TruArc Weld 1000 senza alloggiamento
Saldatrici
TruArc Weld 1000
Saldatura automatizzata senza complicazioni
TruArc Weld 1000
TruArc Weld 1000
Saldatrici
TruArc Weld 1000
Programmazione veloce, saldatura sicura
La cella di saldatura convince per il comando e la programmazione particolarmente semplici. La macchina si mette in funzione, si programma e si comanda quasi senza formazione: sono sufficienti le videoesercitazioni. Potete utilizzare la cella di saldatura in funzionamento a 1 stazione o 2 stazioni a seconda delle dimensioni del lotto e del componente. Durante il tempo mascherato potete quindi lavorare, ad esempio, un componente più grande o componenti più piccoli in grandi serie. L'impianto è disponibile senza cabina di protezione o come macchina utensile completamente equipaggiata, testata dal TÜV e dotata di certificazione CE. Comprende aspirazione, copertura di protezione con protezione da abbagliamento e tecnica di sicurezza secondo lo standard TRUMPF.
Comando e programmazione semplici
Con programmazione semplice e ricerca giunti di saldatura online intelligente
Sicurezza secondo gli standard TRUMPF
Cabina di protezione con protezione da abbagliamento, aspirazione autopulente, illuminazione a LED e robot collaborativo
Installazione e avvio veloci
La macchina viene installata nel posto desiderato e in poche ore è pronta per entrare in funzione.
Saldatura produttiva
Grazie all'attrezzatura ad alte prestazioni di Fronius e all'attrezzaggio durante il tempo mascherato in funzionamento a due stazioni
TruArc Weld 1000 – Approccio semplice alla saldatura automatizzata
Ricerca online intelligente dei giunti di saldatura con Smart Seam Tracking
Saldatura di strutture di tubi innovative
Saldatura di un componente di grandi dimensioni
Programmazione e comando semplici
Mensola
Mensola in acciaio da costruzione, piastra da 25 mm su lamiera piegata da 8 mm con 5 giunti di saldatura. Fin dal primo pezzo, questo componente viene saldato in modo automatico a una velocità superiore del 21% (programmazione inclusa) rispetto alla saldatura manuale.
TruArc Weld 1000, utilizzo dispositivo di sicurezza per il trasporto
Dispositivo di sicurezza per il trasporto
Dispositivo di sicurezza per il trasporto in acciaio da costruzione da 6 mm. Per questo componente, con la saldatura automatizzata si risparmia il 63% rispetto alla saldatura manuale su 8 pezzi.
TruArc Weld 1000, scatole di distribuzione in acciaio al cromo-nickel da 3 mm
Scatole di distribuzione
Scatole di distribuzione in acciaio al cromo-nickel da 3 mm Il processo di saldatura CMT di Fronius apporta poco calore nel componente. Il giunto di saldatura soddisfa alti requisiti ottici, grazie alla sovrapposizione uniforme delle superfici.
TruArc Weld 1000, giunto a I in alluminio
Giunto a I in alluminio
Questo pezzo campione mostra un giunto a I spesso 1 mm in alluminio saldato con processo CMT.
TruArc Weld 1000, cordone d'angolo in acciaio inox
Cordone d'angolo in acciaio inox
Questo pezzo campione mostra un cordone d'angolo spesso 1 mm in acciaio inox saldato.
TruArc Weld 1000, giunto a T in acciaio da costruzione
Giunto a T in acciaio da costruzione
Questo pezzo campione mostra un giunto a T spesso 8 mm in acciaio da costruzione saldato.
TruArc Weld 1000
Dati degli assi
Tipo Braccio robotico industriale collaborativo
Quantità di assi 6
Raggio d'azione 1300 mm
Precisione di ripetizione +/- 0,05 mm
Fonte di saldatura
tipo FRONIUS TPS 320i C PULSE
Campo di corrente di saldatura MIG/MAG 3 A - 320 A
Dimensioni e pesi
Dimensioni della cabina 3605 mm x 2454 mm x 2818 mm
Peso 2940 kg 1
Smart Seam Tracking
Smart Seam Tracking rivoluziona l'autoapprendimento sulla TruArc Weld 1000. Con questa ricerca giunti di saldatura online intelligente è sufficiente portare in posizione di partenza il cannello per saldatura in maniera approssimativa, sarà poi il cobot a occuparsi del percorso di saldatura e dell'orientamento del cannello. Il cannello per saldatura rimane perfettamente allineato nel corso di tutta la saldatura e la traiettoria di saldatura viene adeguata in tempo reale durante la saldatura.
TruArc Weld 1000, programmazione
Programmazione
Combinazione di unità di comando intuitiva sul cannello per saldare e programmazione semplice direttamente sul controllo del robot per tempi di programmazione minimi. L'unità di comando centrale della macchina è strutturata in modo semplice e intuitivo.
TruArc Weld 1000
Cabina di protezione con aspirazione integrata, protezione da abbagliamento ad apertura automatica e illuminazione. La parete divisoria separa all'occorrenza l'area di lavoro per il funzionamento a due stazioni.
Cabina di protezione opzionale
La versione macchina senza cabina si presta a progetti con componenti particolarmente grandi. Nessuna cabina di protezione o aspirazione, ma ciononostante potenza comprovata e precisione. Massima flessibilità per le vostre esigenze.
TruArc Weld 1000, robot
Robot
Robot collaborativo UR10e con sei assi e sensore del momento di forza. L'asse lineare posiziona il robot a sinistra o a destra.
TruArc Weld 1000, equipaggiamento Fronius
Equipaggiamento Fronius
Equipaggiamento per saldatura ad alte prestazioni di Fronius: sorgente di saldatura TPS 320i C PULSE con Welding Package PMC incluso, cannello sottilissimo da 350 ampere e sistema di trasporto filo esterno.
TruArc Weld 1000, tavolo Demmeler
Tavolo di lavoro
Tavolo di lavoro 3D con schema di foratura D16 in una griglia di 50 x 50 mm e superficie temprata. Dimensioni del tavolo 2000 x 1000 x 100 mm.
Carico tramite gru
Questa opzione permette di caricare con facilità componenti pesanti e di grandi dimensioni, come i dispositivi portapezzo. Per farlo si apre la copertura della cabina sulle due stazioni e si carica il componente all'interno della macchina con la gru.
Pacchetto tecnologico saldatura CMT
Il pacchetto tecnologico saldatura CMT opzionale garantisce una maggiore sicurezza di processo e una saldatura con minor consumo d'energia, grazie ai minori spruzzi di saldatura e alla ridotta deformazione nel lavoro con la TruArc Weld 1000.
Saldatura a pendolo
La saldatura a pendolo è particolarmente vantaggiosa nella lavorazione di lamiere spesse. I giunti di saldatura larghi permettono di evitare errori di giunzione.
Keyvisual Connectivity
Connessione digitale e integrazione per soluzioni smart
L'integrazione senza soluzione di continuità di molte macchine di TRUMPF nel proprio ambiente software è semplice e non crea alcun problema. Che si tratti di un'integrazione in Oseon o di un collegamento a strumenti di monitoring e analisi, per ogni combinazione offriamo la soluzione giusta​. Anche collegamenti a sistemi software di terzi sono possibili con le nostre interfacce grazie all'utilizzo dello standard OPC UA.
  • inkl. Schutzkabine
Lavorazione spigoli per costruzioni in acciaio e metallo
Non importa se si vuole applicare uno smusso per il giunto di saldatura, una finitura pulita per verniciature o un raggio, i bordi di alta qualità e privi di ossido sono la chiave del successo!
Interfacce OPC UA
Collegate le vostre macchine TRUMPF al vostro personale sistema di monitoraggio attraverso interfacce OPC UA standardizzate
Panoramica: i vantaggi delle nostre celle di saldatura robotizzate
La carenza di personale specializzato e i crescenti requisiti di qualità rappresentano delle sfide notevoli per le aziende nell'ambito della saldatura. La saldatura robotizzata di TRUMPF è la soluzione - scoprite qui maggiori informazioni al riguardo!
Assistenza e contatto
Contatto
Christoph Turner
Sales Support
e-mail
