Con un ulteriore turno non sorvegliato, aumentate la produttività e riducete così i costi dei pezzi. Questo è il primo passo verso l'automazione.
Accesso semplice alla produzione automatizzata
Il deposito per materiale amplia la capacità di produzione, di giorno e di notte. Dopo aver rifornito il microdeposito con il materiale grezzo, questo viene messo a disposizione dell'impianto per il taglio laser mediante un'unità di carico automatizzata. Anche lo scarico delle lamiere tagliate viene eseguito nel deposito per materiale. Finché la macchina lavora, l'operatore può dedicarsi ad altre attività, lo stesso vale anche per la notte.
Con il deposito per materiale, un'unità di carico e scarico e un impianto per il taglio laser è possibile lavorare grandi ordini in un piccolo spazio.
Il fulcro è rappresentato da un cambio di materiale veloce, una movimentazione semplice e un immagazzinamento strutturato per il materiale grezzo.
Con un minimo rischio di investimento, si apre la porta alla produzione automatizzata, anche se lo spazio disponibile in produzione è poco.
Potete sfruttare il massimo potenziale possibile per i vostri processi e aumentare la vostra capacità produttiva.
Con la produzione non sorvegliata e il turno di notte riducete i costi dei pezzi e aumentate la produttività.
Grazie alla semplice gestione del sistema tramite il piano di produzione, non è difficile accedere alla produzione automatizzata.
Deposito per materiale
Carico | |
Formato max lamiera | 3048 mm x 1.524 mm |
Peso max lamiera | 3000 kg |
Scarico | |
Formato max lamiera | 3048 mm x 1524 mm |
Sistema | |
Carico max paletta | 3000 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
