- Produttività e velocità d'avanzamento aumentate fino al 100%
- Tempo di penetrazione rapidissimo e accelerazione massima
Highspeed Eco: il punto di svolta. Più materiale lavorato, meno consumo
Come si vince una corsa? Evitando i pit stop! Il taglio laser è come una corsa: una buona macchina deve essere coordinata in modo da consentire di raggiungere il risultato prefissato senza aggiustamenti manuali successivi. Con la procedura di taglio Highspeed Eco stabilite record di velocità nel taglio ad azoto con il laser allo stato solido. Infatti, la quantità di lamiera lavorata aumenta fino al 100% in funzione del suo spessore, mantenendo inalterata la potenza del laser. Si riduce inoltre del 70% il consumo di gas di taglio.
Con Highspeed Eco si corre meglio
Occorre coordinamento tra il numero di kW e le macchine
In una corsa automobilistica è importante la potenza che permette all'auto di essere efficace in pista. Il taglio laser si comporta esattamente nello stesso modo: solo con un design studiato della macchina, in cui tutti i componenti sono coordinati tra loro, laser e macchina trasferiscono tutta la loro potenza sulla lamiera. Da TRUMPF macchina, laser e funzioni sono perfettamente coordinati tra loro. Non da ultimo perché noi sviluppiamo e costruiamo internamente tutti i componenti della nostra macchina.
* Le cifre sono valori medi delle generazioni precedenti della macchina con dati di taglio standard e si riferiscono a una varietà tipica di lamiere composta da pezzi semplici, medi e complessi con spessori differenti. Saremo lieti di sottoporre i vostri pezzi a uno studio sui tempi.
Confronto tra ugello standard e ugello applicabile:
![Grafico di confronto Highspeed Eco](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/1/csm_Laser-cutting-highspeed-eco-graphic_856a8b3ac4.jpg)
Standard: la distanza tra ugello e lamiera causa perdite del gas di taglio. Per rimuovere le scorie dalla fessura di taglio servono elevate pressioni del gas. Ugello applicabile: il design dell'ugello a flusso ottimizzato è brevettato. Durante il taglio la boccola flessibile viene spinta sulla lamiera e sigilla la fessura di taglio. La perdita di gas è minima. Pressione e consumo di gas si riducono significativamente.
Un ugello per l'intero campo di applicazione.
La boccola può essere spostata e ribaltata, la parte interna mantiene una distanza elevata dalla lamiera. La boccola scorre quindi senza problemi sulla lamiera sopra l'accumulo di materiale generato dall'incisione, che viene rimosso senza problemi durante il processo.
La boccola rende ermetica la fessura di taglio. Il gas di taglio viene così soffiato nella fessura di taglio in parallelo e con maggiore efficienza, permettendo di ridurre la formazione di bava e l'aderenza delle scorie. La velocità d'avanzamento può quindi aumentare in modo considerevole, mentre la lunghezza di accostamento si riduce senza compromettere la qualità.
Immagini dettagliate di Highspeed Eco
Impianti per il taglio laser 2D
Ulteriori particolari nei video seguenti
Highspeed Eco: estremamente veloce ed economico.
Highspeed Eco: video dell'ugello applicabile in funzione
Saremo lieti di fornirvi consulenza!
Passate subito a Highspeed Eco per conquistare la pole position nel taglio laser.
