Grande potenza
La compatta e robusta TruTool TSC 200 è concepita per laser a fibra con elevata potenza laser e relative scorie di durezza fino a 25 mm. E indipendentemente dal materiale. Molti fattori sono decisivi per ottenere un'elevata qualità di pulizia e ottime prestazioni. Ad esempio, la geometria dell'utensile di pulitura e il supporto di avanzamento. Inoltre, la distribuzione equilibrata del peso dell'alloggiamento e del motore garantisce un funzionamento fluido ed ergonomico. La durata di pulizia di una paletta standard di 1500 mm x 3000 mm con carico parziale è di circa 15 minuti. Il supporto di avanzamento opzionale è raccomandato quando si puliscono scorie di spessore > 15 mm.
Il processo di pulizia, unito alla struttura della macchina, garantisce un funzionamento regolare e rumorosità ridotta.
Il rullo non deve essere smontato per la pulizia e riduce anche la forza di avanzamento da applicare durante la pulizia.
Qualità di pulizia eccezionale, indipendentemente dal materiale tagliato e dalla durezza delle scorie.
Una pulizia regolare delle barre garantisce componenti pregiati con un'elevata qualità di taglio.
TruTool TSC 200, particolarmente indicata per macchine taglio laser 2D con laser a stato solido da > 6000 W
L'opzione di pulizia multipla aumenta notevolmente la durata utile delle barre permettendo di risparmiare così fino al 75% dei costi.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Utilizzo indicato per scorie a partire da 15 mm di spessore
Lunghezza 2,5 m
Per barre da 3 mm a 4 mm di spessore
Per barre da 2 mm a 2,9 mm di spessore
Minimo sforzo
TruTool TSC 200 si adatta automaticamente a diversi spessori di scorie fino a 25 mm e raggiunge risultati di pulizia ottimali con potenze laser > 6000 watt, sia per scorie dure che miste. Si raccomanda l'utilizzo del supporto di avanzamento opzionale se si puliscono scorie dello spessore > 15 mm. Viene montato sulla TSC 200 per ridurre al minimo la forza di avanzamento. Non sono necessari altri ausili e nemmeno prolungate operazioni preliminari.
Utensile di pulitura
È possibile scegliere fra l'utensile n. 2, per barre di spessore da 2 mm a 2,9 mm, e l'utensile n. 3, per barre di spessore da 3 mm a 4 mm. Gli utensili convincono per l'elevata durata utile e possono essere sostituiti con rapidità e senza attrezzi.
Ergonomia e praticità
L'impugnatura in materia plastica dalla forma ergonomica rende facile e comodo posizionare la macchina sulla paletta da pulire. Inoltre, la marcatura di posizionamento sul pannello di copertura e sull'impugnatura indica la posizione della barra da pulire.
Guida regolare
La lamiera di scorrimento presenta una larghezza di 250 mm e garantisce una superficie di appoggio stabile durante la pulizia. Anche con una copertura parziale, la lamiera di scorrimento poggia su diverse barre. Vantaggi per l'utente: guida fluida della macchina e facilità d'utilizzo.
Design ben studiato
Le aperture sul lato inferiore della lamiera di scorrimento offrono spazio a sufficienza per rimuovere scorie e polvere. In questo modo si evita anche che gli utensili di pulitura si blocchino durante la pulizia. Inoltre, gli smussi di invito impediscono l'inclinazione della barra.
Facilità di manutenzione
Un indicatore LED sulla scatola elettronica consente di supportare attivamente l'operatore della macchina riguardo l'intervallo di cambio utensile e assistenza. Gli indicatori LED integrati si illuminano in giallo e rosso per informare quando gli utensili di pulitura devono essere sostituiti e quando è raccomandato un servizio di assistenza. Questo garantisce processi di lavoro sicuri, che hanno un effetto positivo sul risultato della pulizia e sulla durata della macchina.
TruTool TSC 200
Macchina per la pulizia delle barre | |
Spessore barra d'appoggio | 2 mm - 4 mm |
Spessore scoria max | 25 mm |
Distanza min barre di appoggio | 33.5 mm |
In generale | |
Potenza assorbita nominale | 1700 W |
Velocità di lavoro (max.) | 8 m/min |
Dimensioni | |
Lunghezza | 2002 mm |
Altezza | 430 mm |
Peso | |
Peso | 19.8 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
