La cella di piegatura universale e produttiva
Programmare in modo semplice, piegare in modo rapido e automatico: la TruBend Cell 5000 è la soluzione ideale per tutti coloro che cercano un'automazione produttiva e flessibile, per realizzare una gamma di pezzi molto ampia. La qualità rimane costantemente elevata. Nella serie più recente della piegatrice TruBend 5000, la cella di piegatura è portata allo stato della tecnica più aggiornato per quanto riguarda, ad esempio, la programmazione e la misurazione degli angoli. Potete scegliere la piegatrice e il BendMaster in funzione della gamma di pezzi prodotti. Queste macchine offrono anche la massima libertà nella configurazione del flusso di materiale per mezzo di nastri trasportatori e trasportatori di pallet.
Il software di programmazione TecZone Bend è straordinario grazie al suo utilizzo molto veloce e semplice.
Lavorazione di pezzi piccoli e grandi di peso fino a 100 kg, grazie alla tecnica di presa con pinze e ventose
Grazie all'ACB Laser e all'ACB Wireless si ottengono pezzi perfetti al primo tentativo.
BendMaster 60 e BendMaster 150: l'automazione giusta per ogni gamma di pezzi
Grazie al cambio pinze automatico si ha sempre a disposizione la pinza adatta.
ToolMaster cambia l'utensile automaticamente per ogni nuovo programma in pochi secondi.
![TruBend Cell 5000 con supporto regolabile del dispositivo prensile multiplo](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/3/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-multi-gripper-medium_a6ba758898_d85e35223a.jpg)
Per pezzi di grandi dimensioni, TRUMPF offre un gran numero di gripper con tecnica del vuoto, fra cui anche ventose a circuito multiplo a comando singolo e dispositivi prensili multipli regolabili individualmente
![TruBend Cell 5000, dispositivo prensile a pinza](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-mechanical-gripper-2020_35985cbd54_a83a3c96c6.jpg)
TruBend Cell 5000 con dispositivo prensile a pinza
Il dispositivo prensile a pinza permette la piegatura automatica di pezzi di piccole dimensioni. Il suo asse lineare e di rotazione riduce la necessità di una seconda presa. Per pezzi di grandi dimensioni, TRUMPF offre un gran numero di dispositivi prensili con tecnica del vuoto, fra cui anche ventose a circuito multiplo a comando singolo e dispositivi prensili multipli regolabili individualmente.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper-small_6186c456e1_046ebb7fe4.jpg)
Dispositivo prensile multiplo in versione Small sulla TruBend Cell 5000
Per pezzi di dimensioni inferiori è indicato il dispositivo prensile multiplo regolabile in versione Small. Le chiusure a serraggio rapido permettono di adattarlo al componente in pochi semplici passi. Grazie alla sua unità di rotazione a 180 gradi, riduce ulteriormente il prezioso tempo di ciclo per la piegatura di scatole.
TruBend Cell 5130 + BendMaster (60)
Confronta prodotto
TruBend Cell 5130 + BendMaster (150)
Confronta prodotto
TruBend Cell 5170 + BendMaster (60)
Confronta prodotto
TruBend Cell 5170 + BendMaster (150)
Confronta prodotto
TruBend Cell 5230 + BendMaster (60)
Confronta prodotto
TruBend Cell 5230 + BendMaster (150)
Confronta prodotto
TruBend Cell 5320 + BendMaster (60)
Confronta prodotto
TruBend Cell 5320 + BendMaster (150)
Confronta prodotto
Macchina | ||||||||
Forza di pressione | 1300 kN | 1300 kN | 1700 kN | 1700 kN | 2300 kN | 2300 kN | 3200 kN | 3200 kN |
Lunghezza di piegatura | 3230 mm | 3230 mm | 4250 mm | 4250 mm | 4250 mm | 4250 mm | 4420 mm | 4420 mm |
Passaggio libero del montante | 2690 mm | 2690 mm | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm |
Apertura utile | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
Sbraccio | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Velocità | ||||||||
Marcia rapida Y | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s |
Max. Y-Arbeitsgang | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s |
BendMaster (60) | ||||||||
Carico massimo | 60 kg | - | 60 kg | - | 60 kg | - | 60 kg | - |
Peso max. lamiere | 40 kg | - | 40 kg | - | 40 kg | - | 40 kg | - |
Dimensioni max. lamiere | 1000 mm x 2000 mm | - | 1000 mm x 2000 mm | - | 1000 mm x 2000 mm | - | 1000 mm x 2000 mm | - |
Spessore min della lamiera | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - |
BendMaster (150) | ||||||||
Carico massimo | - | 150 kg | - | 150 kg | - | 150 kg | - | 150 kg |
Peso max. lamiere | - | 100 kg | - | 100 kg | - | 100 kg | - | 100 kg |
Dimensioni max. lamiere | - | 3000 mm x 1500 mm | - | 3000 mm x 1500 mm | - | 3000 mm x 1500 mm | - | 3000 mm x 1500 mm |
Spessore min della lamiera | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm |
Dimensioni e pesi | ||||||||
Peso BendMaster | 620 kg | 784 kg | 620 kg | 784 kg | 620 kg | 784 kg | 620 kg | 784 kg |
Peso macchina di base | 11800 kg | 11800 kg | 17850 kg | 17850 kg | 19850 kg | 19850 kg | 23400 kg | 23400 kg |
Macchina TruBend | 3980 mm x 1900 mm x 2840 mm | 3980 mm x 1900 mm x 2840 mm | 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm | 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm | 5140 mm x 2055 mm x 3000 mm | 5140 mm x 2055 mm x 3000 mm | 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm | 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm |
Binario per ogni elemento da 2000 mm | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
Macchina | ||||||||
Velocità | ||||||||
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Velocità
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-layout-with-ToolMaster_22f37d4420_bf973e96ab.jpg)
Con il cambio utensile automatico ToolMaster è possibile attrezzare la piegatrice in modo automatico per ogni nuovo programma e aumentare così il massimo utilizzo della macchina.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper_6ca11da14b_7898974f5f.jpg)
Con il dispositivo prensile multiplo regolabile della TruBend Cell 5000 di ultima generazione, la complessa costruzione di gripper appartiene oramai al passato. Nel sistema di programmazione offline TRUMPF potete creare in pochi minuti la configurazione dei vostri gripper. Sono necessari solo pochi passaggi per adattare il dispositivo prensile multiplo alla geometria del componente con l'aiuto del piano di attrezzaggio. I tempi passivi si riducono così in misura significativa e gli operatori specializzati possono dedicarsi ad attività effettivamente a valore aggiunto.
![TruBend Cell 5000, mensola di cambio pinze](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/5/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-gripper-changing-console-2020_ba3c372150_c7027bf448.jpg)
La console permette il cambio pinze autonomo e l'esecuzione automatica di diversi ordini senza alcun intervento manuale.
![TruBend Cell 5000, nastro trasportatore](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-conveyor-belt_843e7eb692_5fe69b19d4.jpg)
Il nastro trasportatore espelle i pezzi piccoli che non è possibile impilare.
![TruBend Cell 5000 con trasportatore piastre](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/f/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-pallet-conveyer_6c312ae62e_6be85c00e1.jpg)
Il trasportatore di pallet carica lastre o scarica pezzi finiti senza dover interrompere il processo di piegatura.
![TruBend Cell 5000, stazione di prelievo lamiera](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/a/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-sheet-feeding-unit_e73802ad10_29f558b99f.jpg)
La stazione di prelievo lamiera separa e lavora fino a quattro tipi di componenti in un solo ciclo di lavorazione durante il tempo mascherato.
![Veicolo a guida automatica sulla TruBend Cell 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/e/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-FTF_3deaa08fcf_67b30aa531.jpg)
Con veicolo a guida automatica (AGV), l'interfaccia per il flusso interconnesso del materiale consente carico e scarico automatici della cella di piegatura, senza richiedere un collegamento diretto al magazzino. Gli ordini di trasporto vengono gestiti tramite la soluzione software Oseon e possono essere eseguiti in modo manuale o automatizzato.
Precisione
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_MS-options-ACB-angle-sensor_4c1162796e_23424f04d7.jpg)
Gli ipercollaudati sistemi di misurazione degli angoli ACB Wireless e ACB Laser permettono di ottenere angoli sempre esatti, senza dover intervenire manualmente.
![TruBend Cell 5000, sistema a sensori del registro posteriore a 6 assi](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-6-axis-backgauge-sensor-system_e71b4cf234_21393ef602.jpg)
Il sistema a sensori del registro posteriore a 4 o 6 assi posiziona con precisione i componenti.
Personalizzabile
![TruBend Cell 5000, traiettoria](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/2/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-lane_f11c2deaa7_dd261994e6.jpg)
La lunghezza del binario può essere scelta liberamente. Offre posto per fogli di lamiera e pezzi finiti.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/a/csm_TruBend-Cell-5000-BendMaster-60-and-150_f3980bcc19_7f6e1026cd.jpg)
L'automazione giusta per ogni gamma di pezzi: con BendMaster (60) e BendMaster (150).
Collegamento in rete
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
L'integrazione senza soluzione di continuità di molte macchine di TRUMPF nel proprio ambiente software è semplice e non crea alcun problema. Che si tratti di un'integrazione in Oseon o di un collegamento a strumenti di monitoring e analisi, per ogni combinazione offriamo la soluzione giusta. Anche collegamenti a sistemi software di terzi sono possibili con le nostre interfacce grazie all'utilizzo dello standard OPC UA.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
La programmazione non è mai stata così veloce: con TecZone Bend la programmazione di piegatura in ufficio viene combinata alla programmazione d'officina sulla piegatrice Trubend. Nel giro di pochi secondi viene creata automaticamente una proposta di programma basata sui dati 2D e 3D, comprendente anche il programma NC.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Software-keyvisual_3c93a891a7_d367166d62.jpg)
Dalla richiesta del cliente fino alla fornitura del pezzo finito: la gamma di software TRUMPF ottimizza l'intero processo di produzione. TRUMPF combina in modo intelligente il software con macchine e servizi per ottenere soluzioni di Industria 4.0 su misura per la vostra Smart Factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Per il vostro assortimento, potete scegliere fra più di 150 tipi di utensili superiori ed inferiori. Potete ordinare gli utensili in blocco oppure anche singolarmente.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/7/csm_TruBend-Cell-7000-ACB-angle-sensor_6e83c34fff_6d5efe61f7.jpg)
L'ipercollaudato sistema di misurazione angoli ACB permette di ottenere angoli sempre esatti, senza dover intervenire manualmente.
Il lavoro di piega con materiale zincato può causare dopo poche pieghe adesioni di scorie metalliche alla matrice. I depositi di zinco sulla matrice danno luogo alle cosiddette saldature a freddo; le conseguenze sono impronte di piega sul pezzo lavorato e imprecisione. Ciò può essere evitato con gli utensili di piegatura rivestiti TRUMPF LASERdur ZN, che combinano un'elevata durezza superficiale con eccezionali caratteristiche di scorrimento, sono resistenti alla corrosione e non richiedono pulizia. Essi combinano un'elevata durezza superficiale ed eccezionali caratteristiche di scivolamento, sono resistenti alla corrosione e non richiedono pulizia.
In caso di esigenze particolari, TRUMPF è in grado di sviluppare utensili personalizzati. Per garantire la qualità dei vostri pezzi, collaudiamo gli utensili in anticipo, usando il vostro specifico materiale e realizzando i primi campioni.
