Macchine a batteria
TruTool TF 350 batteria ricaricabile LiHD 18 V
Giunzione semplice di due o più parti metalliche
Giunzione senza cavi; rapida, economica e indipendente
La giunzione di condotti di ventilazione spesso viene eseguita localmente in cantiere. La macchina a batteria rende indipendenti dalla corrente e permette di lavorare con comodità, data l'assenza di cavi. Con la TruTool TF 350 con batteria ricaricabile LiHD da 18 V si possono dunque giuntare pezzi non rivestiti o rivestiti, con spessori del materiale da 0,8 a max. 4 mm. Le giunzioni durature che si ottengono con una sola fase di lavoro e senza ulteriori elementi di collegamento assicurano la massima redditività. La batteria ricaricabile LiHD da 4,0 Ah/18 V garantisce un lungo tempo di esecuzione.
Cordless Alliance System
Sistema di batterie ricaricabili compatibili con tutti i produttori e marchi leader di macchine utensili elettriche. Compatibilità totale nella classe 18 volt.
Motore senza spazzole
Durata utile pressoché illimitata, quasi esente da usura e manutenzione minima La capacità operativa inoltre aumenta ad ogni ricarica della batteria ricaricabile.
In breve
Il punto di giunzione è solido e resistente alla corrosione.
Senza dispositivi di connessione
Nessun impiego di viti o di rivetti. Questo abbatte i costi e semplifica la manipolazione.
Pressa per giunzioni: video sul campo di applicazione
TruTool TF 350 batteria ricaricabile LiHD 18 V, disegno quotato
Questo prodotto fa parte del Cordless Alliance System. CAS significa: una batteria ricaricabile per tutto, compatibilità totale con macchine, pacchi batterie e caricabatteria di tutti i produttori. Il più potente sistema di batterie ricaricabili al mondo con 30 anni di competenza Metabo sulle batterie ricaricabili. Massima affidabilità, netti vantaggi a livello costi ed elevata sicurezza d'investimento.
Tecnologia della batteria ricaricabile
La tecnologia delle batterie ricaricabili LiHD leader nel mondo rappresenta il meglio per quanto riguarda potenza, durata utile e tempo di funzionamento. Ad esempio con una carica affidabile mediante la gestione di carica e scarica a processo controllato. Grazie al minimo sviluppo di calore e al monitoraggio elettronico permanente delle singole celle (ESCP), le celle vengono preservate anche con tempi di utilizzo molto lunghi. Il risultato: tempo di esecuzione più lungo grazie ai materiali di alta qualità e alla gestione intelligente delle batterie ricaricabili, in combinazione con un motore senza spazzole e la Power Head Technology. La gommatura esterna assicura inoltre che i pacchi batterie rimangano stabili e sicuri in posizione, proteggendoli anche dagli urti.
Giunzione di canali
È possibile unire fino a 3 pezzi, anche in lamiera di diverso spessore. Per lamiere rivestite, acciaio da costruzione, acciaio inox, alluminio oppure con strati intermedi come colla e pellicole plastiche.
Giunzione di profili di telaio
Per la giunzione di flange di collegamento su condotti di ventilazione e di riscaldamento.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
Ingrassatore a siringa (riempito con "G1")
1 pezzo 1398728
Spogliatore per canali
1 pezzo 0112929
Punzone (incorporato)
1 pezzo 1884902
Chiave per viti a esagono cavo DIN 911-6
1 pezzo 0067865
Spogliatore per lamiere diritte (incorporato)
1 pezzo 0053649
Chiave per viti a esagono cavo DIN 911-3
1 pezzo 0067830
Chiave per viti a esagono cavo DIN 911-5
1 pezzo 0067857
Valigetta
1 pezzo 2282148
Caricabatteria LG 12 V-36 V
1 pezzo, versione DE / CH: 2569784 | 1 pezzo, versione GB: 2569786 | 1 pezzo, versione USA: 2569785
Batteria ricaricabile da 18 V LiHD 4 Ah (2 pz.)
1 pezzo 2598811
Braccio ribaltabile per punzone
1 pezzo 0128748
Braccio matrice fisso n. 3, spessore lamiera 3.1 - 3.5
1 pezzo 0118132
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Braccio ribaltabile per matrice 2
Adatto per lamiere di spessore da 1,6 a 2 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo  0128793
Braccio matrice fisso 3-
Adatto per lamiere di spessore da 2,6 a 3 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo  0129764
1 pezzo  0128748
1 pezzo  1884874
Braccio matrice fisso 2
1 pezzo  0118131
Stazione di assemblaggio
Per l'assemblaggio comodo e veloce di pezzi di lamiera più piccoli. Adatta per impiego fisso.
1 pezzo  1224803
Per batteria ricaricabile LiHD da 12 V e 18 V
1 pz. (DE/CH)  2569784
1 pz. (GB)  2569786
1 pz. (USA)  2569785
Matrice 2+
Adatta per lamiere di spessore da 2,1 a 2,5 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo  0122272
Matrice 3-
Adatta per lamiere di spessore da 2,6 a 3 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo  1884875
Braccio matrice fisso 1
Adatto per lamiere di spessore da 0,8 a 1,5 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo  0118130
Matrice 2
Adatta per lamiere di spessore da 1,6 a 2 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo  0111968
Braccio ribaltabile per matrice 3
Adatto per lamiera di spessore da 3,1 a 3,5 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo  0128794
Braccio ribaltabile per matrice 3-
1 pezzo  0129724
Braccio ribaltabile per matrice 2+
Adatto per lamiere di spessore da 2,1 a 2,5 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo  0129723
Punzone
1 pezzo  1884902
Kit da 2 pz  1264160
Matrice 3
Adatta per lamiera di spessore da 3,1 a 3,5 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo  0111967
Matrice 1
Adatta per lamiere di spessore da 0,8 a 1,5 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo  0111969
Piastra
1 pezzo  1884876
Batteria ricaricabile da 18 V LiHD 4.0 Ah
1 pezzo  2598811
Piastra per canali
1 pezzo  0243189
Starter-Kit 18 V
1 caricabatteria LG 12 V-36 V/2 batterie ricaricabili 18 V LiHD 4,0 Ah
1 kit (DE)  2598816
1 kit (GB)  2598820
1 kit (USA)  2598818
Elemento a molla
1 pezzo  0249303
Molla a tazza
1 pezzo  0030678
Grasso lubrificante G1
900 g  0139440
Braccio matrice fisso 2+
1 pezzo  0129763
Olio di punzonatura e roditura per acciaio
500 ml  0103387
1 pezzo  0118132
Olio di punzonatura e roditura per alluminio
1000 ml  0125874
Corona girevole
Per sospendere la macchina su un equilibratore. Permette di lavorare senza affaticarsi con la massima mobilità.
1 pezzo  0976671
Braccio ribaltabile per matrice 1
1 pezzo  0128792
Tecnologia Power-Head
I raffinati dettagli nella testa ingranaggi in metallo leggero sono ottimizzati specificamente per la bassa tensione della tecnica a batteria. Il disaccoppiamento del pignone dal motore riduce al minimo la dissipazione di energia e assicura una maggiore capacità operativa per ogni ricarica.
Il potente motore BL genera coppie più alte rispetto ai comuni motori, necessita di meno corrente e sviluppa pochissimo calore. Queste caratteristiche hanno effetti positivi sulla capacità operativa delle batterie ricaricabili e da ogni ricarica si ottiene sempre il meglio. Ulteriore vantaggio: la durata utile di un motore BL è pressoché illimitata, poiché questi motori funzionano senza spazzole di carbone e quindi non generano attrito meccanico. Il risultato: motori pressoché esenti da usare e con manutenzione minima.
Compatta e forte
La macchina a batteria ricaricabile da 18 V ha una struttura leggera e compatta e permette di lavorare senza affaticarsi. L'impugnatura morbida permette di lavorare in modo sicuro e senza troppe vibrazioni. Tutte le macchine a batteria di TRUMPF sono disponibili anche nella variante stand alone, vale a dire senza batterie ricaricabili né caricabatteria. Se disponete già di batterie ricaricabili CAS, avete la possibilità di preservare le risorse e risparmiare sui costi.
Velocità di lavoro ottimale
Con il regolatore di velocità potete adattare individualmente la velocità di lavoro al taglio da eseguire, riscontrando la massima efficienza nelle lavorazioni con sagoma o seguendo linee di taglio prestabilite. Inoltre, il suo impiego è particolarmente indicato nel caso di una frequenze lavorazione di raggi e di acciai legati. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla protezione elettronica contro i sovraccarichi.
In breve
Nella clinciatura, le lamiere da unire vengono sovrapposte. L'utensile taglia in un processo combinato di punzonatura e deformazione un ponticello nelle lamiere. Durante tale lavorazione, la lamiera superiore viene collegata a quella inferiore con accoppiamento geometrico e in maniera resistente alla corrosione, mentre i materiali fluiscono uno nell'altro. Il punto di giunzione si indurisce creando così una connessione permanente senza materiali d'apporto o calore.
Il punto di giunzione rettangolare si presenta come una prominenza piatta puntiforme. In tale maniera non avete profili di interferenza come per esempio nelle pieghe, nelle viti e nei rivetti. La facilità d'utilizzo è dovuta al fatto che non è necessario alcun componente di assemblaggio e che la macchina così è rapidamente pronta all'uso. Inoltre, la TruTool TF 350 può essere adattata in maniera rapida e semplice all'applicazione desiderata. A tal fine è sufficiente scegliere l'utensile adatto.
Spessori massimi della lamiera
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² 3.5 mm
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 600 N/mm² 2.5 mm
Spessore della lamiera massimo in alluminio fino a 250 N/mm² 4 mm
In generale
Spessore della lamiera minimo 0.8 mm
Forza di assemblaggio massima 25 kN
Sequenza corse massima 2 1/s
Distanza minima dal bordo 8 mm - 58 mm
Altezza del bordo (B) massima 36 mm
Tensione 18 V
Peso
Peso (incl. batteria ricaricabile) 8 kg
Dimensioni
Lunghezza 454 mm
Altezza 358 mm
Energia e climatizzazione
Tecnica di climatizzazione ed energetica
TRUMPF offre macchine flessibili e utensili di concezione idonea per la produzione su misura e la lavorazione di lotti di piccole dimensioni nel campo della tecnica di climatizzazione ed energetica.
Prodotti TRUMPF nel settore dell'edilizia
Industria delle costruzioni
Robustezza e durata: le macchine utensili elettriche di TRUMPF per la lavorazione di metalli e i generatori per i rivestimenti di vetro sono l'ideale per l'industria delle costruzioni.
Sistema di batterie ricaricabili compatibile con tutti i produttori leader di macchine utensili elettriche. Una batteria ricaricabile per tutto, compatibilità totale con macchine, pacchi batterie e caricabatteria di tutti i produttori. Il più potente sistema di batterie ricaricabili al mondo con 30 anni di competenza Metabo sulle batterie ricaricabili. Massima affidabilità, netti vantaggi a livello costi ed elevata sicurezza d'investimento.
Contatto
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
Garanzia di 5 anni Maggiori informazioni Istruzioni per l'esercizio Maggiori informazioni Riparazione e manutenzione Maggiori informazioni Ricambi originali Maggiori informazioni
Download
Assistenza e contatto
