Con l'innovativo rotatore ogni piega viene effettuata in modo completamente automatico. Il rotatore fissa, ruota e posiziona le lamiere correttamente nella macchina. Con la nuova TruBend Center 7020 si avvicina ancora di più alla linea di piegatura, senza dover eseguire una seconda passata. A tutto vantaggio del tempo di ciclo. L'operatore non deve più occuparsi di queste mansioni e deve dedicarsi solo alle operazioni di carico e scarico. In questo modo la piegatura diventa altamente produttiva.
Pannellatura automatica
La TruBend Center 7030 è il punto di riferimento per flessibilità e produttività nella pannellatura. Grazie alla sua tecnologia di piegatura tangenziale automatica, realizza una gamma di pezzi mai raggiunta finora con macchine di questo tipo, permettendo una produzione molto redditizia anche di pezzi complessi. Dai telai delle porte a vasche dagli alti lembi di piega è possibile creare componenti destinati a diverse applicazioni nei più disparati settori industriali. Con il dispositivo automatico di cambio utensile e il manipolatore lamiere rotante della TruBend Center 7030 è possibile produrre in modo completamente automatico e altamente produttivo.
Il manipolatore rotante blocca il foglio di lamiera e lo ruota nella posizione desiderata in modo completamente automatico.
Il manipolatore a 2 assi posiziona la lamiera e consente di eseguire anche piegature negative.
Grazie all'ACB Laser risulterà perfetto anche il primo pezzo di una serie.
TecZone Fold: la più semplice e veloce programmazione offline delle macchine per la piegatura tangenziale.
Con il dispositivo di cambio utensile integrato ToolMaster Bend è possibile attrezzare automaticamente i premilamiera adatti.
Vari sistemi di presa aiutano a mantenere i pezzi in posizione.
L'On-Demand Servo Drive funziona è rapido, energeticamente efficiente e silenzioso.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/0/csm_MS-applications-stainless-steel-drawer_0db913f593_b91ef91ef1.jpg)
Cassetto in acciaio da costruzione, spessore lamiera 0,6 mm
Elevata precisione di ripetizione con piegature differenti.
![Custodia](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/c/csm_MS-applications-mild-steel-housing-cover_0b2d98b10e_741f8629c9.jpg)
Custodia in acciaio da costruzione, lamiera da 3 mm di spessore
Massima precisione anche con materiali di elevato spessore
![TruBend Center, applicazione piega raggiata in acciaio inox con lamiera doppia](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/0/csm_MS-applications-stainless-steel-drawer_0db913f593_b91ef91ef1.jpg)
Cassetto in acciaio inox, spessore lamiera 1 mm
Piega raggiata con lamiera doppia
![TruBend Center, applicazione piega raggiata in acciaio inox](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_MS-applications-stainless-steel-display-housing_c28f6b2c7f_c88b29e359.jpg)
Profilo per monitor in acciaio inox, spessore lamiera 1 mm
Lati corti in combinazione con pieghe raggiate.
![TruBend Center, applicazione piega raggiata in acciaio da costruzione](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_MS-applications-mild-steel-container_ce76b1a9fe_fbd99fe1e4.jpg)
Contenitore in acciaio da costruzione, spessore lamiera 0,8 mm, composto da due pezzi
Massima precisione, i pezzi possono essere collegati tra loro.
![TruBend Center, applicazione piegatura con le più svariate piegature](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_MS-applications-mild-steel-guard-sheet_9de76702ca_df152f1877.jpg)
Parabordo in acciaio da costruzione, spessore lamiera 1 mm
Elevata precisione di ripetizione con diverse piegature
TruBend Center 7020
TruBend Center 7030
Lunghezza max componente | 2163 mm | 3123 mm |
Lunghezza di piegatura min | 200 mm | 200 mm |
Altezza di piega max | 350 mm | 220 mm |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Numerose funzioni rendono la TruBend Center 7030 precisa e altamente produttiva.
ACB laser è un sistema ottico per la correzione dell'angolo di piegatura che lavora senza contatto. Un laser proietta una linea sulla lamiera e una videocamera rileva poi l'angolo.
Le ventose del sistema a 3 superfici posizionano la lamiera sulla superficie frontale, superiore e inferiore. Se non è disponibile una superficie sufficiente per l'aspirazione tramite ventose, si assumono questo compito i cosiddetti moduli magnetici o altri sistemi di presa.
![TruBend Center 7020, Magnet-/Zangenmodul](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/0/csm_TruBend-Center-7020-Loading-grippers_8a6899a038_661ea3fe83.jpg)
Per componenti che non hanno una superficie di presa sufficiente, il posizionamento della lamiera viene eseguito da altri sistemi di presa. I cosiddetti sistemi magnetici o di presa vengono utilizzati per questi componenti prevalentemente più piccoli.
Con lo scanner per codici 2D o uno scanner Bluetooth si apre il programma di piegatura giusto in men che non si dica. Lo scanner per codici 2D è collegato alla macchina, legge un codice a barre o un codice a matrice di dati dal foglio di carta e carica automaticamente il programma; lo scanner Bluetooth può effettuare la scansione persino dalla lamiera.
![TruBend Center Serie 7000, schermo aggiuntivo](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_TruBend-Center-7030-B32-additional-monitor_821e4811a4_82b29e647f.jpg)
Programmazione durante il tempo mascherato e lavorazione senza utilizzo di carta: lo schermo supplementare collegato al comando della macchina mostra altre informazioni, oltre alle maschere e ai disegni necessari per la programmazione e la produzione. Permette, ad esempio, di programmare e produrre contemporaneamente tramite la programmazione di officina.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_TruBend-Center-On-Demand-Servo-Drive_f4b568bf6b_b05ef96644.jpg)
Il servoazionamento On-Demand Servo Drive fornisce alla vostra macchina TruBend l'energia esattamente necessaria. Rimane in funzione soltanto durante il processo di piegatura, altrimenti l'impianto idraulico rimane fermo e non consuma energia. Se il pestone deve superare un'elevata profondità di penetrazione, viene supportato con un aumento della velocità di lavoro. L'azionamento assicura consumi contenuti, velocità ed estrema silenziosità di funzionamento.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
L'integrazione senza soluzione di continuità di molte macchine di TRUMPF nel proprio ambiente software è semplice e non crea alcun problema. Che si tratti di un'integrazione in Oseon o di un collegamento a strumenti di monitoring e analisi, per ogni combinazione offriamo la soluzione giusta. Anche collegamenti a sistemi software di terzi sono possibili con le nostre interfacce grazie all'utilizzo dello standard OPC UA.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Fold
La creazione automatica di programmi in base a dati 2D o 3D fa risparmiare tempo e aumenta la qualità. Con TecZone Fold, il software per la programmazione automatica offline delle piegatrici a grembiale TruBend Center.
![Software per il flusso di processo](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Dalla richiesta del cliente fino alla fornitura del pezzo finito: la gamma di software TRUMPF ottimizza l'intero processo di lavorazione. TRUMPF combina in modo intelligente il software con macchine e servizi per ottenere soluzioni di Industria 4.0 su misura per la vostra Smart Factory.
![TruBend Center, premilamiera ausiliario basculante](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/6/csm_MS-options-bending-swiveling-horn-blank-holder-1_6d6fe1c299_28fae7f4b4.jpg)
I premilamiera supplementari consentono la produzione di profili molto stretti o di pezzi con deformazioni in prossimità delle linee di piegatura. In caso di necessità, la macchina inserisce automaticamente i carrelli premilamiera ausiliari dall'alto. A tale fine, i premilamiera standard esistenti non devono essere né sostituiti né modificati.
![TruBend Center, utensile di piegatura ausiliario](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/a/csm_MS-options-bending-extra-bending-tool-1_143a923176_345ea1f957.jpg)
Gli utensili di piegatura ausiliari vengono attrezzati automaticamente per piegare flange o curve sfalsate. Se necessario, gli utensili traslano automaticamente dalla loro posizione di parcheggio laterale alla posizione corretta e lavorano la lamiera senza necessità di usare i rimanenti utensili di piegatura.
![TruBend Center premilamiera a scarpetta](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/2/csm_MS-options-bending-horn-blank-holder-1_0f7157d574_4f11d23417.jpg)
Gli utensili di estremità rendono possibile la produzione di scatole con pieghe interne. I premilamiera a scarpetta fuoriescono e rientrano automaticamente in posizione inclinata. In questa maniera, il premilamiera può spostarsi verso il basso senza che si verifichi collisione fra l'utensile e la piegatura.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/7/csm_Services-bending-tools-measurement_00724ab061_a1afdaacda.jpg)
Più libertà nella piegatura: beneficiate del nostro ampio assortimento di utensili di piegatura o richiedete la realizzazione di utensili speciali a vostro piacimento.
![TruBend Serie 7000 con automazione](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/c/csm_TruBend-Center-7030-B32-automation_9347825714_9b3bdef884.jpg)
Carico e scarico automatici
Il carico e lo scarico automatici rendono ancora più produttiva la TruBend Center 7030. Sull'unità di carico i fogli di lamiera vengono prelevati durante il tempo mascherato e condotti automaticamente alla macchina. Il carrello di carico assicura un flusso perfetto: voi dovete semplicemente deporre i diversi fogli di lamiera sulle palette, poi provvederà la macchina a lavorarli. Per lo scarico la macchina utilizza due nastri trasportatori e recupera i componenti prodotti singolarmente o in modo sincrono, in base alle loro dimensioni. Per la rimozione automatizzata dei pezzi è possibile collegare un robot.
![TruBend Center 7030, sistema complessivo con carrello lamiere e magazzino](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/e/csm_TruBend-Center-7030-B34-automation-storage_cadae0dcfa_3162028e85.jpg)
Collegamento a magazzino
Il magazzino TruStore 3030 o un magazzino STOPA per materiali di grandi dimensioni permette di organizzare la movimentazione dei materiali in base alle specifiche esigenze. Il collegamento a magazzino è l'integrazione perfetta per l'unità di carico e scarico della piegatrice a grembiale TruBend Center 7030 e la rende ancora più produttiva.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/5/csm_TruBend-Center-7030-B37-starmatik_295bf27f2c_34fc4313f0.jpg)
Soluzione di automazione con Starmatik
Con il robot su un binario mobile, la TruBend Center viene caricata in modo completamente automatico e piega lamiere lunghe fino a 3 metri. Anche lo scarico può avvenire in modo completamente automatico con il robot in grado di impilare persino diversi ordini su palette differenti. La struttura è orientata alle vostre esigenze, includendo su richiesta collegamento a magazzino, stazione di centraggio, cambio pinze e utensile nonché stazione per seconda presa e ulteriori processi di lavorazione della lamiera. La soluzione complessiva può essere programmata offline.
