Pulito, preciso, flessibile
Nel taglio manuale di compositi rinforzati in fibra, la precisione e la pulizia dei bordi di taglio rappresentano una versa sfida. Spesso si provocano sfrangiature e delaminazioni. Durante il taglio del materiale si possono inoltre generare fumi e polvere pericolosa per la salute. La prima roditrice per il taglio di compositi rinforzati in fibra di qualsiasi tipo fa dimenticare queste difficoltà. Grazie all'utensile a 360°, la macchina può essere ruotata sul posto. In questo modo si riescono a lavorare anche pezzi tridimensionali e punti altrimenti inaccessibili in modo rapido e preciso, avendo sempre la visuale libera sulla linea di taglio. La macchina convince anche per l'elevata flessibilità di curvatura. La macchina è subito pronta all'uso, senza dover effettuare regolazioni. Si può dunque lavorare senza forza di avanzamento e il lavoro risulta veloce e non affaticante.
Nella roditura si genera una quantità di polvere molto ridotta. Questa caratteristica è positiva per la salute e aumenta la sicurezza sul lavoro.
Con la TruTool FCN 250 il taglio risulta preciso e con angoli di taglio netti.
Con appena 1,8 kg circa e una distribuzione ottimale del peso, la TruTool FCN 250 è facile da tenere in mano. Il lavoro può essere eseguito senza forza di avanzamento. Pertanto si lavora con velocità e senza affaticarsi.
Il cambio della matrice e del punzone avviene rapidamente e senza la necessità di attrezzi.
