L'innovativo azionamento a cuneo della TruBend Center garantisce la massima precisione. L'interpolazione dei due assi, infatti, assicura che la superficie del pezzo non venga danneggiata. La particolare struttura dell'azionamento rende, inoltre, la TruBend Center estremamente robusta e adatta per l'ambiente industriale.
Pannellatrice semiautomatica
La TruBend Center 5030 è il punto di riferimento nella pannellatura quanto a flessibilità. La TruBend Center 5030 semiautomatica realizza una gamma di pezzi mai raggiunta finora con macchine di questo tipo. Si possono lavorare con rapidità e flessibilità anche componenti complessi, superando di gran lunga l'assortimento di pezzi realizzati con la pannellatura tradizionale. Dai telai delle porte a vasche dagli alti lembi di piega è possibile creare componenti destinati a diverse applicazioni nei più disparati settori industriali.
Il manipolatore a 2 assi posiziona la lamiera e consente di eseguire anche piegature negative.
Semplice programmazione offline con TecZone Fold.
Grazie all'ACB Laser risulterà perfetto anche il primo pezzo di una serie.
Con il dispositivo di cambio utensile integrato ToolMaster Bend è possibile attrezzare automaticamente i premilamiera adatti.
Vari sistemi di presa aiutano a mantenere i pezzi in posizione.
L'On-Demand Servo Drive è rapido, energeticamente efficiente e silenzioso.
![Piegatrice a grembiale TRUMPF, pezzo campione cassetto](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/d/csm_MS-applications-bending-drawer_a2038f99c5_5adc6f264e.jpg)
Cassetto in acciaio da costruzione, spessore lamiera 0,6 mm
Elevata precisione di ripetizione con piegature differenti.
![Custodia](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/c/csm_MS-applications-mild-steel-housing-cover_0b2d98b10e_741f8629c9.jpg)
Custodia in acciaio da costruzione
Massima precisione anche con materiali di elevato spessore
![Cassetto in acciaio inox](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/0/csm_MS-applications-stainless-steel-drawer_0db913f593_b91ef91ef1.jpg)
Piega raggiata con lamiera doppia
![Profilo per monitor in acciaio inox](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_MS-applications-stainless-steel-display-housing_c28f6b2c7f_c88b29e359.jpg)
Lati corti in combinazione con pieghe raggiate.
![Contenitore in acciaio da costruzione](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_MS-applications-mild-steel-container_ce76b1a9fe_fbd99fe1e4.jpg)
Massima precisione durante la produzione
![Lamiera di protezione in acciaio da costruzione](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_MS-applications-mild-steel-guard-sheet_9de76702ca_df152f1877.jpg)
Elevata precisione di ripetizione con diverse piegature
TruBend Center 5030
Lunghezza max componente | 3123 mm |
Lunghezza di piegatura min | 80 mm |
Altezza di piega max | 220 mm |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Numerose funzioni rendono la TruBend Center 5030 precisa e produttiva.
ACB laser è un sistema ottico per la correzione dell'angolo di piegatura che lavora senza contatto. Un laser proietta una linea sulla lamiera e una videocamera rileva poi l'angolo.
Le ventose del sistema a 3 superfici posizionano la lamiera sulla superficie frontale, superiore e inferiore. Se non è disponibile una superficie sufficiente per l'aspirazione tramite ventose, si assumono questo compito i cosiddetti moduli magnetici o altri sistemi di presa.
Per componenti che non hanno una superficie di presa sufficiente, il posizionamento della lamiera viene eseguito da altri sistemi di presa. I cosiddetti sistemi magnetici o di presa vengono utilizzati per questi componenti prevalentemente più piccoli.
Con lo scanner per codici 2D o uno scanner Bluetooth si apre il programma di piegatura giusto in men che non si dica. Lo scanner per codici 2D è collegato alla macchina, legge un codice a barre o un codice a matrice di dati dal foglio di carta e carica automaticamente il programma; lo scanner Bluetooth può effettuare la scansione persino dalla lamiera.
![TruBend Center Serie 5000, monitor supplementare](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/a/csm_TruBend-Center-Series-5000-B33-additional-monitor_ba4ca13c0b_b341f30054.jpg)
Programmazione durante il tempo mascherato e lavorazione senza utilizzo di carta: lo schermo supplementare collegato al comando della macchina mostra altre informazioni, oltre alle maschere e ai disegni necessari per la programmazione e la produzione. Permette, ad esempio, di programmare e produrre contemporaneamente tramite la programmazione di officina.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_TruBend-Center-On-Demand-Servo-Drive_f4b568bf6b_b05ef96644.jpg)
Il servoazionamento On-Demand Servo Drive fornisce alla vostra macchina TruBend l'energia esattamente necessaria. Rimane in funzione soltanto durante il processo di piegatura, altrimenti l'impianto idraulico rimane fermo e non consuma energia. Se il pestone deve superare un'elevata profondità di penetrazione, viene supportato con un aumento della velocità di lavoro. L'azionamento assicura consumi contenuti, velocità ed estrema silenziosità di funzionamento.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
L'integrazione senza soluzione di continuità di molte macchine di TRUMPF nel proprio ambiente software è semplice e non crea alcun problema. Che si tratti di un'integrazione in Oseon o di un collegamento a strumenti di monitoring e analisi, per ogni combinazione offriamo la soluzione giusta. Anche collegamenti a sistemi software di terzi sono possibili con le nostre interfacce grazie all'utilizzo dello standard OPC UA.
![TecZone Fold](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
La creazione di programmi automatica in base a dati 2D o 3D fa risparmiare tempo e aumenta la qualità. Con TecZone Bend, il software per la programmazione automatica offline delle piegatrici a grembiale TruBend Center.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Dalla richiesta del cliente fino alla fornitura del pezzo finito: la gamma di software TRUMPF ottimizza l'intero processo di produzione. TRUMPF combina in modo intelligente il software con macchine e servizi per ottenere soluzioni di Industria 4.0 su misura per la vostra Smart Factory.
![TruBend Center Serie 5000, premilamiera orientabile](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/f/csm_TruBend-Center-Series-5000-extra-blank-holder-tool_f9a022bdee_cc3740955e.jpg)
I premilamiera supplementari consentono la produzione di profili molto stretti o di pezzi con deformazioni in prossimità delle linee di piegatura. In caso di necessità, la macchina inserisce automaticamente i carrelli premilamiera ausiliari dall'alto. A tale fine, i premilamiera standard esistenti non devono essere né sostituiti né modificati.
![TruBend Center Serie 5000, utensile di piegatura ausiliario](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/a/csm_TruBend-Center-Series-5000-extra-bending-tools_56b8f8e2d4_3026e9d79e.jpg)
Gli utensili di piegatura ausiliari vengono attrezzati automaticamente per piegare flange o curve sfalsate. Se necessario, gli utensili traslano automaticamente dalla loro posizione di parcheggio laterale alla posizione corretta e lavorano la lamiera senza necessità di usare i rimanenti utensili di piegatura.
![TruBend Center Serie 5000, premilamiera a scarpetta](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/f/csm_TruBend-Center-Series-5000-horn-blank-holders_6de7a8c547_7a412b9c6f.jpg)
Gli utensili di estremità rendono possibile la produzione di scatole con pieghe interne. Essi fuoriescono e rientrano automaticamente in posizione inclinata. In questa maniera, il premilamiera può spostarsi verso il basso senza che si verifichi collisione fra l'utensile e la piegatura.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/7/csm_Services-bending-tools-measurement_00724ab061_a1afdaacda.jpg)
Più libertà nella piegatura: beneficiate del nostro ampio assortimento di utensili di piegatura o richiedete la realizzazione di utensili speciali a vostro piacimento.
