La potenza a 2 marce
La TruTool TKF 1500 è dotata di un potente motore da 2600 watt e di un gruppo ingranaggi a 2 marce. Ciò permette una lavorazione personalizzata adattata alla rispettiva applicazione. Una protezione per mani integrata sul motore assicura un'elevata semplicità d'uso e garantisce sicurezza durante il lavoro. Grazie all'impugnatura soft, l'operatore subisce minime vibrazioni. Si può dunque contare sempre su un risultato uniforme e privo di ossidazione. Sia che si lavorino lamiere diritte, putrelle a T o tubi. La rugosità superficiale rimane minima.
Garantisce risultati perfetti con qualsiasi spessore del materiale, resistenza e tipo di pezzo.
Questo motore particolarmente potente fa fronte ad alti carichi in funzionamento continuo.
La protezione per mani integrata sul motore offre elevata sicurezza sul lavoro.
L'altezza degli smussi e lo spessore della lamiera si regolano in modo semplice e veloce.
Si può utilizzare la parte portante per diversi angoli compresi tra 20° e 55°.
Per spigoli diritti e raggiati
Preparazione di giunti di saldatura su contorni interni ed esterni Con aperture interne di diametro minimo di 130 mm Anche per putrelle a T e doppia T
Tubi
Preparazione di giunti di saldatura su tubi di diametro interno minimo di 30 mm
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Ideale per la lavorazione fissa di piccoli pezzi. Per la TruTool TKF 2000 ordinare l'adattatore 1653155 a parte.
Per la lavorazione di acciaio da costruzione da 600 a 800 N/mm2
Per lavorazione esterna di tubi Ø 90 - 200 mm con spogliatore
Per la lavorazione di alluminio da 200 a 400 N/mm2
Per la lavorazione di acciaio da costruzione da 500 a 700 N/mm2
Per angolo di inclinazione del bisello tra 20° e 45°. Per parte speciale n. 0027798 per la lavorazione di tubi.
Set di trasformazione per pezzi di spessore maggiore da 120 - 160 mm
Per la lavorazione di acciaio da costruzione da 700 a 900 N/mm2
Set di trasformazione per pezzi di spessore maggiore da 80 a 120 mm
Set di trasformazione per pezzi di spessore maggiore da 40 a 80 mm
Permette di lavorare senza affaticarsi con la massima mobilità
Per la lavorazione di acciaio da costruzione da 300 a 500 N/mm2
Per angolo di inclinazione del bisello tra 20° e 55°
Montante per stazione di lavoro
TruTool TKF 1500 con gruppo ingranaggi a 2 marce 1a marcia
TruTool TKF 1500 con gruppo ingranaggi a 2 marce 2a marcia
| Lunghezze massime dello smusso / Altezze massime dello smusso | ||
| Lunghezza massima dello smusso, acciaio 400 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
| Altezza massima dello smusso, acciaio 400 N/mm² | 10.6 mm | 10.6 mm |
| Lunghezza massima dello smusso, acciaio 600 N/mm² | 11 mm | 9 mm |
| Altezza massima dello smusso, acciaio 600 N/mm² | 7.8 mm | 6.4 mm |
| Lunghezza massima dello smusso, acciaio 800 N/mm² | 9 mm | 6 mm |
| Altezza massima dello smusso, acciaio 800 N/mm² | 6.4 mm | 4.2 mm |
| Raggi | ||
| Raggio minimo | 55 mm | 55 mm |
| In generale | ||
| Velocità di lavoro (max.) | 1.25 m/min | 2 m/min |
| Potenza assorbita nominale | 2600 W | 2600 W |
| Spessore della lamiera | 4 mm - 160 mm | 4 mm - 160 mm |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 607 mm | 607 mm |
| Altezza | 361 mm | 361 mm |
| Peso | ||
| Peso | 19.5 kg | 19.5 kg |
