TruStore Serie 3000
TruStore Serie 3000
Sistemi d'immagazzinamento
TruStore Serie 3000
Sistema d'immagazzinamento a torre flessibile e ampliabile
Cresce con le vostre esigenze
La torre d'immagazzinamento TruStore Serie 3000 riduce l'ingombro ed è espandibile fino a diventare un sistema completamente automatico. Grazie al principio modulare può essere ampliata in qualsiasi momento fino a ottenere una cella di taglio e piegatura con più macchine. L'altezza del magazzino può essere scelta tra le 17 disponibili, con scomparti regolabili a 90, 170 o 260 mm. Il magazzino può essere comodamente collegato a impianti di taglio laser 2D, macchine punzonatrici, macchine punzonatrici e laser e piegatrici di TRUMPF.
Massima produttività
Raddoppiate il tempo di lavoro delle macchine e organizzate i processi di lavoro in modo efficiente in termini di tempo e costi.
Ingombri ridotti
TruStore Serie 3000 permette di risparmiare fino all'85% della superficie di installazione.
Struttura modulare ampliabile
Ampliate in qualsiasi momento il TruStore Serie 3000 grazie alle possibilità di collegamento flessibili.
Elevata capacità di magazzino
Possibilità di immagazzinare fino a 210 tonnellate di lamiere di grande formato.
Semplice controllo della produzione con Oseon
Gestite in modo efficace il flusso del materiale grazie ai dati trasparenti di magazzino e giacenze nella soluzione software Oseon.
Sistema d'immagazzinamento compatto, flessibile e ampliabile
TruStore Serie 3000: montaggio rapidissimo
TruStore con PartMaster
TruStore 3030
TruStore 3040
Formato lamiera 3048 mm x 1524 mm 4064 mm x 2032 mm
Altezze pila 90 mm / 170 mm / 260 mm 90 mm / 170 mm / 260 mm
Caricamento max per scomparto 3000 kg 5000 kg
Scheda tecnica
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Dalla richiesta del cliente fino alla fornitura del pezzo finito: la gamma di software TRUMPF ottimizza l'intero processo di produzione. TRUMPF combina in modo intelligente il software con macchine e servizi per ottenere soluzioni di Industria 4.0 su misura per la vostra Smart Factory.
È possibile aumentare la capacità del TruStore Serie 3000 con le opzioni dell'equipaggiamento supplementare.
Varianti disponibili per carico e scarico
Selezionate tra formato grande (3000 x 1500 mm) con peso di carico di 3000 kg per scomparto o maxiformato (4000 x 2000 mm) con peso di carico di 5000 kg per scomparto.
Altezze regolabili degli scomparti
Immagazzinate il materiale su strati di palette in tre altezze magazzino: 90, 170 o 260 mm. Le altezze di carico e scarico sono configurabili separatamente, in base alla vostra produzione e alle automazioni collegate.
Torre singola con altezza variabile
Per questa torre d'immagazzinamento con trasloelevatore, è possibile scegliere tra 16 strati di altezza compresi tra 3,4 e 8,4 m. La torre può contenere fino a 37 palette in formato grande o 24 palette in maxiformato.
TruStore Serie 3000 con torre doppia
Torre doppia con altezza variabile
Ampliate il sistema d'immagazzinamento a torre singola con una seconda torre d'immagazzinamento per un massimo di 38 palette magazzino aggiuntive in formato grande o fino a 25 palette magazzino aggiuntive in maxiformato. Anche in questo caso l'altezza variabile della torre può essere regolata da circa 3,4 a 8,4 m.
Stazione di immagazzinaggio/prelevamento direttamente sotto trasloelevatore
Caricate e scaricate la torre singola direttamente sul trasloelevatore, con punzoni di supporto e battute di riscontro a ribaltamento automatico e accesso dal lato lungo. Ciò consente di risparmiare tempo e costi grazie all'integrazione e alla rapida installazione.
Carrello immagazzinaggio/prelevamento senza sollevamento
Con un carrello versatile, potete caricare e scaricare dal lato lungo, per entrambi i sistemi a torre. Il percorso di traslazione si adatta agli spazi disponibili e alle modalità operative. Quando il carrello si trova all'esterno della torre, è possibile accedere alle palette da tutti i lati. Nel frattempo, il trasloelevatore solleva e abbassa il materiale dai punzoni di supporto del carrello.
Carrello immagazzinaggio/prelevamento con tavola di sollevamento
Caricate e scaricate con un massimo di due carrelli sul lato anteriore, per entrambi i sistemi a torre. Percorso e direzione di traslazione si adattano alle relative esigenze. Quando il carrello si trova all'esterno della torre, è possibile accedere alle palette da tutti i lati. Il carrello dispone di una tavola di sollevamento con punzoni di supporto, che sposta direttamente il materiale
Collegamento indiretto delle automazioni tramite carrello di trasporto
Potete collegare unità di carico/scarico e di smistamento come LoadMaster, LiftMaster, LiftMaster Linear, SheetMaster o BendMaster al magazzino tramite carrelli di trasporto. Scegliete tra carrelli singoli o doppi e adattate i percorsi di traslazione ai vostri spazi. L'alimentazione automatica del materiale aumenta la produttività e il tempo di lavoro della macchina riducendo l'impiego del personale. Ottimizzate i processi e le capacità tampone con ulteriori opzioni.
Collegamento diretto dell'automazione alla torre d'immagazzinamento
Le unità di carico e scarico come LiftMaster Compact, LiftMaster Store o LiftMaster Store Linear possono essere collegate alla torre d'immagazzinamento sul lato lungo. L'accesso diretto alle palette magazzino garantisce tempi di ciclo minimi. Inoltre, risparmierete spazio e personale e aumenterete la produttività e il tempo di lavoro della macchina.
La struttura modulare delle automazioni e dei magazzini consente un successivo ampliamento graduale delle celle, garantendovi flessibilità con un basso rischio di investimento.
Inoltre, ottimizzate la selezione dei pezzi con il nastro trasportatore opzionale PartMaster.
Celle di produzione con più macchine
A un magazzino di TruStore Serie 3000 potete collegare diverse macchine, direttamente tramite torri o indirettamente tramite carrelli di trasporto.
Esiste anche la possibilità di collegare più macchine alle varianti di automazione LiftMaster Linear o LiftMaster Store Linear.
Fondo paletta singola di TruStore 3000
Ancora più opzioni di magazzino
Adattate il magazzino alle vostre esigenze: i fondi paletta impediscono la caduta di piccoli pezzi e le cassette di magazzino consentono di lavorare con più palette ausiliarie per le macchine. Un dispositivo di pesatura nel trasloelevatore per l'inventario permanente e una tavola di disimballaggio per la separazione di materiale grezzo e palette di legno semplificano il lavoro. La soluzione di immagazzinamento desiderata non è ancora disponibile? Parlatene con noi.
Soluzione di produzione per il taglio laser con magazzino a torre
Cella di produzione con scomparti magazzino 24 x 90 mm: sistema d'immagazzinamento a torre doppia TruStore 3030 (3390 mm), carrello immagazzinaggio/prelevamento sul lato lungo senza sollevamento, carrello singolo sul lato anteriore per automazione di carico/scarico collegata indirettamente LiftMaster in un impianto di taglio laser 2D TruLaser 3030.
Cella di produzione con scomparti magazzino 17 x 90 mm: sistema d'immagazzinamento a torre singola TruStore 3030 (5550 mm), stazione di immagazzinaggio/prelevamento sotto trasloelevatore, automazione di carico/scarico collegata direttamente sul lato lungo LiftMaster Compact e terza stazione paletta in un impianto di taglio laser 2D TruLaser 3030.
Cella di produzione con scomparti magazzino 17 x 90 mm: sistema d'immagazzinamento a torre singola TruStore 3030 (5550 mm), stazione di immagazzinaggio/prelevamento sotto trasloelevatore, automazione di carico/scarico collegata direttamente sul lato lungo LiftMaster Compact con stazione con portale aggiuntiva con PartMaster in un impianto di taglio laser 2D TruLaser 3030.
Cella di produzione con scomparti magazzino 26 x 90 mm: sistema d'immagazzinamento a torre singola TruStore 3030 (8250 mm), carrello immagazzinaggio/prelevamento sul lato anteriore con sollevamento, automazione di carico/scarico collegata direttamente sul lato lungo LiftMaster Compact e nastro trasportatore pezzi PartMaster in un impianto di taglio laser 2D TruLaser 3030.
Ingombro ridotto grazie all'installazione su pedana di apparecchiatura laser, depolverizzatore compatto e gruppo refrigerante.
Cella di produzione con scomparti magazzino 35 x 90 mm: sistema d'immagazzinamento a torre doppia TruStore 3030 (5550 mm), carrello immagazzinaggio/prelevamento sul lato anteriore con sollevamento, automazione di carico/scarico collegata direttamente sul lato lungo LiftMaster Compact e nastro trasportatore pezzi PartMaster in un impianto di taglio laser 2D TruLaser 3030.
Soluzione di produzione per il taglio laser con magazzino a torre (Butterfly)
Cella di produzione con scomparti magazzino 25 x 90 mm: sistema d'immagazzinamento a torre doppia TruStore 3030 (5550 mm), carrello immagazzinaggio/prelevamento sul lato anteriore con sollevamento, 2x automazioni di carico/scarico collegate direttamente sul lato lungo LiftMaster Compact e 2x nastri trasportatori pezzi PartMaster in 2x impianti di taglio laser 2D TruLaser 3030.
Cella di produzione con scomparti magazzino 22 x 90 mm: sistema d'immagazzinamento a torre singola TruStore 3030 (5550 mm), carrello immagazzinaggio/prelevamento sul lato anteriore con sollevamento, automazione di carico/scarico collegata direttamente sul lato lungo LiftMaster Store e unità di smistamento SortMaster con carrello doppio di scarico in un impianto di taglio laser 2D TruLaser 3030. Una serranda avvolgibile opzionale consente un accesso più rapido al dispositivo cambio paletta della macchina.
Cella di produzione con scomparti magazzino 36 x 90 mm: sistema d'immagazzinamento a torre doppia TruStore 3030 (5010 mm) con carrello immagazzinaggio/prelevamento sul lato anteriore con sollevamento e macchina laser completamente automatica collegata indirettamente sul lato lungo TruLaser Center 7030.
Soluzione di produzione per punzonatura/lavorazione laser con magazzino a torre
Cella di produzione con scomparti magazzino 34 x 90 mm: sistema d'immagazzinamento a torre singola TruStore 3030 (8250 mm), carrello immagazzinaggio/prelevamento sul lato anteriore con sollevamento, carrello doppio sul lato lungo con automazione di carico/scarico/smistamento collegata indirettamente SheetMaster in un impianto di punzonatura/taglio laser TruMatic 7000.
Soluzione di produzione per punzonatura/lavorazione laser con magazzino a torre (Butterfly)
Cella di produzione con scomparti magazzino 71 x 90 mm: sistema d'immagazzinamento a torre doppia TruStore 3030 (8250 mm), carrello immagazzinaggio/prelevamento sul lato anteriore con sollevamento, carrello doppio sul lato lungo anteriore e carrello singolo posteriore con 2x automazioni di carico/scarico/smistamento collegate indirettamente SheetMaster in 2x impianti di punzonatura/taglio laser TruMatic 7000.
Soluzione di produzione per punzonatura e piegatura a rotazione con magazzino a torre
Cella di produzione con scomparti magazzino 43 x 90 mm: sistema d'immagazzinamento a torre doppia TruStore 3030 (5550 mm), carrello immagazzinaggio/prelevamento sul lato anteriore con sollevamento, carrello doppio sul lato lungo anteriore e carrello singolo posteriore con automazione di carico/scarico/smistamento collegata indirettamente SheetMaster in una macchina punzonatrice TruPunch 5000 e in una piegatrice a grembiale TruBend Center 7030.
Portafoglio prodotti TRUMPF
Gamma prodotti TRUMPF
TRUMPF offre soluzioni per la lavorazione nei settori macchine e sistemi, laser, elettronica di potenza, macchine utensili elettriche, Smart Factory, software e servizi.
Magazzino di grandi dimensioni STOPA
Sistemi di immagazzinamento di grandi dimensioni STOPA
I nostri sistemi di immagazzinamento di grandi dimensioni sono molto più di un semplice magazzino di materiale; essi svolgono le complesse operazioni di un centro logistico per la produzione.
Contatto
Servizi finanziari Scopri di più Corsi di formazione Scopri di più Macchine usate Scopri di più Servizio Tecnico di Assistenza Scopri di più Pezzi di ricambio Scopri di più Ampliamento delle funzioni Scopri di più Contratti di assistenza Scopri di più
