TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000
Impianto di saldatura laser
TruLaser Weld 5000
Saldatura laser automatizzata: produttiva e flessibile
TruLaser Weld 5000 con BrightLine Scan
TruLaser Weld 5000
Panoramica
Applicazioni
Dati tecnici
Equipaggiamento
Un sistema, innumerevoli vantaggi
Robot, laser, sistema ottico di lavorazione, cabina di protezione e unità di posizionamento: TruLaser Weld 5000 è un sistema chiavi in mano per la saldatura laser automatizzata. Con un solo sistema si possono effettuare con flessibilità giunti profondi e resistenti, oppure giunti lisci e arrotondati esteticamente belli. Grazie al processo FusionLine si possono giuntare anche componenti con fessure. Questo impianto è versatile e può essere adattato con precisione alle proprie esigenze mediante l'utilizzo di diversi posizionatori dei componenti.
Saldatura laser flessibile
Su un'unica macchina: saldatura a conduzione termica, saldatura di profondità o FusionLine
Lavorare con maggiore comodità
Funzioni come il pannello di controllo orientabile e il monitor di stato supplementare facilitano il lavoro.
Migliore accessibilità
Ottima accessibilità ai pezzi grazie al modulo di rotazione per conduzione del gas di protezione
Caricamento personalizzato
Sono disponibili diversi posizionatori dei componenti, da scegliere in base all'opzione di caricamento desiderata.
Programmazione parallela
Con il semplice software di programmazione offline TruTops Weld
Riconoscimento automatico della posizione dei pezzi
Il sistema a sensori TeachLine riconosce in modo affidabile dove deve essere posizionata la saldatura.
TruLaser Weld 5000
Il nuovo processo di saldatura BrighLine Scan consente molteplici nuove applicazioni per la saldatura laser
TruLaser Weld 5000, formato grande
Saldatura laser di una cappa in acciaio da costruzione
Saldatura laser di un segmento di bancone in acciaio inox
Saldatura laser a un nuovo livello
Con il nuovo processo di saldatura BrightLine Scan potete saldare in modo robusto e flessibile piccole fessure di giunzione, definire in modo mirato le larghezze del giunto e influire sul suo dimensionamento. Portate la vostra saldatura laser a un nuovo livello ed esplorate nuovi campi di applicazione, ad es. in lamiera spessa e alluminio, e riducete gli spruzzi.
TruLaser Weld 5000, modulo di rotazione per conduzione del gas di protezione
Migliorare l'accessibilità
Il modulo di rotazione migliora l'accesso ai componenti e ne velocizza notevolmente la saldatura. L'ugello del gas inerte ruota intorno al sistema ottico senza interruzioni. Il robot non deve cambiare orientamento.
FusionLine
Saldatura laser tollerante con FusionLine
Con questo sistema è possibile chiudere fessure di larghezza anche inferiore a 1 mm e saldare con il laser in modo redditizio, senza dover ottimizzare la gamma di componenti per la saldatura laser. Il vantaggio: la macchina è in grado di realizzare più componenti, a vantaggio del coefficiente di sfruttamento.
Interfacce OPC UA
Collegate le vostre macchine TRUMPF al vostro personale sistema di monitoraggio attraverso interfacce OPC UA standardizzate
TRUMPF WeldGuide: sfruttate le nostre conoscenze per avere successo!
Chi inizia subito nella lavorazione ad adattare all'utensile laser i gruppi di saldatura, può aspettarsi risultati di saldatura eccellenti. Suggerimenti e trucchi semplici hanno un notevole effetto sulla crescita tecnologica ed economica. Maggiori informazioni al riguardo nella nostra WeldGuide!
Saldatura laser con laser TRUMPF
Saldatura laser
Il raggio laser dischiude nuove possibilità per la giunzione di metalli e plastiche: salda infatti con precisione anche materiali con alta temperatura di fusione e alta conduttività.
Assistenza e contatto
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Servizi finanziari Maggiori informazioni
Corsi di formazione Maggiori informazioni
Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni
Pezzi di ricambio Maggiori informazioni
Ottimizzazione dei processi Maggiori informazioni
Contratti di assistenza Maggiori informazioni
Download
