Presse per assemblaggio
TruTool TF 350
La giunzione rapida ed economica
Il modo più economico e semplice per unire due o più parti in metallo è la giunzione. La TruTool TF 350 consente di sagomare in maniera perfetta l'elemento di collegamento una deformazione a freddo, e con punti di giunzione facilmente riproducibili. Che si tratti di pezzi rivestiti o meno, non ha importanza. La TruTool TF 350 congiunge spessori complessivi di materiale da 0,8 mm a max. 4 mm. Il risultato: una giunzione duratura in un'unica fase di lavoro, senza dispositivi di connessione supplementari.
In breve
Il punto di giunzione è solido e resistente alla corrosione.
Senza dispositivi di connessione
Senza viti o rivetti, per risparmiare costi e semplificare la gestione.
Superficie perfetta in un'unica fase di lavoro
La qualità di giunzione è indipendente dal fatto che le superfici siano rivestite o meno.
120 punti di giunzione al minuto
Semplice azionamento a corsa singola con resistenza e qualità della giunzione costante.
Pressa per giunzioni: video sul campo di applicazione
TruTool TF 350, disegno quotato
Per direzione del punto di giunzione in alto
Per l'utensile superiore potete scegliere il braccio matrice ribaltabile o, in alternativa, il braccio matrice fisso. Per l'utensile inferiore potete selezionare il braccio punzone fisso. In base allo spessore e al tipo di materiale è possibile scegliere il braccio matrice e la matrice.
Per punti di giunzione in basso
Per l'utensile superiore potete scegliere il braccio punzone fisso o, in alternativa, il braccio punzone ribaltabile. Per l'utensile inferiore potete scegliere il braccio matrice fisso. In base allo spessore e al tipo di materiale è possibile scegliere il braccio matrice e la matrice.
Energia e climatizzazione
Tecnica di climatizzazione ed energetica
TRUMPF offre macchine flessibili e utensili di concezione idonea per la produzione su misura e la lavorazione di lotti di piccole dimensioni nel campo della tecnica di climatizzazione ed energetica.
Prodotti TRUMPF nel settore dell'edilizia
Industria delle costruzioni
Robustezza e durata: le macchine utensili elettriche di TRUMPF per la lavorazione di metalli e i generatori per i rivestimenti di vetro sono l'ideale per l'industria delle costruzioni.
Macchine utensili elettriche
Dal taglio alla giunzione, fino alla formatura dei bordi: le macchine utensili elettriche TRUMPF prodotte in Svizzera facilitano il lavoro in cantieri o officine.
Assistenza e contatto
Contatto
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
Garanzia di 5 anni Maggiori informazioni
Istruzioni per l'esercizio Maggiori informazioni
Riparazione e manutenzione Maggiori informazioni
Ricambi originali Maggiori informazioni
Download
