Potente e sicura
La TruTool TKF 1500 è dotata di un potente motore da 2600 watt.Una protezione per mani integrata sul motore assicura un'elevata semplicità d'uso e garantisce sicurezza durante il lavoro. Grazie all'impugnatura soft, l'operatore subisce minime vibrazioni e lavora con semplicità. Si può dunque contare sempre su un risultato uniforme e privo di ossidazione. Sia che si lavorino lamiere diritte, putrelle a T o tubi. La rugosità superficiale rimane minima.
Questo motore particolarmente potente fa fronte ad alti carichi in funzionamento continuo.
La protezione per mani integrata sul motore offre elevata sicurezza sul lavoro.
L'altezza degli smussi e lo spessore della lamiera si regolano in modo semplice e veloce.
Si può utilizzare la parte portante per diversi angoli compresi tra 20° e 55°.
![](https://media.trumpf.com/m/5823b12426da662f/original/Fur-Schweissnatvorbereitung-an-kurvenformigen-Kanten-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Per spigoli diritti e raggiati
Preparazione di giunzioni di saldatura su contorni interni ed esterni Con aperture interne di diametro minimo di 130 mm Anche per putrelle a T e doppia T
![](https://media.trumpf.com/m/480a7a7bfb7cc38b/original/Fur-Schweissnahtvorbereitung-an-Rohren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Tubi
Preparazione di giunzioni di saldatura su tubi di diametro interno minimo di 30 mm
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
![](https://media.trumpf.com/m/2e0baa434a9b9dcc/original/Stostahl-Standard-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/504c10152034cd17/original/TruTool-TKF-1500-Spanebox-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3951a5ef71423937/original/TruTool-TKF-1500-Griffsockel-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/782e21858b509815/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-rechts-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=568&h=320)
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
![](https://media.trumpf.com/m/31346b1ad401681c/original/TruTool-TKF-1100-1101-Arbeitsstation-mit-Stander-Derivat-512-341.jpg?w=370&h=174)
Ideale per la lavorazione fissa di piccoli pezzi. Per la TruTool TKF 2000 ordinare l'adattatore 1653155 a parte.
![](https://media.trumpf.com/m/19f3c6653ba576d3/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-60D15A8E-BA19-4EB1-812FC7BCE9F2F446-700to339-webimage-98C0C226-2B40-4103-84F1929FBB158362.jpg?w=370&h=174)
Per la lavorazione di acciaio da costruzione da 600 a 800 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/7752a37cbcb38c99/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-Rohrbearbeitung-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Per lavorazione esterna di tubi Ø 90 - 200 mm con spogliatore
![](https://media.trumpf.com/m/268e1b57125dd6f0/original/TruTool-TKF_1100_1101_2000_cutting_tool_aluminium-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Per la lavorazione di alluminio da 200 a 400 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/3f39567764281796/original/TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_CR_5575-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Per la lavorazione di acciaio da costruzione da 500 a 700 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/27d9528f16090f18/original/TruTool-TKF-1500-Abstreifer-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Per angolo di inclinazione del bisello tra 20° e 45°. Per parte speciale n. 0027798 per la lavorazione di tubi.
![](https://media.trumpf.com/m/2c1ae47785f8ec88/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-links-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6752099be5c6a9cc/original/TruTool-TKF-1500-Gleitbuchse-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/5908b1b4c8c069cc/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-120-160-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Set di trasformazione per pezzi di spessore maggiore da 120 - 160 mm
![](https://media.trumpf.com/m/42b02ef84df831b0/original/TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_ST_High-performance_CR-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Per la lavorazione di acciaio da costruzione da 700 a 900 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/6406f9682436925d/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-80-120-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Set di trasformazione per pezzi di spessore maggiore da 80 a 120 mm
![](https://media.trumpf.com/m/1ff518cc1c62b88c/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-40-80-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Set di trasformazione per pezzi di spessore maggiore da 40 a 80 mm
![](https://media.trumpf.com/m/1faaedec41d7e605/original/TruTool-TKF-1500-Traggriff-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Permette di lavorare senza affaticarsi con la massima mobilità
![](https://media.trumpf.com/m/3fcffb84cc1b449/original/TruTool-TKF-1500-2000-Arbeitsstation-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/52c977b09f65425d/original/Stostahl-Standard-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Per la lavorazione di acciaio da costruzione da 300 a 500 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/2c07fd3fd81a5347/original/TruTool-TKF-1500-Sonderabstreifer-55-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Per angolo di inclinazione del bisello tra 20° e 55°
![](https://media.trumpf.com/m/6353ea45fa9451ff/original/TruTool-Stander-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Montante per stazione di lavoro
TruTool TKF 1500
Lunghezze massime dello smusso / Altezze massime dello smusso | |
Lunghezza massima dello smusso, acciaio 400 N/mm² | 15 mm |
Altezza massima dello smusso, acciaio 400 N/mm² | 10.6 mm |
Lunghezza massima dello smusso, acciaio 600 N/mm² | 9 mm |
Altezza massima dello smusso, acciaio 600 N/mm² | 6.4 mm |
Lunghezza massima dello smusso, acciaio 800 N/mm² | 6 mm |
Altezza massima dello smusso, acciaio 800 N/mm² | 4.2 mm |
Raggi | |
Raggio minimo | 55 mm |
In generale | |
Velocità di lavoro (max.) | 2 m/min |
Potenza assorbita nominale | 2600 W |
Spessore della lamiera | 4 mm - 160 mm |
Dimensioni | |
Lunghezza | 554 mm |
Altezza | 361 mm |
Peso | |
Peso | 16.5 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
