Con tubi e profili date forma alle visioni: ad esempio in telai di veicoli, in mobili e lampade, nel settore meccanico e impiantistico. Una catena di processo completamente automatizzata per la lavorazione dei tubi vi aiuta a contrastare la carenza di personale specializzato e a ridurre i costi, e ad aprire nuovi settori di attività. TRUMPF vi offre tutto ciò di cui avete bisogno. A 360°. Quando optare per le infinite possibilità offerte da un'unica fonte?
Le vostre sfide nella lavorazione dei tubi
Qual è la catena di processo ideale per la lavorazione dei tubi?
Maggiore sicurezza grazie al supporto completo nell'intero catena di processo
Immagazzinamento, lavorazione e saldatura: ecco la catena di processo ideale per la lavorazione dei tubi. L'automazione può essere attuata con precisione in base alle vostre esigenze. Completamente automatizzata, la catena di processo comprende fino a 7 passi: immagazzinamento, carico, taglio laser di tubi, scarico e smistamento, piegatura di tubi, taglio laser 3D, saldatura. Le nostre soluzioni software e di assistenza semplificano il processo. Potete naturalmente automatizzare anche solo parzialmente i passi del processo. A voi la scelta: progettate insieme a noi la catena di processo ideale.
Panoramica dei passi del processo
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/f/csm_TRUMPF-Prozesskette-Rohr-Spotmodul-DE_5a6dc5d881.jpg)
1. Immagazzinamento
La soluzione d'immagazzinamento idonea per il vostro materiale grezzo e una superficie più estesa. Grazie al magazzino STOPA e al nostro controllo della produzione Oseon potete strutturare il vostro magazzino e contenere i tempi di ricerca.
Maggiori informazioni2. Carico automatizzato
Rendete completamente automatica la vostra macchina taglio laser di tubi: tramite un'interfaccia la macchina alimenta il materiale grezzo con caricamento diretto dalla cassetta di magazzino.
Maggiori informazioni3. Taglio laser di tubi
Create contorni complessi e innovative progettazioni di tubi con una tecnologia economica, efficiente e flessibile che previene ripassature ed errori.
Maggiori informazioni4. Scarico e smistamento automatizzati
Scaricate e smistate in modo automatico tramite l'interfaccia per automazione dello scarico con nastro di trasporto longitudinale, riducendo così il coinvolgimento degli operatori, gli errori e i costi.
Maggiori informazioni5. Piegatura di tubi
La tecnologia di piegatura dei tubi CNC altamente efficiente e precisa riduce i costi dei componenti e previene lavori di saldatura. Per questo ci affidiamo al nostro partner transfluid®.
Maggiori informazioni6. Taglio laser 3D
L'impianto TruLaser Cell vi consente di applicare geometrie complesse a tubi piegati, sia in fase di piegatura che di finitura finale.
Maggiori informazioni7. Saldatura
Con saldatura ad arco automatizzata inserite componenti con produttività e sicurezza di processo. Con la saldatura laser automatizzata si risparmiano inoltre tempo e costi.
Maggiori informazioniA quali visioni volete dare forma?
Forniamo supporto completo per la configurazione della soluzione di produzione personalizzata per la lavorazione dei tubi – richiedete subito una consulenza non vincolante.
Moduli per la soluzione completamente automatizzata per la lavorazione dei tubi
Per ogni passo del processo trovate da noi i componenti ideali da un unico fornitore: connessione completamente automatizzata o come combinazione di moduli automatizzati e manuali. In altre parole: la vostra soluzione può andare dalla macchina stand-alone separata fino all'impianto completamente automatizzato: totalmente in base alle vostre esigenze. Riceverete inoltre il software idoneo e prestazioni di assistenza mirate.
Immagazzinamento
Riducete lo spazio d'immagazzinamento per il materiale grezzo, migliorate la gestione magazzino con Oseon e sfruttate i vantaggi dell'approvvigionamento strategico dei materiali, soprattutto negli acquisti.
Desiderate caricare automaticamente la macchina per il taglio laser di tubi? Nessun problema grazie a Tube Store con connessione a magazzino! L'unità di trasporto è direttamente connessa al LoadMaster Tube, che carica la macchina. Il sistema d'immagazzinamento può essere personalizzato in modo ottimale in base alle esigenze e alle dimensioni della produzione.
Approfittate della massima libertà di progettazione, della programmazione automatica e di una produzione economica, efficace e flessibile.
Scarico e smistamento automatici di pezzi finiti? Funziona! Alleggerite il lavoro del vostro team e motivatelo per ridurre il coinvolgimento degli operatori, gli errori e i costi.
Piegatura di tubi
Volete ridurre i costi dei componenti o evitare lavori di saldatura e brasatura? Con le soluzioni completamente automatiche per la piegatura di tubi CNC del nostro solution partner transfluid®, offriamo la tecnologia giusta per ogni esigenza.
Taglio laser 3D
La TruLaser Cell applica geometrie complesse a tubi piegati, sia in fase di piegatura che di finitura finale.
Saldatura
Impianto di saldatura laser o celle di saldatura ad arco: con noi troverete il vostro impianto ideale.
Affrontate le sfide
I vantaggi di una soluzione completamente automatizzata per la lavorazione dei tubi
Grazie ai cicli automatizzati necessitate di meno personale qualificato.
Ridurre il rischio di errore e incrementare la produttività e l'efficienza grazie ai cicli automatizzati.
Ridurre la pressione dei costi grazie ad acquisiti strategici e durate inferiori dei cicli.
Contrastate la carenza di spazio con magazzini verticali e l'utilizzo ottimale delle superfici.
I nostri solution partner
