Macchina produttiva high-end
La TruPunch 5000 impone nuovi standard in termini di produttività, sicurezza di processo e flessibilità. Gli azionamenti senza gioco permettono di ottenere accelerazioni asse ai massimi livelli, mentre l'elevata velocità di rotazione dell'asse C permette una filettatura estremamente rapida come anche la lavorazione produttiva di contorni complessi. Grazie al potente azionamento idraulico, la punzonatura raggiunge fino a 1.600 corse al minuto e la marcatura fino a 2.800 corse al minuto. Con componenti di automazione intelligenti e le funzioni Smart aumentano la produttività e la sicurezza di processo.
Punzonare ad alta velocità e marcare con 2.800 colpi/min: la TruPunch 5000 ridefinisce gli standard della produttività.
La matrice attiva garantisce pezzi senza graffi.
Dalla movimentazione dei materiali all'automazione degli utensili – la macchina pensa a tutto.
Il ToolMaster Linear, con capienza fino a 90 posti, garantisce un cambio utensile veloce.
Le pinze retrattili garantiscono la massima qualità e precisione dei pezzi.
Superfici senza graffi con utensili di grandezza 5
Sia che si tratti di estrusioni o di tagli di feritoie a gelosia: con gli utensili di grandezza 5 è possibile lavorare le lamiere in modo flessibile. Per questo componente sono stati impiegati, fra l'altro, i seguenti utensili: punzone estrusore grandezza 5 (matrice attiva), utensile per feritoie a gelosia grandezza 5 (matrice attiva), utensile guidaschede grandezza 5 e rotella per scalinare.
Raddrizzatura integrata
La funzione della macchina "raddrizzatura integrata" e il relativo utensile permettono di compensare le irregolarità già durante il processo di punzonatura – il tutto senza necessità di lavorazioni successive.
TruPunch 5000 formato grande
TruPunch 5000 formato medio
| Dimensioni | ||
| Larghezza | 7610 mm 1 | 6540 mm 1 |
| Profondità | 8171 mm 1 | 7395 mm 1 |
| Altezza | 2072 mm 1 | 2072 mm 1 |
| Sequenza corse max | ||
| Punzonatura (E = 1 mm) | 1350 1/min | 1600 1/min |
| Marcatura | 3000 1/min | 3000 1/min |
| Area di lavoro | ||
| Asse X per esercizio di punzonatura | 3050 mm | 2500 mm |
| Asse Y per esercizio di punzonatura | 1550 mm | 1250 mm |
| Spessore max della lamiera | 8,0 mm | 8 mm |
| Peso max del pezzo lavorato | 280 kg | 200 kg |
| Forza di punzonatura max | 220 kN | 220 kN |
| Utensili | ||
| Tempo di cambio utensile MultiTool | 0,3 s | 0,3 s |
| Quantità di utensili/pinze | 21 pz. / 4 pz. | 18 pz. / 3 pz. |
| Scarico pezzi | ||
| Dimensione max del pezzo per botola di scarico pezzi punzonatura | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
| Dimensione max del pezzo scivolo rigido per punzonatura (con tavola scorrevole) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
| Valori di consumo | ||
| Potenza elettrica assorbita media con disinserimento automatico attivo | 0,5 kW | 0,5 kW |
| Potenza elettrica assorbita media nella produzione | 9,5 kW | 9,5 kW |
Produttività elevata e qualità eccellente: le funzioni innovative della TruPunch 5000 garantiscono i migliori risultati di lavorazione.
Qualität
Für das schonendende Materialhandling stehen Kugel- oder Bürstentische zur Wahl.
Qualità
Per la movimentazione delicata dei materiali è possibile scegliere fra tavoli a sfere o a spazzole.
La matrice abbassabile permette punzonatura e deformazione senza graffi ed elimina gli attriti.
Durante la punzonatura di lamiere, si creano nel materiale forze di trazione e compressione, che possono causare deformazioni nella lamiera. La funzione macchina "raddrizzatura integrata" e il relativo utensile permettono di compensare le irregolarità già durante il processo di punzonatura.
Il cilindro di riposizionamento blocca la lamiera mentre le pinze si aprono per il riposizionamento.
Efficienza
Le pinze retrattili permettono di lavorare in modo efficiente e consentono la lavorazione anche nel campo morto delle pinze di fissaggio stesse.
TRUMPF è il primo produttore al mondo a offrire macchine punzonatrici per la lavorazione senza grigliato residuo. Questa innovazione consente di risparmiare materiale e aumenta la sicurezza dei processi.
Sicurezza di processo
Se al momento dello scarico un pezzo finito non dovesse cadere attraverso lo sportello pezzi come previsto, un sensore rileva l'errore, permettendo di risolverlo rapidamente.
Smart Punch Monitoring controlla, prima del cambio utensile, che nella lamiera sia stato effettivamente realizzato un foro. In tal modo, la macchina riconosce in anticipo una possibile rottura del punzone e trasmette questa informazione all'operatore.
Smart Load vi supporta nell'allineamento della lamiera sulla macchina. Un sensore nelle pinze riconosce se non afferrano la lamiera in modo ottimale. In tal caso, il tavolo della macchina trasla insieme al foglio di lamiera.
L'integrazione senza soluzione di continuità di molte macchine di TRUMPF nel proprio ambiente software è semplice e non crea alcun problema. Che si tratti di un'integrazione in Oseon o di un collegamento a strumenti di monitoring e analisi, per ogni combinazione offriamo la soluzione giusta. Anche collegamenti a sistemi software di terzi sono possibili con le nostre interfacce grazie all'utilizzo dello standard OPC UA.
TruTops Boost
Progettate e programmate le vostre macchine laser, punzonatrici combinate punzonatrici-laser in modo intelligente con TruTops Boost, la soluzione 3D All-in-One. Diversi automatismi evitano di dover eseguire lunghe procedure di routine e la funzione di nesting consente di risparmiare tempo e denaro. Inoltre, avrete sempre tutti gli ordini di produzione sotto controllo e potrete lavorare concentrandovi su di essi.
Dalla richiesta del cliente fino alla fornitura del pezzo finito: la gamma di software TRUMPF ottimizza l'intero processo di produzione. TRUMPF combina in modo intelligente il software con macchine e servizi per ottenere soluzioni di Industria 4.0 su misura per la vostra Smart Factory.
È possibile sbavare geometrie di diverse grandezze direttamente sulla macchina. Il vantaggio: pezzi sbavati alla perfezione in tempi di produzione più brevi.
Grazie alla sua particolare struttura, l'utensile per imbutire di grandezza 5 per la matrice attiva consente di realizzare deformazioni di grandi dimensioni. In un'unica corsa è possibile ottenere senza problemi diametri di 55 mm e altezze di deformazione di 10 mm.
Effettuando le marcature sulla macchina direttamente dal basso si risparmia tempo. Poiché il rullo sferico di plastica del punzone trattiene la lamiera senza rovinarla, non ci sono segni né graffi.
TRUMPF vanta la più ampia offerta di utensili di punzonatura sul mercato mondiale. Per ogni lavorazione di punzonatura e deformazione troverete sicuramente la soluzione che fa per voi.
È possibile scegliere l'automazione della TruPunch 5000 ed espanderla gradualmente sulla base delle esigenze individuali, per raggiungere un maggior utilizzo della macchina, un cambio utensile rapido e una maggiore sicurezza di processo durante il funzionamento automatizzato su più turni.
Carico, scarico e smistamento
Lo SheetMaster esegue carico, scarico, impilaggio e smistamento in modo rapido e sicuro.
Sortieren
Verschiedene Automatisierungslösungen übernehmen das Sortieren Ihrer Teile für Sie. Entdecken Sie zum Beispiel den SortMaster Box oder SortMaster Box Linear.
Smistamento
Diverse soluzioni di automazione gestiscono lo smistamento dei pezzi. Scoprite ad esempio le possibilità del SortMaster Box o del SortMaster Box Linear.
Smaltimento
Le automazioni per utensili ToolMaster Linear garantiscono un cambio utensile rapido.
Movimentazione utensili
Le automazioni per utensili ToolMaster e ToolMaster Linear garantiscono un cambio utensile rapido.
- Le dimensioni sono dimensioni approssimative; sono valide le rispettive dimensioni riportate sullo schema d'installazione.
