Macchina di base efficiente
Desiderate approcciarvi alla tecnologia di piegatura TRUMPF? Qui trovate la macchina ideale per voi. La TruBend Serie 1000 vanta tutte le caratteristiche essenziali che desiderate da una piegatrice: una soluzione affidabile e di facile utilizzo di qualità TRUMPF. La Serie 1000 convince per l'elevata precisione e gli adeguati standard di sicurezza. Grazie alla robusta configurazione del sistema, ai componenti di alta qualità e a un sistema di programmazione di facile comprensione, la TruBend Serie 1000 vi offre i presupposti ideali per il vostro approccio al mondo della piegatura TRUMPF.
Grazie al controllo TRUMPF la programmazione numerica e grafica è rapida e semplice.
Il registro posteriore a 4 assi vi consente di posizionare e piegare con precisione anche componenti complessi.
Con i nostri servizi remoti siamo in grado di soddisfare rapidamente ogni vostra esigenza.
Il bloccaggio utensili superiori di tipo idraulico semplifica il cambio utensile.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/9/csm_TruBend-Series-1000-B42-part1_a36b58c338_86e3c78ee3.jpg)
Con la TruBend Serie 1000 potete piegare pezzi tradizionali di lamiera sottile con angoli precisi
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/6/csm_MS-applications-bending-part7_36aa2ea261_1dec70a65a.jpg)
La TruBend Serie 1000 piega anche profili lunghi con elevata precisione dimensionale
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/5/csm_TruBend-Series-1000-B42-part2_0d2aee7c4c_ad9db0abc5.jpg)
La TruBend Serie 1000 vi consente di piegare la lamiera degli spessori più diversi in base alle vostre necessità
TruBend 1100 Classic Model
Confronta prodotto
TruBend 1100 Comfort Model
Confronta prodotto
TruBend 1150 Classic Model
Confronta prodotto
TruBend 1150 Comfort Model
Confronta prodotto
TruBend 1225 Modello Classic
Confronta prodotto
TruBend 1225 Modello Comfort
Confronta prodotto
Forza di pressione | 1000 kN | 1000 kN | 1500 kN | 1500 kN | 2250 kN | 2250 kN |
Lunghezza di piegatura | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 4100 mm | 4100 mm |
Passaggio libero del montante | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 3700 mm | 3700 mm |
Apertura utile | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm |
Sbraccio | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Dimensioni, pesi | ||||||
Lunghezza | 3790 mm | 3790 mm | 3790 mm | 3790 mm | 4780 mm | 4780 mm |
Larghezza | 1910 mm | 1910 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2080 mm | 2080 mm |
Altezza | 2545 mm | 2545 mm | 2545 mm | 2545 mm | 2900 mm | 2900 mm |
Peso | 8350 kg | 8350 kg | 9600 kg | 9600 kg | 15000 kg | 15000 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
La TruBend Serie 1000 è disponibile nelle due versioni preconfigurate: il modello Classic e il modello Comfort
Il modello Classic per la piegatura universale è configurato in modo classico, è dotato di un registro posteriore a 4 assi e un bloccaggio utensili QuickClamp di tipo tradizionale. È indicato per un'ampia gamma di funzioni di piegatura.
Il modello Comfort per la piegatura versatile è dotato di configurazione estesa, registro posteriore a 4 assi, bloccaggio utensili idraulico di TRUMPF e bombatura a controllo numerico. Il modello è concepito in modo tale da soddisfare tutti i vostri requisiti.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Programmazione più rapida che mai dei pezzi da piegare: con TecZone Bend riunite la programmazione di piegatura in ufficio con la programmazione in officina sulla vostra piegatrice TruBend. Il programma crea automaticamente nel giro di pochi secondi una proposta di programma basata sui dati 2D e 3D, comprendente anche il programma NC.
Componete il vostro set utensili personalizzati scegliendo tra oltre 150 tipi di utensili superiori e inferiori. Potete ordinare gli utensili singolarmente o in blocco.
Gli utensili con struttura alleggerita sono più leggeri del 30% rispetto agli utensili tradizionali e, fino a una lunghezza di 300 mm sono dotati di serie di Safety-Click. L'attrezzaggio risulta così più rapido alleviando il carico di lavoro dell'operatore.
Se lavorate lamiere zincate, si possono riscontrare depositi di zinco sulla matrice già dopo poche piegature. Il rischio è in tal caso di tracce di autosaldatura. Possibili conseguenze sono impronte sul componente e imprecisioni. Ciò può essere evitato con gli utensili di piegatura rivestiti TRUMPF LASERdur ZN, che vantano un'elevata durezza superficiale ed eccezionali caratteristiche di scivolamento, sono resistenti alla ruggine e non necessitano di pulizia.
Per piegature speciali TRUMPF sviluppa soluzioni di utensili su misura per voi. Per assicurare la qualità dei vostri pezzi sin dall'inizio, testiamo tali utensili anticipatamente con il vostro materiale speciale e realizziamo i primi pezzi campioni.
