La grande della serie
Come soluzione completa chiavi in mano, la TruMark Station 7000 può essere usata con flessibilità, dalla marcatura al trattamento superficiale. Grazie alle sue generose dimensioni interne, il sistema di marcatura TruMark Station 7000 offre molto spazio per un vasto numero di applicazioni. Il dispositivo laser di marcatura si presta per la marcatura di pezzi singoli grandi e pesanti o di molti piccoli pezzi. Come opzione potete avere la TruMark Station 7000 con il nostro sistema di cambio rotazione per equipaggiare la macchina durante il tempo mascherato. La porta motorizzata garantisce sicurezza e aumenta la produttività grazie alla velocità di apertura e chiusura che, in via opzionale, possono essere anche parziali.
Grazie all'ampia area di lavoro e alle numerose opzioni, questa stazione è la soluzione ideale per lotti di grandi dimensioni, in particolare con il dispositivo di cambio rotazione, che è progettato in modo ottimale per componenti pesanti e dispositivi fino a 35 kg per lato.
La configurazione di questa postazione di lavoro studiata nei minimi dettagli permette all'operatore della macchina di lavorare senza affaticarsi.
Un'unica interfaccia utente per il comando degli assi, i parametri laser e la comunicazione esterna
Grazie all'aspirazione precisa sui singoli punti, la potenza laser esercitata sul pezzo in lavorazione non subisce alcun tipo di influsso. La qualità della marcatura rimane dunque costante.
Per ogni applicazione si possono combinare con flessibilità alla stazione diverse sorgenti del raggio TRUMPF, durate d'impulso e classi di potenza, permettendo così di ottenere risultati perfetti per le applicazioni.
Grazie alla combinazione tra piastra in calcestruzzo polimerico che assorbe le vibrazioni e unità di cambio rotazione, è possibile caricare e lavorare contemporaneamente componenti pesanti (fino a 75 kg), senza influire sulla marcatura che si svolge in parallelo nel ciclo.
Incisione
La fabbrica di orologi Junghans incide i fondelli del Meister S Chronoscope Platin Edition 160, limitato a 12 esemplari, in una TruMark Station 7000, dotata di un TruMicro Mark 2030.
Black Marking
La TruMark Station 7000 munisce di diciture sempre di alta qualità anche prodotti molto filigranati della tecnologia medicale, che spesso hanno superficie arcuata. Come ad esempio impianti neurochirurgici del tipo sopra illustrato.
Viraggio di colore
L'ampia area di lavoro della TruMark Station 7000 permette di applicare le diciture sulle mascherine in plastica delle lavatrici in modo rapido e semplice, grazie a un laser di marcatura UV. Sulla mascherina chiara vengono così impressi modelli, scale e marchi scuri e ben contrastati, che risultano piatti al tatto, poiché la plastica non viene schiumata.
Rinvenimento
L'immissione locale di calore fa cambiare colore alla superficie del pezzo. Il colore di rinvenimento cambia in base al materiale e all'apporto di energia. La superficie rimane liscia, impedendo così allo sporco di depositarsi.
Scolorimento
Se materiale e lunghezza dell'onda laser sono perfettamente armonizzati tra loro, è possibile ottenere variazioni o sbiancamenti mirati delle molecole cromofore. La superficie rimane liscia. Con i laser di marcatura TRUMPF si possono lavorare non solo materiali metallici, ma anche sostanze organiche come il legno o la pelle.
Pulizia a laser
Questo laser permette di pulire le superfici in modo rapido e semplice. Si possono quindi rimuovere ruggine, olio o depositi di fosfati in preparazione dei processi successivi, mantenendo inalterate le proprietà del materiale sottostante.
Strutturazione
Il laser permette di strutturare in modo funzionale le superfici. Se la struttura della superficie viene ottenuta mediante getti di massa fusa piccolissimi, si possono ottenere effetti di adesione decisamente superiori senza alterare le proprietà del materiale. Se la struttura si ottiene mediante componenti innestati mediante la realizzazione di microincapsulature, risultano notevolmente migliorate le proprietà di scorrimento con la stessa quantità di lubrificante.
Ablazione
Con l'ablazione vengono parzialmente rimossi sottili strati di rivestimento di plastiche multistrato che sono applicati al materiale di base e dal quale differiscono notevolmente nel colore. Questo processo permette di ottenere, ad esempio, il cosiddetto effetto giorno-notte, utilizzato anche in campo automobilistico.
Schiumatura
Nella schiumatura il laser riscalda la materia plastica al punto da attivare un processo di fusione temporaneo. Durante il processo conclusivo di raffreddamento, restano racchiuse piccole bolle di gas, che riflettono la luce in modo diffuso. Questo tipo di marcatura laser permette di ottenere una marcatura rialzata.
TruMark Station 7000 con tavola rotante
Specifica del pezzo lavorato | ||
Dimensioni max del pezzo senza asse Y (L x A x P) | 1000 mm x 450* mm x 650 mm * A seconda del laser e del sistema ottico | - |
Dimensioni max del pezzo con asse Y (L x A x P) | 960 mm x 450 mm x 375 mm * A seconda del laser e del sistema ottico | - |
Diametro disco rotante | - | 770 mm |
Peso max del pezzo lavorato | - | 35 kg per lato |
Peso max del pezzo lavorato (senza asse Y) | 100 kg | - |
Peso max del pezzo lavorato (con asse Y) | 50 kg | - |
Assi motorizzati disponibili | ||
Percorso di traslazione asse Z | 500 mm | 500 mm |
Percorso di traslazione asse X | 650 mm | 650 mm |
Percorso di traslazione asse Y | 350 mm (non disponibile per dispositivo di cambio rotazione) | - |
Velocità di traslazione Z | 6 m/min (2,7 m/min con TruMicro Mark) | 6 m/min |
Velocità di traslazione X | 6 m/min | 6 m/min |
Velocità di traslazione Y | 6 m/min | - |
Dimensione e peso stazione di lavoro | ||
Dimensioni stazione di lavoro (L x A x P) | 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1420* mm * con versione di dispositivo di cambio rotazione 1625 mm | 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1625 mm |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
TruTops Mark
Il software TruTops Mark semplifica al massimo la marcatura con i laser TruMark. Il programma TruTops Mark comprende il software di marcatura, l'editor CAD, la gestione di parametri laser e interfacce, la programmazione del processo con QuickFlow e un tool diagnostico. A tutte le funzioni si accede mediante un'interfaccia intuitiva. Con l'editor CAD è possibile tracciare e disporre in modo semplice gli oggetti grafici. La banca dati per i parametri laser permette di riutilizzare sempre i parametri ottimizzati. Con la programmazione di processi QuickFlow è possibile creare con "Pick-and-Drop" programmi per il controllo dell'intero ciclo di marcatura. Il tool diagnostico visualizza e analizza i valori analogici rilevati dai suoi sensori.
TruTops Mark 3D
Il nostro software di marcatura TruTops Mark 3D convince per la facilità di utilizzo e i tempi di processo notevolmente ridotti. Da subito e a seconda dell'applicazione, con un solo sistema laser potete ottenere un maggior volume di oggetti di marcare, soprattutto nei casi in cui prima occorrevano più laser. La marcatura di superfici tridimensionali, come ad esempio piani inclinati e superfici curve, si presenta quindi molto semplice ed efficiente. Oltre al software di marcatura, il pacchetto comprende un editor CAD 3D completo che permette di creare pezzi in autonomia e di ricavare i disegni per la marcatura 3D.
TruTops Mark Modul Interface
Con la TruTops Mark Modul Interface (TTM-MI) potete modificare il contenuto, l'aspetto e la disposizione dell'interfaccia utente di TruTops Mark di TRUMPF a vostro piacimento. Ciò consente di personalizzare il sistema di comando della vostra intera catena di produzione e di processo. Inoltre, con il modulo software potrete integrare facilmente la marcatura laser nel vostro sistema complessivo composto da banca dati, tecnologia di misurazione e altri componenti.
La TruMark Station 7000 può essere combinata con svariate serie di laser di marcatura TRUMPF, offrendo così la soluzione giusta per qualsiasi applicazione.
Le altre opzioni per la TruMark Station 7000 ottimizzano il processo di produzione e contribuiscono a migliorare la semplicità d'uso.
Il sistema di elaborazione delle immagini VisionLine di TRUMPF permette di aumentare la sicurezza dei vostri processi. VisionLine riconosce la posizione dei componenti, permettendo così di eseguire la marcatura nel punto giusto. Altrettanto importanti sono la rilettura e la verifica del codice marcato. La struttura modulare offre svariate opportunità. La fotocamera può osservare attraverso la lente dello scanner, può essere installata di lato o si possono utilizzare due telecamere: tutto è possibile.
Gli assi rotanti opzionali permettono di realizzare marcature di alta qualità anche su pezzi cilindrici. Un asse rotante con motore passo-passo consente di effettuare la marcatura perimetrale dei componenti.
Un carrello di guida montato sul telaio della macchina e azionato da un servoazionamento controllato da programma permette di posizionare con precisione i componenti. Corsa di traslazione: 375 mm, precisione di ripetizione tipica: ± 0,025 mm, velocità di traslazione: 15 m/min.
Nell'area di lavoro trova impiego una precisa aspirazione sui singoli punti il cui monitoraggio del filtro è consentito mediante sensori di pressione differenziale.
In caso di guasto, gli esperti del servizio di assistenza TRUMPF potranno accedere attivamente al vostro laser attraverso un collegamento sicuro da remoto. Spesso un guasto viene riparato così direttamente, oppure si ricorre a una modifica della configurazione del laser in modo da consentire di proseguire la produzione fino all'arrivo del ricambio.
Il touchscreen opzionale facilita ulteriormente il controllo e aumenta la produttività. Allo stesso tempo, il pannello di comando riprogettato, con numerosi tasti funzione, assicura un'operatività intuitiva e un funzionamento manuale semplice.
