Macchina flessibile per grandi formati
Le macchine della serie TruBend Serie 8000 vantano precisa versatilità, altezza d'installazione fino a 875 mm, grandi incavi e forza massima fino a 1.000 t. Sono in grado di lavorare pezzi grandi e pesanti con una lunghezza fino a 8 metri, così come pezzi più piccoli su più stazioni di piegatura. Caratteristiche innovative come la traslazione utensile inferiore, la bombatura a CNC e il registro posteriore a 6 assi vi offrono la massima libertà di applicazione. Diverse opzioni quali il sistema di misurazione degli angoli, il sistema di comando semplice e intuitivo e le sofisticate soluzioni ergonomiche, come il ToolShuttle, rendono il lavoro dell'operatore più facile.
875 mm di altezza d'installazione, 620 mm di incavo, 1.000 t di forza di pressione e 8 m di lunghezza di piegatura
La bombatura e i bloccaggi utensili possono reggere sollecitazioni fino a 6.000 kN al metro.
Con il monitor multi-touch, il comando è semplice e intuitivo come nei comuni tablet.
Numerose opzioni di configurazione rendono il lavoro più piacevole, sicuro e produttivo.
Il sistema LCB misura gli angoli senza contatto, senza usura e indipendentemente dall'utensile.
Le versioni sopra pavimento fino a 6 m permettono di risparmiare i costi delle fondazioni.
Il registro posteriore a 6 assi vi offre la massima libertà di applicazione.
Attrezzaggio semplice di utensili pesanti, immagazzinamento a ingombro ridotto vicino alla macchina.
