Semplice stampa 3D su metallo: robusta e a prezzi accessibili
Un design della macchina ormai comprovato da molti anni è alla base della TruPrint 1000 Basic Edition, che dispone di una piastra di costruzione di 98,5 mm di diametro per la produzione di un massimo di 100 unità (corone e ponti). L'impianto è robusto, affidabile, con comando intuitivo e a un prezzo accessibile. La produzione avviene inoltre ad alta velocità. Come opzione, la macchina può essere equipaggiata con una scatola a guanti e un sensore analogico per il monitoraggio del livello di ossigeno molto ridotto (necessario per la lavorazione del titanio) nella camera di processo.
Per un rapido approccio alla tecnologia
Per una produzione rapida dei componenti
Design della macchina ormai comprovato da molti anni
Opzione con scatola a guanti
Attraverso analisi in tempo reale e rapporti sui dati della macchina
Disponibilità dei ricambi 24/7, assistenza remota e tecnici altamente qualificati del Servizio Assistenza
- Frequenza effettiva di deposizione composta da esposizione e rivestimento. In funzione di configurazione dell'impianto, parametri di processo, materiale fisico e grado di riempimento.
