TruLaser Cell 5030
.NEW
TruLaser Cell 5030
Impianti per il taglio laser 3D
TruLaser Cell 5030
Modello base
Panoramica
Applicazioni
Dati tecnici
Laser
Opzioni
Il vostro inizio nella lavorazione laser flessibile
Taglio laser 2D | Taglio laser 3D | Saldatura laser
Mai stata così vantaggiosa e flessibile: la TruLaser Cell 5030 si contraddistingue per il suo ridotto costo orario ed è ideale per lavorare lotti di dimensioni medio-piccole e per frequenti cambi di componenti. Allestita con un laser a stato solido TruDisk a elevata efficienza energetica e minima manutenzione, nonché con numerose funzioni tipiche delle serie TruLaser Cell, la TruLaser Cell 5030 offre la massima flessibilità sia nel taglio sia nella saldatura.
Allettante rapporto qualità/prezzo
La TruLaser Cell 5030 presenta non solo costi di investimento ridotti ma anche un'ottima redditività nell'esercizio continuato.
Ingombro ridotto del 30%
Il sistema ottico mobile evita di dover spostare il componente, che rimane fisso sul posto, e permette di occupare meno spazio per l'installazione della macchina.
Dinamico e preciso
Il sistema ottico mobile permette di ottenere risultati di alta qualità e un'ottima produttività.
Costo orario della macchina ridotto del 20%
Con il sistema laser a elevata efficienza energetica e dalla manutenzione ridotta, il taglio non è mai stato così economicamente vantaggioso.
Sicuro e veloce
Sfruttate i vantaggi del giunto magnetico per i sistemi ottici di taglio e saldatura e delle porte scorrevoli veloci nella parte anteriore.
Facile da utilizzare
Mentre con il Teachbox e il touchscreen potete gestire con semplicità il caricamento dei componenti, la soluzione software TruTops Cell Basic vi permette di adattare con velocità i programmi direttamente sulla macchina.
Verificate subito i numerosi vantaggi della TruLaser Cell 5030 per lotti di dimensioni medio-piccole
Numerose e utili funzioni semplificano al massimo l'accesso al mondo del taglio laser flessibile 2D e 3D
TruDisk, il massimo della potenza dal disco
Laser e sistema laser: una coppia perfetta in TRUMPF
La TruLaser Cell 5030 è perfettamente in sintonia con il laser a disco TruDisk di TRUMPF. Grazie alla sua eccellente qualità del fascio, il laser allo stato solido è perfetto per le tipiche applicazioni di taglio della TruLaser Cell. Approfittate delle velocità di taglio molto più alte e della maggiore produttività.
TruLaser Cell 5030 con porte aperte
Soluzione macchina sicura e robusta
Con il giunto magnetico riuscirete a ridurre al minimo i danni meccanici alla macchina e, in caso di collisione, a continuare la lavorazione in modo rapido e preciso, senza la necessità di un tecnico dell'assistenza. Grazie alla tecnologia X-Blast e alla maggiore distanza tra ugello e lamiera, scoprirete un'elevata sicurezza di processo con risultati di una qualità convincente nella lavorazione di componenti 3D.
Portellone posteriore tagliato a laser
Produrre a costi vantaggiosi
Con il nuovo impianto per il taglio laser 3D di TRUMPF è possibile ridurre il costo orario della macchina fino al 20% rispetto a macchine ibride e di tipo sheetmover. Il laser TruDisk a elevata efficienza energetica e minima manutenzione permette di aumentare l'efficienza energetica in produzione, senza per questo compromettere le velocità di taglio e quindi la produttività. La TruLaser Cell 5030 si adatta inoltre alla larghezza tipica di un impianto ibrido, consentendo così di risparmiare un terzo dello spazio necessario finora.
TRUMPF-laser-welding-TruLaserCell-5030
Flessibilità di processo
Il nuovo prodotto fibra 2in1, sviluppato per il funzionamento con laser a stato solido, consente di saldare e tagliare con un solo cavo in fibra ottica. Nel cambio fra i due procedimenti è necessario però sostituire il sistema ottico di lavorazione, mentre il controllo del sistema adatta automaticamente il raggio laser. Si ottengono così non soltanto risultati di lavorazione ottimali, ma è possibile anche controllare in modo più semplice l'impianto stesso, che può essere utilizzato per più applicazioni.
TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
Compattezza e massima precisione: la macchina laser a 5 assi TruLaser Cell 3000 permette il taglio e la saldatura 2D e 3D.
Immagine della tecnologia Impianti per il taglio laser 2D
Laser a CO2 o a stato solido? Offriamo la macchina per il taglio laser 2D idonea per ogni requisito e abbiamo la soluzione ottimale per tutti i tipi di lamiera.
Keyvisual Servizi finanziari TRUMPF
Servizi finanziari
Macchine e finanziamento da una sola fonte: le nostre soluzioni di finanziamento trasversali sono tagliate a misura delle specifiche situazioni e degli specifici mercati di ogni Paese.
Assistenza e contatto
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Servizi finanziari Maggiori informazioni
Corsi di formazione Maggiori informazioni
Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni
Pezzi di ricambio Maggiori informazioni
Ottimizzazione dei processi Maggiori informazioni
Contratti di assistenza Maggiori informazioni
Monitoring e analisi Maggiori informazioni
Download
