Il BendMaster può supportare un carico massimo di 60 kg.
Cella di piegatura economica e produttiva
Programmazione in un batter d'occhio per pieghe veloci e precise: ecco la descrizione della TruBend Cell 5000 Lean Edition. È ideale come automazione produttiva e flessibile per un'ampia gamma di pezzi. Effettuate piegature di alta qualità con facilità grazie alla programmazione intuitiva e il semplice cambio pinze.
Il software di programmazione TecZone Bend esegue calcoli rapidi ed è di facile utilizzo.
Potete piegare pezzi di piccole e medie dimensioni fino a 40 kg di peso grazie alla tecnica di presa con pinze e vuoto.
Il cambio pinze automatico consente di risparmiare tempo.
Un sensore lamiera aiuta il gripper a prelevare correttamente i fogli di lamiera.
![TruBend Cell 5000 con supporto regolabile del dispositivo prensile multiplo](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/3/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-multi-gripper-medium_a6ba758898_d85e35223a.jpg)
Dispositivo prensile multiplo in versione Medium sulla TruBend Cell 5000 Lean Edition
I gripper con tecnica del vuoto facilitano la manipolazione dei componenti.
![TruBend Cell 5000, dispositivo prensile a pinza](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-mechanical-gripper-2020_35985cbd54_a83a3c96c6.jpg)
Dispositivo prensile a pinza sulla TruBend Cell 5000 Lean Edition
Il dispositivo prensile a pinza aiuta a piegare piccoli componenti in maniera automatizzata. Grazie all'asse lineare e rotante si impiega meno tempo per la seconda presa.
![Multigreifer Small der TruBend Cell 5000 Lean Edition](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper-small_6186c456e1_046ebb7fe4.jpg)
Dispositivo prensile multiplo in versione Small sulla TruBend Cell 5000 Lean Edition
Per pezzi di dimensioni inferiori è indicato il dispositivo prensile multiplo regolabile in versione Small. Le chiusure a serraggio rapido permettono di adattarlo al componente in pochi semplici passi. Grazie alla sua unità di rotazione a 180 gradi, riduce ulteriormente il prezioso tempo di ciclo per la piegatura di scatole.
Macchina | |
Forza di pressione | 850 kN |
Lunghezza di piegatura | 2210 mm |
Passaggio libero del montante | 1750 mm |
Apertura utile | 615 mm |
Sbraccio | 420 mm |
Velocità | |
Movimento rapido verso il basso | 220 mm/s |
Marcia di lavorazione max asse Y | 10 mm/s |
BendMaster (60) | |
Carico massimo | 60 kg |
Peso max. lamiere | 40 kg |
Dimensioni max. lamiere | 1000 mm x 2000 mm |
Spessore min della lamiera | 0,7 mm |
Dimensioni e pesi | |
Peso macchina di base | 8300 kg |
Macchina TruBend | 3020 mm x 1800 mm x 2840 mm |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Il pacchetto per pezzi di piccole dimensioni si compone di stazione di prelievo lamiera e dispositivo prensile a pinza. La stazione di prelievo lamiera separa e lavora componenti in un solo ciclo di lavorazione durante il tempo mascherato. Il dispositivo prensile a pinza permette la piegatura automatizzata di componenti di piccole dimensioni. Il suo asse lineare e rotante evita una seconda presa risparmiando tempo prezioso.
![Multigreifer der TruBend Cell 5000 Lean Edition](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper_6ca11da14b_7898974f5f.jpg)
Grazie al dispositivo prensile multiplo regolabile, la laboriosa costruzione di gripper appartiene al passato. In pochi minuti potete configurare il vostro gripper nel sistema di programmazione offline TRUMPF. Bastano pochi passaggi per adattare con il piano di attrezzaggio il dispositivo prensile multiplo alla geometria del componente. Il valore aggiunto sta in tempi passivi nettamente ridotti, permettendo agli operatori qualificati di dedicarsi ad attività più redditizie.
![TruBend Cell 5000, mensola di cambio pinze](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/5/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-gripper-changing-console-2020_ba3c372150_c7027bf448.jpg)
La console sostituisce autonomamente i gripper e può eseguire automaticamente gli ordini senza interventi manuali.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
TecZone Bend vi consente di programmare più velocemente che mai: il software crea nel giro di pochi secondi una proposta di programma basata su dati 2D e 3D, comprendente anche il programma NC.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Software-keyvisual_3c93a891a7_d367166d62.jpg)
Dalla richiesta del cliente fino alla fornitura del pezzo finito: la gamma di software TRUMPF ottimizza l'intero processo di produzione. TRUMPF combina in modo intelligente il software con macchine e servizi per ottenere soluzioni di Industria 4.0 su misura per la vostra Smart Factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Per il vostro assortimento, potete scegliere fra più di 150 tipi di utensili superiori ed inferiori. Potete ordinare gli utensili in blocco oppure anche singolarmente.
Il lavoro di piega con materiale zincato può causare dopo poche pieghe adesioni di scorie metalliche alla matrice. I depositi di zinco sulla matrice danno luogo alle cosiddette saldature a freddo; le conseguenze sono impronte di piega sul pezzo lavorato e imprecisione. Ciò può essere evitato con gli utensili di piegatura rivestiti TRUMPF LASERdur ZN, che combinano un'elevata durezza superficiale con eccezionali caratteristiche di scorrimento, sono resistenti alla corrosione e non richiedono pulizia. Essi combinano un'elevata durezza superficiale ed eccezionali caratteristiche di scivolamento, sono resistenti alla corrosione e non richiedono pulizia.
In caso di esigenze particolari, TRUMPF è in grado di sviluppare utensili personalizzati. Per garantire la qualità dei vostri pezzi, collaudiamo gli utensili in anticipo, usando il vostro specifico materiale e realizzando i primi campioni.
