La LoadMaster Tube riduce al minimo i tempi di attrezzaggio. La conca contiene fino a 4 tonnellate di materiale grezzo. Prima di iniziare l'alimentazione, il sistema verifica che siano caricati i tubi giusti.
I vantaggi delle nostre macchine per il taglio laser di tubi
La pressione economica nella lavorazione tradizionale dei tubi aumenta. Con il laser si risparmiano interi passi di processo, e con loro anche denaro. Allo stesso tempo si può ampliare la gamma di pezzi lavorabili e di conseguenza la clientela. Quali leader del mercato della tecnologia laser e della costruzione di macchine utensili, siamo noi a segnare il passo sul mercato, quindi siamo in grado di offrirvi le soluzioni ideali per il mondo del taglio tubi con il laser.
1. Carico
Il percorso dei vostri tubi e profili metallici attraverso le macchine TruLaser Tube inizia con il carico. Tempi di attrezzaggio brevi, ottima accessibilità e un design della macchina intelligente con molte funzioni accelerano e semplificano la manipolazione dei pezzi.
Maggiori informazioni2. Taglio
Rispetto dei materiali, risparmio di tempo e alta qualità: numerose opzioni permettono di tagliare tubi e profilati in lamiera con la TruLaser Tube
Maggiori informazioni3. Scarico
La TruLaser Tube è estremamente efficiente anche nello scarico, dove mette in evidenza gli stessi vantaggi del carico: soluzione intelligente, accesso ottimale ed ergonomia.
Maggiori informazioni4. Software
TRUMPF offre software non solo per la programmazione, ma anche per il controllo della produzione e un processo fluido e scorrevole.
Maggiori informazioni1. Carico
2. Taglio
3. Scarico
4. Software
Un mondo di tubi
Costruzione diversa:
Grazie alle progettazioni intelligenti di tubi, riuscite a produrre gruppi costruttivi completi. Mentre nella lavorazione tradizionale dei tubi la pressione aumenta sempre di più, voi risparmiate tempo e denaro e conquistate nuova clientela.
Nella quotidianità abbiamo a fare con i tubi più spesso di quanto pensiamo...
...proprio questo rende il taglio laser di tubi così proficuo: le numerose possibilità d'uso e la lavorazione efficiente con le macchine TRUMPF.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/e/7/csm_2018-02-06_TRUMPF_Tube-Webspecial_Collage_2880x1620_6b0286881e.jpg)
- Sfruttare la libertà dai contorni: con il raggi laser si può tagliare qualsiasi geometria. Grazie alla semplicità d'uso delle macchine TruTops Tube si possono lavorare in modo rapido anche lotti di piccole dimensioni.
- Risparmiare utensili: serve un solo utensile, il vostro laser TRUMPF. Il laser lavora diversi tipi di materiali, spessori di pareti e geometrie di profilo. Non serve cambiare utensile.
- Tagliare i costi dei pezzi: il taglio laser di tubi fa risparmiare interi passi di processo, come segatura, perforazione o fresatura. Con le funzioni TRUMPF idonee è possibile, ad esempio, realizzare filettature direttamente nella TruLaser Tube, abbattendo così i costi per la movimentazione e l'immagazzinamento. I costi dei pezzi si riducono in modo considerevole rispetto alla lavorazione tradizionale dei tubi.
Posizionamento perfetto - consulenza completa
Consulenza sulla creazione dei pezzi
Come lavorare nel modo più efficiente i pezzi e i gruppi costruttivi? Come addentrarsi nel campo sconosciuto dei pezzi? Rispondiamo a queste domande con una consulenza sulla costruzione dei pezzi: in un workshop presso TRUMPF o personalmente nella vostra azienda. Abbattete i costi dei pezzi e entusiasmate i vostri clienti con nuove idee!
