La più potente senza cavi
La TruTool C 250 con separatore di trucioli e batteria ricaricabile LiHD da 18 V è la prima cesoia a batteria ricaricabile capace di tagliare senza fili lamiere da 2,5 mm di spessore in acciaio da costruzione e da 1,5 mm in acciaio inox. Con il separatore dei trucioli integrato e utilizzabile con una sola mano, potete tagliare il truciolo in qualsiasi momento con una sola mano e separare la macchina dal pezzo. Eccellente per lavori di intaglio e aperture interne. Sono disponibili coltelli diversi per ogni applicazione. La batteria ricaricabile LiHD da 4,0 Ah/18 V garantisce un lungo tempo di esecuzione.
Sistema di batterie ricaricabili compatibili con tutti i produttori e marchi di macchine utensili elettriche. Compatibilità totale per più di 180 macchine della classe 18 volt.
Durata utile pressoché illimitata, quasi esente da usura e manutenzione minima La capacità operativa inoltre aumenta ad ogni ricarica della batteria ricaricabile.
Il truciolo può essere tagliato in maniera semplice con una sola mano, premendo un pulsante. Perfetta per aperture interne e intagli
Prima cesoia a batteria per il taglio di lamiere di acciaio da costruzione fino a 2,5 mm di spessore e di acciaio inox fino a 1,5 mm di spessore.
![](https://media.trumpf.com/m/6de8f9e90474fff5/original/Zum-Trennen-und-Besaumen-von-geraden-Blechen-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Lamiera piana
Per il taglio e la rifilatura di lamiere diritte. Per sezioni radiali, sezioni interne e intagli.
Profili
Per il taglio di profili C-L-U e per sezioni longitudinali in lamiere profilate.
![](https://media.trumpf.com/m/15413c3ca7b962f4/original/Zum-Trennen-von-Wickelfalzrohren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Tubi aggraffati
Per il taglio di tubi aggraffati. Per lamiere di acciaio da costruzione spesse 4 x 0,9 o 6 x 0,6 mm e lamiere di acciaio inox spesse 4 x 0,6 mm.
![](https://media.trumpf.com/m/5fbd06c5dbd3ee96/original/Zum-Trennen-von-Rohren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Tubi
Per il taglio di lamiere striate. Per sezioni radiali e sezioni interne.
![](https://media.trumpf.com/m/151b186c23bb0978/original/Zum-Trennen-von-Gerstenkornblech-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Lamiere a grana di riso
Per il taglio di lamiere a grana di riso. Per sezioni radiali e sezioni interne.
![](https://media.trumpf.com/m/feb3c28648f2ccd/original/Zum-Trennen-von-Riffleblech-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Lamiera striata
![](https://media.trumpf.com/m/1a6425972e3d6158/original/Zum-Trennen-von-Coils-und-Befreiungsschnitte-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Lavorazione di coil
Per il taglio di coil. Per tagli di distacco e la campionatura.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
![](https://media.trumpf.com/m/41c53c74a365eb11/original/TruTool-C-250-Messer-Gerade-1-5-2-5-mm-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/6fe0c6b8a3df0e2a/original/TruTool-C-250-Schneidleistensatz-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/61496365a638819a/original/csm_CAS-batterie-18V_0997b2b19d_b9b67c1f8b.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3ff6a3aa8d3d4747/original/TruTool-Ladegerat-100-240-V-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/745d3119e5a88530/original/TRUMPF-Box-M2-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
![](https://media.trumpf.com/m/19e2bbe788ca4133/original/TruTool-C-250-Abschneiderplatte-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/d405ec7e981a7ca/original/TruTool-C-250-Messer-CR-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Ottimale per lamiere di spessore da 0,5 a 1,5 mm
![](https://media.trumpf.com/m/5497560c22b948a0/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-973074C9-FDF1-4601-A4F3D71FC3819966-700to339-webimage-B47C703B-6934-4D30-847F602B074A24E6.jpg?w=370&h=174)
Ottimale per tubi aggraffati fino a 4 x 0,9 mm
![](https://media.trumpf.com/m/5532fb764a1c13b/original/TruTool-C-250-Messer-Gerade-0-5-1-5-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/20eed3ca5b1e4673/original/TruTool-C-250-Kurvenmesser-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Buona mobilità nel taglio curvo. Per lamiere di spessore fino a 0,5 - 1,5 mm. a sinistra 45 mm / a destra 80 mm
![](https://media.trumpf.com/m/68d81944e294e6c1/original/TruTool-C-250-Schneidleistensatz-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
2 pezzi con viti
![](https://media.trumpf.com/m/496d39271ebcc5f0/original/TruTool-C-250-Messer-Gerade-1-5-2-5-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Ottimale per lamiere di spessore da 1,5 a 2,5 mm
1 caricabatteria LG 12 V-36 V/2 batterie ricaricabili 18 V LiHD 4,0 Ah
![](https://media.trumpf.com/m/5c3068ce07091e2e/original/Product.jpg?w=370&h=174)
Per batteria ricaricabile LiHD da 12 V e 18 V
![](https://media.trumpf.com/m/bd2cbb0886c1444/original/Bateria-de-18V-LiHD-4-0-Ah-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/228d109785321884/original/TRUMPF-Box-S2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=370&h=174)
Con impugnatura trasversale TX20
![](https://media.trumpf.com/m/511baf69e02d4d98/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Tecnologia Power-Head
I raffinati dettagli nella testa ingranaggi in metallo leggero sono ottimizzati specificamente per la bassa tensione della tecnica a batteria. Il disaccoppiamento del pignone dal motore riduce al minimo la dissipazione di energia e assicura una maggiore capacità operativa per ogni ricarica.
![](https://media.trumpf.com/m/3274d9772e302358/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Motore senza spazzole
Il potente motore BL genera coppie più alte rispetto ai comuni motori, necessita di meno corrente e sviluppa pochissimo calore. Queste caratteristiche hanno effetti positivi sulla capacità operativa delle batterie ricaricabili e da ogni ricarica si ottiene sempre il meglio. Ulteriore vantaggio: la durata utile di un motore BL è pressoché illimitata, poiché questi motori funzionano senza spazzole di carbone e quindi non generano attrito meccanico. Il risultato: motori pressoché esenti da usare e con manutenzione minima.
![](https://media.trumpf.com/m/64754e8efb2e8271/original/Slitting-shear-profiles-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Compatta e forte
La macchina a batteria ricaricabile da 18 V ha una struttura leggera e compatta e permette di lavorare senza affaticarsi. L'impugnatura morbida permette di lavorare in modo sicuro e senza troppe vibrazioni. Tutte le macchine a batteria di TRUMPF sono disponibili anche nella variante stand alone, vale a dire senza batterie ricaricabili né caricabatteria. Se disponete già di batterie ricaricabili CAS, avete la possibilità di preservare le risorse e risparmiare sui costi.
![](https://media.trumpf.com/m/4a6a87ae36fbcd9a/original/Akkumaschine-Drehzahlregler-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Velocità di lavoro ottimale
Con il regolatore di velocità potete adattare individualmente la velocità di lavoro al taglio da eseguire, riscontrando la massima efficienza nelle lavorazioni con sagoma o seguendo linee di taglio prestabilite. Inoltre, il suo impiego è particolarmente indicato nel caso di una frequenze lavorazione di raggi e di acciai legati. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla protezione elettronica contro i sovraccarichi.
Spessori massimi della lamiera | |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² | 2.5 mm |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 600 N/mm² | 1.5 mm |
Spessore della lamiera massimo in alluminio fino a 250 N/mm² | 3 mm |
Tubo aggraffato in acciaio 400 N/mm² | 4 x 0.9 mm |
Tubo aggraffato in acciaio 600 N/mm² | 4 x 0.6 mm |
Raggi | |
Raggio minimo | L 45 mm / R 80 mm |
In generale | |
Velocità di lavoro (max.) | 10 m/min |
Diametro foro iniziale | 22 mm |
Tensione | 18 V |
Dimensioni | |
Lunghezza | 398 mm |
Altezza | 119 mm |
Peso | |
Peso (incl. batteria ricaricabile) | 2.5 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
