili avviene in maniera rapida e senza attrezzi. Per estendere i campi di applicazione sono a vostra disposizione diverse profondità dell'utensile.
Per la lavorazione di profili fino a 85 mm di spessore e di profili a C, a L e a U. Idonea anche alla lavorazione di lamiera ondulata.
Potete modificare di 360° la direzione del taglio in maniera semplice e senza necessità di utensili con rotazioni di 45°.
Il cambio del punzone e del portautensili è immediato, senza necessità di attrezzi.
Veloce e potente grazie all'avanzamento di 2,1 metri/minuto in acciaio da costruzione 400 N/mm²
Lamiera trapezoidale
Per il taglio di profili profondi fino a 86 mm e larghi fino a 132,5 / 40 mm. Per tagli diritti e diagonali.
Profili
Per il taglio di profili a C, a L, ad U
Lamiera ondulata
Per il taglio su misura e il taglio generico. Per tagli diagonali nonché per sezioni interne e sezioni radiali.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
2 punzoni, 1 matrice e 2 piastre d'usura
Protegge il supporto della matrice da eccessiva usura
Matrice per lamiere sottili di spessore fino a 1 mm
TruTool PN 200
| Spessori massimi della lamiera | |
| Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² | 2 mm |
| Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 600 N/mm² | 1.5 mm |
| Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 800 N/mm² | 1 mm |
| Spessore della lamiera massimo in alluminio fino a 250 N/mm² | 3 mm |
| Raggi | |
| Raggio minimo | 50 mm |
| In generale | |
| Velocità di lavoro (max.) | 2.1 m/min |
| Diametro foro iniziale | 24 mm |
| Potenza assorbita nominale | 550 W |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 267 mm |
| Altezza | 147 mm |
| Peso | |
| Peso | 1.8 kg |
