SheetMaster Compact
SheetMaster Compact
Automazione
SheetMaster Compact
Scarica grigliato residuo con affidabilità ed efficienza
Collegamento a TruPunch 1000
Automazione
SheetMaster Compact
Soluzione entry-level compatta e vantaggiosa
SheetMaster Compact, approfittate della velocità dei cicli di carico e scarico
Automazione
SheetMaster Compact
Approfittate della velocità dei cicli di carico e scarico
Carico e scarico compatti
SheetMaster Compact è la soluzione entry-level compatta e vantaggiosa per l'automazione della vostra TruPunch 1000, TruMatic 1000 fiber, TruPunch 3000 o TruMatic 3000 fiber. Carica le macchine con lamiere o spezzoni e scarica lamiere con microgiunzioni e grigliato residuo in modo affidabile ed efficiente. In questo modo, l'impianto lavora più produttivamente e necessita di spazi ridotti. La funzione di scarico durante il tempo mascherato permette di cambiare materiale senza interrompere il funzionamento della macchina. In questo modo aumenta ulteriormente l'efficienza della cella di produzione compatta.
Sicurezza di processo, anche di notte
Il carico e lo scarico non presidiati funzionano in maniera affidabile e permettono di lavorare su più turni.
Alta produttività
Il carico automatico di materiale grezzo e lo scarico di lamiere con microgiunzioni permettono la lavorazione più rapida degli ordini.
Spessore fino a 6,4 mm
Lo SheetMaster Compact carica anche lamiere pesanti di spessore fino a 6,4 mm, riducendo così il carico di lavoro degli operatori.
Ultra veloce
Approfittate della velocità dei cicli di carico e scarico.
TruPunch 3000 con SheetMaster Compact
SheetMaster, carico preliminare prima dello scarico
Notevole risparmio di tempo grazie al carico preliminare prima dello scarico.
Formato medio per TruPunch 1000 (S19) / TruMatic 1000 fiber (K07)
Formato grande per TruPunch 1000 (S19) / TruMatic 1000 fiber (K07)
Carico
Formato lamiera max 2500 mm x 1250 mm 3000 mm x 1500 mm
Formato lamiera min 1000 mm x 1000 mm 1000 mm x 1000 mm
Spessore max della lamiera 6,4 mm
Peso lamiera max 160 kg 230 kg
Spessore max. della lamiera 6,4 mm
Ventose di sfogliatura
Le ventose di sfogliatura permettono di separare in modo sicuro i fogli di lamiera grezza.
Controllo lamiera doppia
Il riconoscimento automatico di lamiera doppia assicura la separazione delle lamiere sulla pila di carico.
Pacchetto ventose aggiuntive
Più flessibilità nello scarico automatizzato con ventose aggiuntive.
SheetMaster Compact
TruPunch 1000 con SheetMaster Compact
Portafoglio prodotti TRUMPF
Gamma prodotti TRUMPF
TRUMPF offre soluzioni per la lavorazione nei settori macchine e sistemi, laser, elettronica di potenza, macchine utensili elettriche, Smart Factory, software e servizi.
Punzonatura, immagine della tecnologia
Macchine punzonatrici
Le macchine punzonatrici di TRUMPF permettono di lavorare con flessibilità i più svariati pezzi, eseguire deformazioni su pezzi di lamiera o praticare filettature, tutto su una sola macchina.
Keyvisual Ampliamento delle funzioni Assistenza tecnica TRUMPF
Possedete già una macchina TRUMPF e desiderate automatizzare la vostra produzione? I nostri esperti in ampliamenti di funzioni saranno lieti di aiutarvi.
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Download
Assistenza e contatto
