Macchine punzonatrici e laser TruMatic 3000 di TRUMPF
TruMatic 3000 fiber
La macchina punzonatrice e laser produttiva per la fabbricazione di lamiere: deformazione e filettatura sono incluse
Panoramica
Applicazioni
Dati tecnici
Equipaggiamento
Utensili
Automazione
Macchina universale produttiva per pezzi punzonati e lavorati con il laser di altissima qualità
Per fabbricanti versatili che desiderano massimizzare la produttività e produrre comunque in economia: la Trumatic 3000 fiber compatta coniuga la tecnologia di punzonatura e il taglio laser di alta qualità. Si possono lavorare completamente i pezzi ed eliminare i processi successivi. Qualità dei pezzi eccellente ottenuta grazie alla matrice abbassabile, controllabile inoltre con facilità mediante la HMI Touchpoint.
Una macchina, molte possibilità
Una TruMatic permette di lavorare con il laser, deformare, punzonare, filettare, coniare, marcare, incidere e sbavare.
Risultati di alta qualità
Grazie alla matrice abbassabile, la punzonatura non produce graffi.
Manipolazione dei pezzi intelligente, carico e scarico automatici
Le soluzioni di scarico e smistamento si occupano di tutti i pezzi, da quelli piccoli a quelli grandi.
Compatto e a elevata efficienza energetica
Il Delta Drive rende più dinamica la macchina, e rispetto a una macchina punzonatrice e laser fa risparmiare il 25% della superficie di installazione.
Lavorazioni flessibili con il laser
Il robusto laser a stato solido TruFiber vi permette di tagliare in modo altamente produttivo anche metalli non ferrosi.
Comando semplice
Il dinamico Delta Drive necessita del 25% in meno di superficie di installazione e, in combinazione con il laser a stato solido, il 65% in meno di energia rispetto a una macchina punzonatrice e laser con azionamento idraulico.
Guardate la TruMatic 3000 fiber in azione: la macchina lavora al laser e punzona i pezzi in modo rapido, preciso e senza graffi.
Tecnologie combinate, vantaggi combinati: nel video si può vedere come con le macchine combinate si può avvantaggiare la produzione, ad esempio riducendo i costi dei pezzi.
Delta Drive: la testa di punzonatura mobile
SortMaster Compact: automazione intelligente nel minimo spazio
I pezzi di dimensioni non superiori a 180 mm x 180 mm vengono smistati dalla macchina in modo automatico.
Carico e scarico: SheetMaster Compact
Espulsione di pezzi piccoli
Soluzione potente ed ecosostenibile
Oltre a essere poco ingombrante e a estendere la movimentazione dei materiali, l'innovativo azionamento Delta Drive è anche rispettoso dell'ambiente. Collaborando con il laser a stato solido, diminuisce la potenza elettrica assorbita del'impianto di circa il 65%, alleggerendo i vostri costi di esercizio e tutelando al tempo stesso l'ambiente.
Ottimo smistamento automatico
I pezzi di dimensioni non superiori a 180 mm x 180 mm vengono smistati dalla vostra macchina in modo automatico.
Scarico intelligente: botola di scarico dei pezzi
Una grande botola permette lo scarico automatizzato di pezzi di formato fino a 400 mm x 600 mm.
Interfacce OPC UA
Collegate le vostre macchine TRUMPF al vostro personale sistema di monitoraggio attraverso interfacce OPC UA standardizzate
PunchGuide Keyvisual
PunchGuide di TRUMPF
Scoprite le possibilità della tecnologia di punzonatura e lasciatevi ispirare! La PunchGuide è uno scrigno pieno di idee, nozioni e suggerimenti derivanti dalle applicazioni pratiche della punzonatura.
Panoramica: i vantaggi delle nostre macchine punzonatrici e laser
2 in 1: l'efficienza della punzonatura incontra la flessibilità del laser. Per questo la lavorazione punzonatura-laser è particolarmente redditizia. Scoprite qui maggiori informazioni sulle macchine TruMatic di TRUMPF.
Assistenza e contatto
Contatto
Servizi finanziari Maggiori informazioni
Corsi di formazione Maggiori informazioni
Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni
Utensili di punzonatura Maggiori informazioni
Ampliamento delle funzioni Maggiori informazioni
Contratti di assistenza Maggiori informazioni
Pezzi di ricambio E-Shop Maggiori informazioni
Download
