TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5030 fiber
Impianti per il taglio laser 2D
TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber / 5060 fiber
Macchina produttiva con laser a stato solido
Lavorazione produttiva, processo sicuro e affidabile
La TruLaser 5030 fiber, la TruLaser 5040 fiber e la TruLaser 5060 fiber convincono per l'elevata velocità di lavorazione e per l'alta e riproducibile qualità dei pezzi, anche nel caso di contorni complessi. Grazie al laser a stato solido con potenza di 24 kW è possibile raggiungere valori di avanzamento eccellenti. Sistemi di assistenza intelligenti rendono il processo di lavorazione più produttivo e più affidabile che mai. La necessità di intervento dell'operatore è molto bassa, i tempi improduttivi sono minimi.
Costi dei pezzi minimi
Elevata dinamica della macchina, grazie ai potenti azionamenti e ai movimenti dinamici degli assi, anche nel caso di contorni complessi.
Massima potenza laser e minimo scarto
TruDisk 24001 taglia con 24 kW fino a tre volte più veloce e con Active Speed Control con particolare sicurezza di processo
I migliori risultati senza compromessi
Con la funzione BrightLine fiber è possibile ottenere una qualità eccezionale e una facilità ineguagliabile nel prelevamento dei pezzi dalla macchina.
Highspeed e Highspeed Eco
Il nuovo design degli ugelli consente di ridurre il consumo di azoto fino al 70%, raddoppiando addirittura il numero di lamiere lavorate.
Tutta la potenza del laser sulla lamiera
Sfruttate tutta la potenza del laser: le nostre macchine sono costruite in modo da far arrivare ogni kW sulla lamiera. Così voi potete ottenere non soltanto avanzamenti elevati, ma anche lavorare il pezzo con produttività.
Qualità degli ugelli impeccabile
Smart Nozzle Automation garantisce un'elevata qualità degli ugelli, anche durante il funzionamento completamente automatico. Il dispositivo di cambio ugello può essere estratto dalla macchina durante il taglio e attrezzato durante il tempo mascherato.
Comando semplice
La pluripremiata interfaccia HMI Touchpoint permette di eseguire i comandi molto più velocemente e con maggiore intuitività, mantenendo lo stesso alto livello di performance.
Taglio extra-formato
Lavorazione veloce e semplice di lamiere di formato 6 x 2 m.
Per tagliare con estrema precisione anche acciai da costruzione particolarmente spessi
La funzione CoolLine permette di creare contorni sottili anche in acciaio da costruzione spesso.
TruLaser Serie 5000 fiber – Struttura della macchina e componenti
TruLaser Serie 5000 fiber – La macchina produttiva per la lavorazione universale con il laser allo stato solido
TruLaser: procedimento di taglio standard
FlexLine
Nanogiunzioni: taglio laser in sicurezza di processo e smistamento semplice dei componenti
EdgeLine Bevel
Smart Rerun
TruDisk 24001
TruDisk 24001
Sfruttamento totale della potenza laser
Immaginate di guidare un'auto da 400 CV senza riuscire tuttavia a mettere sulla strada tutta la potenza del motore. Per fare in modo che non vi succeda lo stesso durante il taglio laser, le nostre macchine sono costruite in modo da far arrivare tutta la potenza del laser sulla lamiera. Solo TRUMPF vi fornisce il pacchetto completo perfettamente coordinato, composto da macchina, potenza laser e funzioni. Potenze laser fino a 24 kW interamente applicate sul pezzo: così si ottengono i risultati migliori anche con pezzi complessi.
Taglio laser in sicurezza di processo
Contrariamente alle microgiunzioni, le nanogiunzioni fissano il componente al grigliato residuo soltanto mediante un piccolo punto di arresto sull’estremità inferiore della luce di taglio. Si può così effettuare una lavorazione in sicurezza di processo dei fogli, poiché si evita l’inclinazione dei componenti. La lesione del contorno è minima ed è possibile staccare con maggiore semplicità i componenti dal grigliato residuo. Sono possibili annidamenti più stretti, l'utilizzo delle risorse è più efficiente e la produttività aumenta.
Confronto tra nanogiunzioni e microgiunzioni
Le nanogiunzioni permettono di lavorare i componenti con sicurezza di processo e preservando le risorse: maggiore produttività, migliore qualità dei pezzi e rimozione dei pezzi più semplice, grazie al fissaggio minimo sul grigliato residuo. In molti casi non servono lavori di rifinitura. È possibile lavorare gli ordini con alta produttività, a prescindere dalla geometria dei componenti.
Le microgiunzioni, al contrario, fissano il componente sull’intero spessore della lamiera con un rialzo nel grigliato residuo. Seppure anche con le microgiunzioni sia garantita la sicurezza di processo nella lavorazione degli ordini, nella maggior parte dei casi la lesione del contorno visibile richiede una lunga lavorazione di rifinitura manuale dei componenti. La rimozione dei pezzi da lamiere sottili è faticosa, con lamiere di spessore medio pressoché impossibile.
Part Station
La Part Station è una soluzione efficiente per lo smistamento di pezzi in lamiera. In combinazione con il Part Separator e con l'impiego di micro o nanogiunzioni, i pezzi possono essere separati dalla lamiera senza graffiarsi con un risparmio di tempo fino all'80%. I pezzi staccati vengono smistati dalla Part Station in diverse casse in base all'ordine. L'uso mobile e flessibile della Part Station nel capannone di produzione è reso possibile dalle ruote integrate.
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • Il peso massimo del pezzo in lavorazione su entrambe le palette è identico. Ci sono però diverse distribuzioni del peso del pezzo in lavorazione sulle palette. Senza dispositivo cambio paletta per carichi pesanti, distribuzione massima 30 mm / 30 mm di spessore della lamiera per paletta e formato. Con dispositivo cambio paletta per carichi pesanti, distribuzione massima 50 mm / 10 mm di spessore della lamiera per paletta e formato.
Foto macchina pulisci barre TRUMPF
Macchina pulisci barre
Con la macchina pulisci barre è possibile ripetere più volte e in modo rapido la pulizia delle barre delle macchine di taglio laser piano, prolungando così la durata delle barre.
Macchine combinate per punzonatura/taglio laser
I vantaggi della lavorazione combinata di punzonatura e taglio laser: le macchine combinate di TRUMPF permettono di produrre un'ampia gamma di pezzi in serie grandi o piccole.
LiftMaster Linear, separazione grigliato residuo
Automazione di impianti per il taglio laser 2D
Con TRUMPF trovate sempre la soluzione di automazione giusta: dal carico semiautomatico fino alla macchina completamente automatizzata con collegamento al magazzino
Assistenza e contatto
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Servizi finanziari Maggiori informazioni
Corsi di formazione Maggiori informazioni
Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni
Pezzi di ricambio Maggiori informazioni
Ampliamento delle funzioni Maggiori informazioni
Contratti di assistenza Maggiori informazioni
Pezzi di ricambio E-Shop Maggiori informazioni
Download
