TruPrint 3000, soluzione flessibile per la stampa 3D industriale
Sistemi di produzione addizionali
TruPrint 3000
Soluzione flessibile per la stampa 3D a livello industriale
TruPrint 3000 con stazione di manipolazione della polvere
TruPrint 3000
Gestione industriale di pezzi e polvere
.NEW
TruPrint 3000
Impostazione flessibile della produzione
Soluzione flessibile per la produzione additiva industriale
La TruPrint 3000 è una macchina universale di formato medio (LMF / PBF / LPBF) con gestione industriale di pezzi e polvere. Beneficiate da subito di maggiore flessibilità, qualità e produttività per la vostra produzione in serie additiva: con la stampante 3D per metallo TruPrint 3000 ricevete infatti anche l'opzione Fullfield Multilaser con due laser da 500 watt o da 700 watt di TRUMPF.
La produttività raddoppia e i costi dei pezzi si riducono notevolmente, a prescindere dalla geometria dei componenti. Il monitoraggio e la calibratura automatici del Multilaser durante il job di costruzione permettono di ottenere la migliore qualità per componenti Multilaser stampati. Gli ultimi sviluppi della guida con gas inerte aumentano ulteriormente la qualità dei componenti e la riproducibilità dei pezzi. Melt Pool Monitoring esegue la documentazione in parallelo al job di costruzione. Si possono così soddisfare gli obblighi di documentazione, come ad esempio quelli nel settore medicale.
La TruPrint 3000 si adatta con estrema flessibilità ai requisiti individuali dei nostri clienti. Con un volume di costruzione di 300 mm di diametro e 400 mm di altezza, trova impiego in svariati settori. Potete scegliere tra estrazione interna o esterna in base alle dimensioni e alla complessità dei componenti, alle vostre preferenze nel flusso di lavoro e ai volumi di produzione: il tutto con la protezione del gas inerte. Riuscite inoltre a ridurre al minimo di tempi di inattività della stampante 3D grazie alla possibilità di lavorare durante il tempo mascherato.
Elevata solidità del processo
Qualità dei componenti costante, grazie al flusso di gas inerte di nuova concezione
Fullfield Multilaser 2 x 700 watt
Esposizione simultanea nell'intero volume di costruzione per massimo incremento di produttività
Grazie a diverse configurazioni di macchina e periferiche per la gestione di pezzi e polvere
Soluzioni di monitoraggio globali
Garanzia di elevati standard di qualità durante il job di costruzione, grazie a Melt Pool Monitoring
Circuito della polvere chiuso, inerte
Gestione di pezzi e polvere semplice in gas inerte per una qualità costante di polvere e componenti
Aumentate la produttività, abbassate i costi dei pezzi
Con piastra di costruzione raffreddata, opzione di defocalizzazione e 700 watt di potenza laser, in particolare nella lavorazione di leghe speciali.
Scoprite cosa fa di speciale la nuova TruPrint 3000
Stampa 3D industriale in azione: alta flessibilità per ogni esigenza
Software TruTops Print - Guardate la semplice preparazione dei dati con il Build Processor di TRUMPF per le macchine TruPrint
Potente: Fullfield Multilaser da 2 x 700 W
Il Fullfield Multilaser (2 x 700 W) consente l'esposizione del volume di costruzione complessivo alla luce di tutti i laser. Il risultato: aumento della produzione, riduzione dei tempi di produzione per componente e abbattimento dei costi dei pezzi. Per aumentare ulteriormente la precisione, i campi di scansione Multilaser vengono calibrati automaticamente tra loro. Si ottiene così una qualità di finitura delle superfici ottimale, senza interfacce di adesione L'opzione Fullfield Multilaser è disponibile con due potenti laser a fibra TRUMPF con diametro del raggio di 80 µm.
Piastra di costruzione raffreddata di una TruPrint 3000
Utilizzate la piena potenza laser da 700 watt nella lavorazione di leghe speciali con la nostra piastra di costruzione raffreddata. Il raffreddamento della piastra di costruzione impedisce il surriscaldamento e garantisce una distribuzione uniforme del calore, che porta a una migliore qualità dei componenti. La funzione di defocalizzazione permette un'estensione del raggio laser, grazie alla quale viene fusa più polvere nello stesso momento. Il risultato: maggiore produttività per una riduzione significativa dei costi dei pezzi.
Alta qualità dei pezzi grazie al concetto di gas inerte
Con il nostro innovativo concetto di gas inerte ottenete una qualità dei pezzi ancora migliore. Infatti, questo concetto garantisce un processo di fusione estremamente stabile, nel quale rimangono puliti sia la camera di processo sia il vetro di protezione del sistema ottico. La camera di processo di dimensioni ridotte e un flusso di gas primario e secondario permettono di ottenere un flusso ottimale del gas inerte. È soprattutto nella produzione in serie industriale che si può garantire una qualità dei pezzi costantemente elevata.
Così come la TruPrint 3000 è flessibile, altrettanto variabile può essere l'impostazione del processo, per rispondere alle esigenze del cliente o ai requisiti dell'applicazione. Si può iniziare, ad esempio, con l'estrazione in gas inerte integrata nella macchina e poi, con il crescere dell'utilizzo massimo della macchina, passare a una produzione con estrazione esterna. Scegliete la configurazione in base alla complessità dei componenti, alle vostre preferenze nel flusso di lavoro e al volume di produzione.
A scelta con trasportatore polveri integrato
Il trasportatore polveri integrato è l'alternativa all'estrazione esterna, poiché permette di rimuovere dalla polvere di metallo il componente finito dopo il processo di costruzione all'interno della camera di processo in gas inerte. Si possono estrarre internamente componenti di altezza fino a 400 mm. La polvere aspirata viene raccolta in un contenitore di recupero separato e dopo la filtrazione viene riutilizzata per il job di costruzione successivo.
Sistema di scambio dei cilindri nelle macchine TruPrint di TRUMPF
Sistema di scambio dei cilindri industriale
La TruPrint 3000 è equipaggiata con un cilindro di alimentazione e uno di scorta che possono essere sostituiti rapidamente. In questo modo l'attrezzaggio dei cilindri e l'estrazione dei job di costruzione possono avvenire in parallelo al processo. Si riducono così notevolmente i tempi passivi e di inattività della stampante 3D.
Estrazione esterna
Scegliete tra le due varianti di rimozione del componente dalla polvere: per ottenere una pulizia ottimale, depolverizzate il componente con la stazione di depolverizzazione (su richiesta in gas inerte). Il supporto vibrante permette di liberare dalla polvere anche componenti con geometrie complesse. In alternativa, è possibile estrarre il componente esternamente nella stazione di estrazione, senza contatto con la polvere. Utilizzate i componenti della gestione industriale di pezzi e polvere su più stampanti 3D: riuscirete così a ridurre i costi dei pezzi.
Monitoraggio industriale globale per il controllo della qualità
Il Melt Pool Monitoring per la TruPrint 3000 vi permette di assicurare e dimostrare i massimi standard di qualità per i componenti stampati. I sensori riconoscono tempestivamente gli scostamenti del processo di fusione laser, anche per il Fullfield Multilaser. Il controllo della qualità è completato dal Powder Bed Monitoring. Ogni strato di polvere viene monitorato visivamente; è disponibile l'opzione per il nuovo rivestimento degli strati di polvere difettosi. Potete scegliere altre opzioni che vi permettono di soddisfare l'obbligo di documentazione per la certificazione dei processi: calibratura della potenza laser, misurazione della posizione del fuoco e calibratura del campo di scansione. Potete così misurare e, se necessario, ricalibrare e documentare i risultati delle misurazioni.
Consulenza applicativa TRUMPF sull'Additive Manufacturing - Consulenza individuale per i componenti 3D
Consulenza applicativa competente
Avte domande su come realizzare un determinato componente con redditività e produttività sulla TruPrint 3000? Insieme a voi gli esperti TRUMPF sviluppano soluzioni su misura per la vostra reale applicazione in additive manufacturing. Contattateci per richiedere un colloquio individuale.
TruPrint 5000
TruPrint 5000
La TruPrint 5000 è la soluzione ideale per la produzione in serie industriale. I processi di costruzione semiautomatici ad alta produttività offrono una maggiore velocità nella creazione del componente 3D.
Lasciatevi ispirare dai pezzi di esempio!
State cercando idee per componenti che possono essere realizzati in modo efficiente utilizzando macchine utensili e sistemi laser di TRUMPF? Trovate qui dei pezzi di esempio pratici filtrati secondo diversi parametri, come settore e materiale.
Panoramica: i vantaggi delle nostre stampanti 3D a metallo
Le stampanti 3D a metallo di TRUMPF sono caratterizzate dalla qualità riproducibile dei componenti e sono pertanto ottimali per la produzione in serie industriale. Un'ampia gamma di opzioni permette di adattare con flessibilità le stampanti 3D alle esigenze specifiche dei clienti. Scoprite di più qui!
Assistenza e contatto
Contatto
Vendita Additive Manufacturing
e-mail
Esperienza in diretta
Additive Manufacturing Showroom Maggiori informazioni
Servizi finanziari Maggiori informazioni
Corsi di formazione Maggiori informazioni
Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni
Ottimizzazione dei processi Maggiori informazioni
Monitoring & analisi Maggiori informazioni
Contratti di assistenza Maggiori informazioni
Supporto per la qualificazione IQ/OQ Maggiori informazioni
Download
