TruMatic 1000 fiber, macchina compatta e conveniente
Macchine punzonatrici e laser
TruMatic 1000 fiber
La nuova macchina laser è in grado di effettuare punzonature, deformazioni e filettature con automazione intelligente, nello spazio più ristretto.
TruMatic 1000 fiber e SheetMaster Compact
TruMatic 1000 fiber
TruMatic 1000 fiber, testa di punzonatura e testa di taglio
TruMatic 1000 fiber
La protezione del raggio laser disposta in un luogo neutro permette un buon accesso alla macchina.
Una macchina compatta e conveniente
La TruMatic 1000 fiber è una macchina laser in grado di punzonare fori, piegare linguette ed effettuare filettature. È la macchina punzonatrice e laser più compatta del mondo. Scoprite le soluzioni intelligenti per lo smistamento dei pezzi e il funzionamento automatizzato.
Una macchina, due tecnologie
Con una macchina TruMatic potrete approfittare di tutti i vantaggi della lavorazione combinata punzonatura e laser.
Ecologico ed economico
Il laser a stato solido e l'azionamento Delta Drive risparmiano insieme fino al 65% di energia rispetto a una macchina punzonatrice e laser con azionamento idraulico.
Lavorazioni flessibili con il laser
Con il robusto laser universale TruFiber potrete tagliare in modo altamente produttivo anche i metalli non ferrosi.
Mai così compatta
La macchina combinata per punzonatura/taglio laser più compatta del mondo è il 24% più piccola del modello precedente.
Scarico intelligente di pezzi piccoli
I pezzi piccoli tagliati al laser vengono scaricati in modo sicuro per il processo all'interno di contenitori per pezzi finiti.
Osservate la TruMatic 1000 fiber in azione: con la sua struttura compatta, le eccellenti possibilità di scarico e smistamento e le convincenti automazioni, si adatta a qualsiasi impianto di lavorazione.
Tecnologie combinate, vantaggi combinati: nel video si può vedere come con le macchine combinate si può avvantaggiare la produzione, ad esempio riducendo i costi dei pezzi.
Delta Drive
SortMaster Compact: automazione intelligente nel minimo spazio
Scarico e smistamento di pezzi
SheetMaster Compact
Espulsione di pezzi piccoli
TruMatic 1000 fiber, Delta Drive
Soluzione potente ed ecosostenibile
Oltre a essere poco ingombrante e a estendere la movimentazione dei materiali, l'innovativo azionamento Delta Drive è anche rispettoso dell'ambiente. Collaborando con il laser a stato solido, diminuisce la potenza elettrica assorbita del'impianto di circa il 65%, alleggerendo i vostri costi di esercizio e tutelando al tempo stesso l'ambiente.
TruMatic 1000 fiber, smistamento
Ottimo smistamento automatico
I pezzi di dimensioni non superiori a 180 mm x 180 mm vengono smistati dalla vostra macchina in modo automatico.
TruMatic 1000 fiber, botola di scarico dei pezzi
Scarico intelligente: botola di scarico dei pezzi
Una grande botola permette lo scarico automatizzato di pezzi di formato fino a 400 mm x 600 mm.
  • Le dimensioni sono dimensioni approssimative; sono valide le rispettive dimensioni riportate sullo schema d'installazione.
PunchGuide Keyvisual
PunchGuide di TRUMPF
Scoprite le possibilità della tecnologia di punzonatura e lasciatevi ispirare! La PunchGuide è uno scrigno pieno di idee, nozioni e suggerimenti derivanti dalle applicazioni pratiche della punzonatura.
Interfacce OPC UA
Collegate le vostre macchine TRUMPF al vostro personale sistema di monitoraggio attraverso interfacce OPC UA standardizzate
Panoramica: i vantaggi delle nostre macchine punzonatrici e laser
2 in 1: l'efficienza della punzonatura incontra la flessibilità del laser. Per questo la lavorazione punzonatura-laser è particolarmente redditizia. Scoprite qui maggiori informazioni sulle macchine TruMatic di TRUMPF.
Assistenza e contatto
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Servizi finanziari Maggiori informazioni
Corsi di formazione Maggiori informazioni
Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni
Utensili di punzonatura Maggiori informazioni
Ampliamento delle funzioni Maggiori informazioni
Contratti di assistenza Maggiori informazioni
Pezzi di ricambio E-Shop Maggiori informazioni
Download
