Attrezzaggio degli utensili dal basso in tutta semplicità grazie al sistema Safety Click.
Macchina base economica
La TruBend Serie 3000 offre la qualità TRUMPF, la semplicità d'uso ed un interessante rapporto prezzo-prestazioni. Così, anche in caso di lotti minimi, potete produrre in modo redditizio, approfittando dei risultati precisi e degli elevati standard di sicurezza. Grazie alla perfetta coordinazione di tutti i componenti, le macchine TruBend Serie 3000 sono le piegatrici più veloci della loro categoria.
Per la massima flessibilità nel bloccaggio degli utensili potete scegliere fra diversi sistemi.
Grazie al telaio chiuso, potete sfruttare senza alcuna limitazione l'intera lunghezza di piegatura.
Il registro posteriore posiziona la lamiera in modo preciso. Sono disponibili registri posteriori a 2, 4 o 5 assi.
Con il sistema di misurazione angoli ACB Laser, già il primo pezzo esce perfetto.
![TruBend Serie 3000, pezzo con diverse piegature](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/3/csm_MS-applications-bending-part10_265917b091_36d18c67da.jpg)
Pezzo con diverse piegature
Le piegatrici TruBend sono così flessibili che permettono di svolgere senza problemi i compiti più disparati.
![TruBend Serie 3000, profilo lungo](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/6/csm_MS-applications-bending-part7_36aa2ea261_1dec70a65a.jpg)
Profili lunghi
Con le macchine TruBend Serie 3000 potete realizzare profili lunghi.
![TruBend Serie 3000, pezzo con piegature complesse](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_MS-applications-bending-part2_bc2232cded_16c50bbd11.jpg)
Massima flessibilità anche con lamiere di diverso spessore
Con le macchine TruBend Serie 3000 si possono lavorare pezzi con lamiere degli spessori più diversi.
TruBend 3066
TruBend 3100
TruBend 3170
Forza di pressione | 660 kN | 1000 kN | 1700 kN |
Lunghezza di piegatura | 2040 mm | 3060 mm | 4080 mm |
Passaggio libero del montante | 2364 mm | 3384 mm | 4404 mm |
Interfaccia utente | Controllo T3500T Multi-Touch | Controllo T3500T Multi-Touch | Controllo T3500T Multi-Touch |
Velocità max asse Y movimento rapido verso il basso | 200 mm/s | - | - |
Velocità max asse Y fase di lavoro | 15 mm/s | 15 mm/s | 15 mm/s |
Dimensioni, pesi | |||
Lunghezza | 2587 mm | 3607 mm | 4647 mm |
Larghezza | 1644 mm | 1644 mm | 1644 mm |
Altezza | 2370 mm | 2370 mm | 2925 mm |
Peso | 5650 kg | 7700 kg | 15000 kg |
Peso per versione ingrandita (opzione) | - | 8300 kg | - |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Numerose funzioni rendono il lavoro con la TruBend Serie 3000 ancora più sicuro, più semplice, più ergonomico e più produttivo.
![Winkelmesssystem ACB Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_MS-options-ACB-laser_d4c8aac348_5fff71338a.jpg)
ACB Laser manuale è un sistema di misurazione degli angoli ottico e senza contatto. Un laser proietta una linea sulla lamiera, una videocamera rileva l'angolo. Per farlo, l'unità di misura anteriore viene spostata manualmente nella posizione giusta e quella posteriore si muove automaticamente seguendo la prima.
![TruBend Serie 3000, mensole d'appoggio regolabili](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/d/csm_MS-options-support-brackets_75162c1dd8_3b9235be04.jpg)
Mensole d'appoggio ad altezza regolabile facilitano la movimentazione dei componenti. Le robuste mensole possono sostenere carichi elevati.
![TruBend Serie 3000, lettore di codice a barre](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/a/csm_MS-options-bar-code-reader_1e0260ace6_5a07fc87fc.jpg)
Con l'ausilio del lettore di codice a barre è possibile richiamare i programmi in maniera molto semplice.
![TruBend Serie 3000, registro posteriore](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/e/csm_TruBend-Series-3000-backgauge_27286b84b9_010fd9f480.jpg)
Il registro posteriore a 5 assi permette un'elevata flessibilità di piegatura grazie alle battute di riscontro oblique.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Programmate le vostre piegatrici in modo intelligente con TruTops Boost, la soluzione All-in-One per la progettazione 3D. Diversi automatismi vi risparmiano procedure di routine che richiedono molto tempo. Approfitterete inoltre della vasta raccolta di regole contenenti l'intero know-how tecnico di TRUMPF.
![TecZone Bend](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
La programmazione non è mai stata così veloce: con TecZone Bend la programmazione di piegatura in ufficio viene combinata alla programmazione d'officina sulla piegatrice Trubend. Nel giro di pochi secondi viene creata automaticamente una proposta di programma basata sui dati 2D e 3D, comprendente anche il programma NC.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Dalla richiesta del cliente fino alla fornitura del pezzo finito: la gamma di software TRUMPF ottimizza l'intero processo di lavorazione. TRUMPF combina in modo intelligente il software con macchine e servizi per ottenere soluzioni di Industria 4.0 su misura per la vostra Smart Factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Per il vostro assortimento, potete scegliere fra più di 150 tipi di utensili superiori ed inferiori. Potete ordinare gli utensili in blocco oppure anche singolarmente.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Services-bending-tools-lightweight_8155c6acb4_544ce4ef13.jpg)
Gli utensili con struttura allegerita sono più leggeri del 30% rispetto a quelli normali e, fino alla lunghezza di 300 mm, sono equipaggiati di serie con il sistema Safety-Click. Questo riduce il tempo di attrezzaggio e l'impegno fisico dell'operatore.
Il lavoro di piega con materiale zincato può causare dopo poche pieghe adesioni di scorie metalliche alla matrice. I depositi di zinco sulla matrice danno luogo alle cosiddette saldature a freddo; le conseguenze sono impronte di piega sul pezzo lavorato e imprecisione. Ciò può essere evitato con gli utensili di piegatura rivestiti TRUMPF LASERdur ZN, che combinano un'elevata durezza superficiale con eccezionali caratteristiche di scorrimento, sono resistenti alla corrosione e non richiedono pulizia. Essi combinano un'elevata durezza superficiale ed eccezionali caratteristiche di scivolamento, sono resistenti alla corrosione e non richiedono pulizia.
In caso di esigenze particolari, TRUMPF è in grado di sviluppare utensili personalizzati. Per garantire la qualità dei vostri pezzi, collaudiamo gli utensili in anticipo, usando il vostro specifico materiale e realizzando i primi campioni.
