Bloccaggio utensili divisi per un impiego ottimale delle pinze, che fa risparmiare tempo evitando la seconda presa.
Innovativa cella di piegatura Highspeed
Con la TruBend Cell 7000, gli utilizzatori hanno a disposizione un sistema compatto per la piegatura altamente dinamica e redditizia di pezzi piccoli.
I registri posteriori ed un sistema di azionamento dinamico fanno della TruBend Cell 7000 la più veloce cella di piegatura per pezzi piccoli del mondo.
Per produrre pezzi piccoli fino a 500x380 mm in maniera ancora più efficiente.
Il sistema di trasporto offre flessibilità nello scarico dei pezzi finiti.
Pezzi perfetti fin dal primo pezzo di una serie grazie all'ACB.
Il ToolMaster Bend si attrezza automaticamente.
Il LoadMaster Bend carica in maniera rapida, sicura e durante il tempo mascherato
![TruBend Cell 7000, dispositivo prensile a pinza](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/8/csm_MS-options-finger-gripper_d0650bc3da_3b06a17502.jpg)
Dispositivo prensile a pinza
Il dispositivo prensile a pinza permette la piegatura automatica di pezzi di piccole dimensioni. Il suo asse lineare e di rotazione riduce la necessità di una seconda presa.
TruBend Cell 7036
Macchina | |
Forza di pressione | 360 kN |
Passaggio libero del montante | 1530 mm |
Apertura utile | 300 mm |
Sbraccio | 515 mm |
Velocità | |
Marcia rapida Y | 220 mm/s |
Max. Y-Arbeitsgang | 50 mm/s |
BendMaster (15) | |
Carico massimo | 15 kg |
Peso max del pezzo | 1,5 kg |
Peso max del pezzo con velocità limitata | 3 kg |
Dimensioni max del pezzo | 500 mm x 380 mm |
Spessore min della lamiera | 0,7 mm |
Spessore max della lamiera | 6 mm |
Dimensioni e pesi | |
Peso BendMaster | 114 kg |
Peso macchina di base | 4200 kg |
Macchina TruBend | 5500 mm x 3870 mm x 2630 mm |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Numerose funzioni rendono la TruBend Cell 7000 una cella di piegatura particolarmente veloce e precisa.
Automazione totale
![ToolMaster Bend](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/5/csm_TruBend-Cell-7000-ToolMasterBend_d80de42d8c_1a36c05b08.jpg)
Il cambio utensile è semplificato: il ToolMaster Bend attrezza automaticamente gli utensili adatti.
![LoadMaster Bend](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/9/csm_TruBend-Cell-7000-LoadMasterBend_abc1414bbc_2506afd2db.jpg)
Un sistema di trasporto posiziona i pezzi finiti in casse o li scarica sul trasportatore di pallet.
![TruBend Cell 7000, mensola di cambio pinze](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/d/csm_TruBend-Cell-7000-gripper-changing-console_1c7fff2783_0630f54bbc.jpg)
Il cambio delle pinze è automatico nel BendMaster. Una stazione di pulizia si occupa della pulizia degli utensili.
Precisione
![Sistema di misurazione angoli ACB](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_MS-options-ACB-angle-sensor_4c1162796e_23424f04d7.jpg)
L'ipercollaudato sistema di misurazione angoli ACB permette di ottenere angoli sempre esatti, senza dover intervenire manualmente.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/7/csm_MS-options-bending-ACB-wireless_eaca7d300a_06a0fff325.jpg)
ACB Wireless garantisce angoli perfetti, in particolare in presenza di lati di piegatura corti, superfici riflettenti o linguette interne. Il sistema, di facile uso, all'occorrenza corregge automaticamente l'angolo; la comunicazione fra l'utensile e il sistema di comando avviene senza cavi.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/d/csm_TruTops-Bend-product-picture_e8e6431ad1_41ff560700.jpg)
TruTops Bend
Potete contare sulla miglior qualità fin dal primo pezzo! TruTops Bend si occupa della programmazione di celle di piegatura automatizzate, ricorrendo al know-how di piegatura TRUMPF incorporato in forma di fattori di piegatura e algoritmi per la selezione dell'utensile e il calcolo delle sequenze.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Il ricco portafoglio dei software TruTops fornisce assistenza per tutto il processo di lavorazione. È offerta la possibilità di controllare in modo semplice e mirato non soltanto lo svolgimento delle attività aziendali dalla gestione degli ordini cliente alle operazioni di acquisto fino alla consegna del pezzo finito. Grazie alla connessione diretta con il sistema di comando della macchina, lo stato degli ordini è sempre sotto controllo.
![ToolMaster Bend](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_TruBend-Cell-7000-ToolMasterBend_2f925d8494_9cf11df9f4.jpg)
Gli utensili di piegatura della TruBend Cell 7000 sono dotati di un chip ID. In questo modo il ToolMaster è in grado di riconoscere automaticamente la posizione, il tipo di utensile e la rotazione degli utensili.
![Sistema di misurazione angoli ACB](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/a/csm_TruBend-Cell-7000-ACB-angle-sensor_b5e6097413_22f59f48ac.jpg)
Gli utensili con sensore di TRUMPF funzionano secondo il collaudato principio di misurazione ACB. I dischi tastatori inclusi nella forma dell'utensile effettuano la misurazione direttamente dalla zona di processo. Come gli utensili standard della TruBend Cell 7000, anche quelli con sensore sono dotati di un chip.
