TruLaser 1030 fiber
TruLaser 1030 fiber
Impianti per il taglio laser 2D
TruLaser 1030 fiber / 1040 fiber / 1060 fiber
Il successo nel taglio
Panoramica
Applicazioni
Dati tecnici
Equipaggiamento
Automazione
Il vostro inizio nella lavorazione laser 2D di alta qualità
Qualità e competenza TRUMPF di alto livello con investimento contenuto e costi operativi minimi: tutto questo è ciò che riceverete insieme alle macchine TruLaser Serie 1000. Il vostro laser a stato solido convince per la sua forma costruttiva robusta e la potenza, che rimane inalterata per anni. La macchina è inoltre caratterizzata da un'elevata semplicità di apprendimento dei comandi e da numerose funzioni intelligenti. Grazie a interfacce specifiche, le macchine della TruLaser Serie 1000 possono essere inoltre automatizzate o connesse in rete con altre macchine con semplicità.
Inizio perfetto, integrazione perfetta
Massima redditività fin da un carico medio-basso
Inizio semplice
Uso intuitivo con il sistema di comando Touchpoint, inizio semplice grazie ai dati di taglio integrati
Alta qualità
La macchina è robusta, duratura e fornisce risultati perfetti
Taglio laser sicuro
Massima sicurezza d’uso, grazie alla recinzione di protezione e alla protezione del raggio
Automazione semplificata
Possibilità di lavorare in autonomia
Tutto questo può fare la TruLaser Serie 1000
Sicure e di facile uso: le macchine della serie TruLaser 1000
Nanogiunzioni: taglio laser in sicurezza di processo e smistamento semplice dei componenti
EdgeLine Bevel
Taglio laser in sicurezza di processo
Contrariamente alle microgiunzioni, le nanogiunzioni fissano il componente al grigliato residuo soltanto mediante un piccolo punto di arresto sull’estremità inferiore della luce di taglio. Si può così effettuare una lavorazione in sicurezza di processo dei fogli, poiché si evita l’inclinazione dei componenti. La lesione del contorno è minima ed è possibile staccare con maggiore semplicità i componenti dal grigliato residuo. Sono possibili annidamenti più stretti, l'utilizzo delle risorse è più efficiente e la produttività aumenta.
Confronto tra nanogiunzioni e microgiunzioni
Le nanogiunzioni permettono di lavorare i componenti con sicurezza di processo e preservando le risorse: maggiore produttività, migliore qualità dei pezzi e rimozione dei pezzi più semplice, grazie al fissaggio minimo sul grigliato residuo. In molti casi non servono lavori di rifinitura. È possibile lavorare gli ordini con alta produttività, a prescindere dalla geometria dei componenti.
Le microgiunzioni, al contrario, fissano il componente sull’intero spessore della lamiera con un rialzo nel grigliato residuo. Seppure anche con le microgiunzioni sia garantita la sicurezza di processo nella lavorazione degli ordini, nella maggior parte dei casi la lesione del contorno visibile richiede una lunga lavorazione di rifinitura manuale dei componenti. La rimozione dei pezzi da lamiere sottili è faticosa, con lamiere di spessore medio pressoché impossibile.
Part Station
La Part Station è una soluzione efficiente per lo smistamento di pezzi in lamiera. In combinazione con il Part Separator e con l'impiego di micro o nanogiunzioni, i pezzi possono essere separati dalla lamiera senza graffiarsi con un risparmio di tempo fino all'80%. I pezzi staccati vengono smistati dalla Part Station in diverse casse in base all'ordine. L'uso mobile e flessibile della Part Station nel capannone di produzione è reso possibile dalle ruote integrate.
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • Il peso massimo del pezzo in lavorazione su entrambe le palette è identico. Ci sono però diverse distribuzioni del peso del pezzo in lavorazione sulle palette. Senza dispositivo cambio paletta per carichi pesanti, distribuzione massima 30 mm / 30 mm di spessore della lamiera per paletta e formato. Con dispositivo cambio paletta per carichi pesanti, distribuzione massima 50 mm / 10 mm di spessore della lamiera per paletta e formato.
  • Con opzione pacchetto di taglio ampliamento dello spessore della lamiera
TRUMPF non è mai stata così conveniente!
Per far lievitare il fatturato, ecco la nuova TruLaser Serie 1000 con opzioni di finanziamento per ogni budget. Avete delle domande o volete qualche informazione in più sull'opzione di finanziamento? Non esitate a contattarci senza impegno!
Foto macchina pulisci barre TRUMPF
Macchina pulisci barre
Con la macchina pulisci barre è possibile ripetere più volte e in modo rapido la pulizia delle barre delle macchine di taglio laser piano, prolungando così la durata delle barre.
Interfacce OPC UA
Collegate le vostre macchine TRUMPF al vostro personale sistema di monitoraggio attraverso interfacce OPC UA standardizzate
Macchine combinate per punzonatura/taglio laser
I vantaggi della lavorazione combinata di punzonatura e taglio laser: le macchine combinate di TRUMPF permettono di produrre un'ampia gamma di pezzi in serie grandi o piccole.
Assistenza e contatto
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Prendete la macchina in leasing!
La vostra offerta di finanziamento Maggiori informazioni
Servizi finanziari Maggiori informazioni
Corsi di formazione Maggiori informazioni
Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni
Pezzi di ricambio Maggiori informazioni
Ampliamento delle funzioni Maggiori informazioni
Contratti di assistenza Maggiori informazioni
Pezzi di ricambio E-Shop Maggiori informazioni
Download
