Tagli perfetti sin dalla prima lavorazione
Il Panel Cutter TruTool TPC 165 consente di tagliare pannelli sandwich di spessore fino a 165 mm. Il meccanismo a immersione della lama permette di realizzare aperture interne e dentellature precise e ortogonali. E tutto in un unico ciclo di lavorazione. La macchina è pronta all'uso e non necessita di alcuna regolazione preliminare. È sufficiente scegliere la posizione corretta della lama e iniziare a tagliare. Il TruTool TPC 165 taglia pannelli indipendentemente dal fatto che la superficie sia piana, trapezoidale o ondulata.
Lama regolabile a 90°, idonea per tagli ad angolo retto fino ad una profondità di 165 mm
Grazie al meccanismo a immersione è possibile iniziare il lavoro in qualsiasi punto dei pannelli.
La lamiera superiore e quella inferiore possono essere tagliate in un'unica operazione e senza necessità di rifinitura. Il tutto con una velocità di lavoro massima di 4 metri al minuto.
Il seghetto TruTool TPC 165 pesa solo 9,6 kg, grazie alla sua struttura in lamiera robusta e al contempo leggera.
![](https://media.trumpf.com/m/65851c6a18f1e59b/original/Zum-Trennen-von-Planen-Sandwichpaneelen-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Pannelli a sandwich piani
Pannelli per tetti. Superficie in acciaio o in alluminio. Materiale d'isolamento: schiuma di poliuretano o poliisocianurato. Per pannelli di spessore fino a 165 mm.
![](https://media.trumpf.com/m/670baf447f8f744f/original/Test-loeschen-01a-archiv-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Pannelli sandwich in lamiera corrugata
Pannelli per tetto. Superficie in acciaio o in alluminio. Materiale d'isolamento: schiuma di poliuretano o poliisocianurato. Per pannelli di spessore fino a 165 mm.
![](https://media.trumpf.com/m/46a3a6275af0eff3/original/Zum-Trennen-von-Trapez-Sandwichpaneelen-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Pannelli a sandwich trapezoidali con profondità fino a 165 mm
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
![](https://media.trumpf.com/m/2ca0c791b28d86d9/original/TruTool-TPC-165-Verschleiplatte-vorne-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/2a71afc1bd71f011/original/TruTool-TPC-165-Schwert-165-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/5b494e45cf9af5b7/original/TruTool-TPC-165-Verschleiplatte-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/6e15c2d62abe21e9/original/TruTool-TPC-165-Sagekette-165-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3f7ac9caf1fb68d7/original/Koffer-fur-TruTool-TPC-165-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/46eeee4d0dec5e95/original/TruTool-TPC-165-Gleitschiene-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
![](https://media.trumpf.com/m/7e5cbedd5373ce2/original/TruTool-TPC-165-Verschleiplatte-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6fedf72908b1ee0d/original/TruTool-TPC-165-Verschleiplatte-vorne-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/578c901ed68d5db9/original/TruTool-TPC-165-Schwert-165-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/54b398a23db6037c/original/Product.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=370&h=174)
Per guida
![](https://media.trumpf.com/m/2203e839ac12fd4b/original/TruTool-TPC-165-Fuhrungsschiene-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Lunghezza: 1400 mm
![](https://media.trumpf.com/m/7508ae97578ca532/original/TruTool-TPC-165-Gleitschiene-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Tagli ad angolo retto
Un'unica operazione
Cambio utensile semplice
TruTool TPC 165
Panel Cutter | |
Spessore max pannelli | 165 mm |
Spessore max del materiale singolo per acciaio fino a 400 N/mm² | 0.9 mm |
Materiale d'isolamento | Schiuma di poliuretano o poliisocianurato |
Apertura più piccola possibile attraverso incisione preliminare | 340 mm x 340 mm |
In generale | |
Velocità di lavoro (max.) | 4 m/min |
Larghezza della traccia di taglio | 4 mm |
Potenza assorbita nominale | 1600 W |
Dimensioni | |
Lunghezza | 493 mm |
Altezza | 231 mm |
Peso | |
Peso | 9.6 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
![Catalogo generale TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/e/7/csm_TRUMPF-overview-catalog-EN_91402e4891.png)
