Bisellatrici
TruTool TKF 700
TruTool TKF 700
Biselli uniformi e non ossidati su aperture interne e curve
Panoramica
Applicazioni
Volume di fornitura
Accessori
Dati tecnici
Piccola e maneggevole
La TruTool TKF 700 permette di ottenere bisellature di lunghezza fino a 7 mm su lamiere diritte, ma anche su tubi. Con un dispositivo di bloccaggio rapido è possibile cambiare supporto e direzione di taglio senza fatica. La TruTool TKF 700 è il modello più leggero della sua classe e può essere guidata manualmente senza problemi in posizione verticale, orizzontale o sollevata; può essere utilizzata anche fissa in una stazione di lavoro. L'impugnatura rotonda assicura il comfort durante la lavorazione.
Leggera
Con i suoi 5,4 kg, la TruTool TKF 700 è il modello più leggero e compatto della sua classe.
L'impostazione giusta
L'altezza degli smussi e lo spessore della lamiera si regolano velocemente e senza attrezzi.
Ideale per spazi ridotti
La direzione di taglio può essere ruotata di 90° a destra o a sinistra.
30°, 37,5° o 45°
Tre parti portanti differenti permettono di personalizzare gli angoli di inclinazione del bisello.
Bisellatrici: video sul campo di applicazione
TruTool TKF 700, disegno quotato
La scelta giusta
La TruTool TKF 700 può essere dotata di due tipi differenti di coltelli il cui uso dipende dalla resistenza delle lamiere. Il coltello standard è la scelta ottimale per la lavorazione di alluminio e acciaio da costruzione fino a 400 N/mm2. Il coltello ad alta resistenza è invece ideale quando si devono lavorare materiali ad alta resistenza da 600 a 800 N/mm2.
Per pezzi piccoli
La TruTool TKF 700 è idonea per la lavorazione di piccoli pezzi. In questo caso la macchina viene utilizzata fissa nella stazione di lavoro.
Macchine utensili elettriche
Dal taglio alla giunzione, fino alla formatura dei bordi: le macchine utensili elettriche TRUMPF prodotte in Svizzera facilitano il lavoro in cantieri o officine.
Prodotti TRUMPF nella costruzione di macchine e impianti
Costruzione di macchine e sistemi
Costruzioni in lamiera, riparazioni o smantellamenti: le macchine e gli utensili di TRUMPF vengono impiegati durante l'intero ciclo vitale di macchine e impianti.
Veicoli commerciali e trasporto
Dai serbatoi alle paratie di navi, fino a macchine agricole e movimento terra: i prodotti TRUMPF lavorano un'enorme gamma di materiali nel settore dei veicoli commerciali e dei trasporti.
Assistenza e contatto
Contatto
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
Garanzia di 5 anni Maggiori informazioni
Istruzioni per l'esercizio Maggiori informazioni
Riparazione e manutenzione Maggiori informazioni
Ricambi originali Maggiori informazioni
Download
