Tutti i componenti della gestione industriale di polvere e pezzi possono essere riuniti in una struttura modulare. La combinazione perfetta di macchina e componenti in funzione dello scenario di produzione industriale permette una gestione sicura di polvere e pezzi, su richiesta anche in atmosfera di gas inerte. Siamo lieti di fornirvi assistenza nella scelta della composizione ottimale di macchine TruPrint e singole varianti di prodotti della gestione industriale di polvere e pezzi.
Componenti TruPrint per gestione di polvere e pezzi
Per una produzione in serie additiva di livello industriale è decisiva la gestione ottimale della polvere e dei componenti. La gestione industriale di pezzi e polvere di TRUMPF permette di aumentare la produttività e la redditività della produzione, grazie all'attrezzaggio e all'apertura di una o più macchine TruPrint durante il tempo mascherato.
Con le interfacce standard e una struttura modulare beneficerete della massima flessibilità. Oltre alle stazioni di estrazione e depolverizzazione, i componenti centrali sono la stazione di preparazione della polvere e i sili.
Questi elementi sono idonei per più macchine contemporaneamente e possono essere impiegati sia per macchine della serie TruPrint sia integrare l'intera catena di produzione industriale. I processi di apporto polvere, costruzione e realizzazione dei pezzi possono dunque svolgersi semplicemente in parallelo.
Grazie all'attrezzaggio e alla rimozione durante il tempo mascherato, le lavorazione risultano più produttive e più redditizie.
Grazie a un circuito chiuso della polvere, l'ambiente di produzione rimane sempre pulito e sicuro
Beneficiate di un elevato grado di automazione e di elevate prestazioni, anche con grandi volumi di polvere.
La struttura modulare e le interfacce standard massimizzano la flessibilità in produzione.
La manipolazione inerte della polvere soddisfa alti requisiti di qualità e risponde agli obblighi di prova.
Stazione di rimozione
Confronta prodotto
Sistema a setaccio
Confronta prodotto
Silo polvere
Confronta prodotto
Stazione di preparazione della polvere
Confronta prodotto
Panoramica breve | ||||
Prestazioni |
Stazione per l'estrazione esterna sicura dei componenti in una scatola a guanti mediante aspirazione della polvere |
Setacciatrice vibrante con pulizia a ultrasuoni, inclusi trasportatore pneumatico, bilancia e armadio elettrico per il riempimento dei cilindri di alimentazione |
Contenitore standard per magazzino e trasporto |
Stazione per la preparazione, l'immissione e il filtraggio della polvere |
Contenuto |
Scatola a guanti con passaggi guantati |
Setacciatrice |
Silo per la polvere, curva con adduzione aria inclusa |
Setacciatrice |
Compatibilità |
TruPrint 3000 |
TruPrint 2000 |
TruPrint 3000 |
TruPrint 2000 |
Azionamento | Corsa elettrica, rotazione manuale | - | - | - |
Dati di rendimento | ||||
Potenza setaccio | - | fino a circa 100 l/h; circa 400 kg/h 2 | - | fino a circa 15 l/h; ~ 50 kg/h 2 |
Inserto di setacciatura | - | superficie filtrante 2800 cm2; ampiezza maglie 63 μm 3 | - | superficie filtrante 600 cm2; ampiezza maglie 63 μm 3 |
Potenza di trasporto | fino a circa 100 l/h 1 | fino a circa 100 l/h 1 | fino a circa 100 l/h 1 | - |
Volume dei contenitori per polvere | - | - | Capacità silo: 30 / 80 / 130 / 180 l | - |
Allacciamento e consumo | ||||
Attacco elettrico (tensione) | 325 - 525 V | 208 - 550 / 230 - 400 V | - | 100 - 230 V |
Attacco elettrico (intensità di corrente) | 16 A | 16 A | - | 7,5 / 3,5 A |
Attacco elettrico (frequenza di rete) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | - | 50 Hz / 60 Hz |
Aria compressa | 7 bar | 6 bar | 6 bar | - |
Gas inerte | - | Argon, azoto (opzionale) | Argon, azoto (opzionale) | Argon, azoto (opzionale) |
Tipo di costruzione | ||||
Area di lavoro (L x H x P) | 990 mm x 965 mm x 990 mm | - | - | - |
Dimensioni (L x A x P) | 1100 mm x 2100 mm x 1000 mm | 2000 mm x 2300 mm x 1000 mm | 670 mm x 1600 mm x 600 mm | 1008 mm x 2090 mm x 755 mm |
Peso | 750 kg | 500 kg | max 800 kg 4 | 400 kg |
Sistema a setaccio
Silo polvere
Prestazioni |
Contenuto |
Setacciatrice |
Setacciatrice |
Compatibilità |
TruPrint 3000 |
TruPrint 2000 |
TruPrint 3000 |
TruPrint 2000 |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/a/csm_Industrial-part-and-powder-management-depowdering-station_6b14d21bc3_d47ccec047.jpg)
Stazione di depolverizzazione
Con la nostra stazione di depolverizzazione con asse di sollevamento idraulico e asse orientabile e rotante manuale potete depolverizzare i componenti al di fuori della macchina in modo sicuro. Così beneficiate non solo di un'alta funzionalità della macchina ma, grazie al dispositivo antivibrazioni, anche di un elevato livello di pulizia del job di costruzione, anche con componenti di geometria complessa. La necessità di intervento dell'operatore si riduce. Su richiesta offriamo la depolverizzazione anche in gas inerte, comprendente la regolazione e il monitoraggio del processo in atmosfera di gas inerte.
![Stazione di rimozione, TruPrint 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_TruPrint3000-unpacking-station_ef156467a6_5c39eb5542.jpg)
Grazie al componente Stazione di rimozione, la polvere metallica nuova può essere introdotta in sicurezza nel circuito di stampa 3D senza venire a contatto con l'operatore. All'esterno della macchina è inoltre possibile separare i componenti non a contatto con la polvere dal letto di polvere, migliorando così la funzionalità della macchina. Il sistema integrato di scambio cilindri delle macchine TruPrint (TruPrint 3000 e TruPrint 5000) permette di guidare i cilindri di costruzione nella stazione di estrazione subito dopo il processo di costruzione. Gli ugelli aspiranti comandati mediante guanti di lavoro e ottimizzati in funzione delle esigenze puliscono con semplicità anche componenti complessi. Si evita così il contatto diretto con la polvere. Anche l'accesso alla stazione è ottimale, grazie a un cilindro di costruzione girevole e a un dispositivo di sollevamento elettrico.
![Sistema a setaccio con trasportatore sotto vuoto, TruPrint 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_TruPrint3000-sieving-station-with-vacuum-conveyor_6275da84b9_0cdd758d18.jpg)
Il sistema a setaccio permette l'esecuzione di un processo di setacciatura automatico molto produttivo, con pulizia a ultrasuoni per la lavorazione industriale della polvere metallica. La stazione può essere azionata senza il presidio di personale, grazie al suo elevato grado di automazione. L'ampia superficie di setacciatura e l'adduzione automatizzata di polvere mediante trasportatore sotto vuoto assicurano una resa di setacciatura elevata, mantenendo costante la qualità della polvere. Il trasportatore sotto vuoto integrato consente anche di setacciare la polvere da qualsiasi contenitore e travasarla nelle quantità necessarie nei contenitori desiderati mediante la funzione di pesatura. I componenti del trasportatore sotto vuoto, applicabili velocemente sul sistema a setaccio, permettono di aspirare o alimentare in modo sicuro grandi quantità di polvere. Un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) supplementare integrato garantisce la massima sicurezza per l'operatore e per l'ambiente. Per clienti con requisiti elevati nella gestione della polvere, è disponibile in opzione la filtrazione in gas inerte, che può essere scelto tra argon o azoto con ossigeno residuo all'1%, 3% o 5%. Per questo è disponibile un kit di installazione che comprende il sensore ossigeno e l'espansione dell'interfaccia utente per la regolazione e il monitoraggio del processo in gas inerte durante la filtrazione. Grazie alla struttura modulare della periferica, questa opzione può essere montata anche successivamente.
![Silo per stoccaggio di polvere, periferia prodotti TruPrint](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/0/csm_TruPrint3000-silo_bc827012eb_507f99a5ce.jpg)
Silo polvere
Con il silo per la polvere è possibile immagazzinare, trasportare e riempire grandi quantità di polvere nel contenitore standard in modo sicuro ed efficiente. Il volume può essere regolato di volta in volta, scegliendo tra le tre capacità disponibili: 30, 80 e 130 litri. Il silo per la polvere si adegua dunque con flessibilità alle esigenze di ciascuna applicazione. Il serbatoio base può essere ingrandito in modo semplice mediante fasce di bloccaggio, che possono essere di nuovo smontate rapidamente per la pulizia. Il silo della polvere può inoltre essere trasportato con facilità con il carrello elevatore standard. Il trasportatore sotto vuoto può anche essere fissato sul silo della polvere, per aspirare o alimentare in modo semplice e sicuro quantità maggiori di polvere. Su richiesta è disponibile anche l'immagazzinamento della polvere in gas inerte. Con questo sistema è possibile regolare e controllare il comportamento del gas inerte durante l'immagazzinamento. Si possono così monitorare fino a tre sili in parallelo mediante il protocollo di collaudo. Grazie alla struttura modulare della periferica, questa opzione può essere montata anche successivamente senza problemi.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/0/csm_Industrial-part-and-powder-management-powder-preparation-station_42cb9c2c5c_ed7651d866.jpg)
Il design inerte della macchina TruPrint 2000 con stazione di preparazione della polvere permette una manipolazione semplice di polvere e pezzi in gas inerte. Il circuito chiuso impedisce efficacemente il contatto con la polvere e permette un'elevata sicurezza sul lavoro. Inoltre, grazie al minimo contatto con l'ossigeno il materiale non è soggetto a degradazione. La stazione di preparazione della polvere può essere utilizzata contemporaneamente per più macchine della serie TruPrint.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/1/csm_Industrial-part-and-powder-management-cooling-station_ec8514b813_30ec43c12c.jpg)
Stazione di raffreddamento
La nostra stazione separata per il raffreddamento durante il tempo mascherato del cilindro di costruzione dopo un job di costruzione a 500 °C vi offre numerosi vantaggi: riduzione dei tempi di fermo macchina e una qualità della polvere sempre uniforme, poiché la catena di processo inerte impedisce efficacemente l'ossidazione della polvere durante il processo di raffreddamento. La polvere può essere semplicemente riutilizzata. La stazione di raffreddamento è fornita insieme all'opzione Preriscaldamento 500 °C
![Circuito della polvere chiuso](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_Industrial-part-and-powder-management-modular-powder-cycle-EN_e36932a5ef_c61588f44a.jpg)
La polvere giusta per ogni applicazione
I componenti della gestione industriale di polvere e pezzi rientrano in un circuito polvere chiuso. La gestione di polvere, costruzione e pezzi viene svolta in parallelo, offrendo un ambiente di produzione pulito e sicuro.
![Polvere metallica TRUMPF per la lavorazione industriale nel settore dell'additive manufacturing](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/2/csm_Powder-different-materials-and-parts_fd6bb86a22_0d691a08d7.jpg)
L'offerta TRUMPF comprende, ad esempio, polveri di acciaio inox, acciaio per utensili o titanio. TRUMPF offre la polvere metallica e i parametri armonizzati perfettamente su ogni applicazione.
Note a piè di pagina-
in combinazione con trasportatore pneumatico
a seconda del materiale fisico
altra apertura delle maglie su richiesta (80 µm, 100 µm).
Peso del contenuto ammesso; peso a vuoto 35 kg
![TruPrint 1000 Kompakter und robuster 3D-Druck Flyer Gestione industriale di pezzi e polvere](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/1/1/csm_TRUMPF-additive-manufacturing-Industrial-part-and-powder-mangement-Flyer-EN_b18fd202f8.png)
