Invertire è facile
Con l'automazione di piegatura della stazione di versione si completa la connessione diretta tra l'operazione di carico e piegatura: lo SheetMaster carica, la stazione di inversione ruota lo spezzone, la TruBend Center 7030 piega, velocizzando così l'intero processo. Per pezzi piccoli o grandi: il dispositivo inverte un'ampia varietà di pezzi in modo delicato e sicuro.
L'inversione e l'allineamento dei pezzi durante il tempo mascherato riducono notevolmente i tempi di ciclo.
Per grandi formati o piccoli spezzoni: la stazione è in grado di invertire con flessibilità anche pezzi pre-sagomati, ad es. provenienti dalla macchina punzonatrice e laser.
Il design speciale con spazzole garantisce una manipolazione rispettosa del materiale dei pezzi.
L'utilizzo della stazione di inversione tramite il controllo della produzione è estremamente semplice.
Wendestation
| Dimensioni min. del pezzo | 350 mm x 200 mm |
| Dimensioni max del pezzo | 3123 mm x 1500 mm |
| Spessore min della lamiera | 0,5 mm |
| Spessore max della lamiera | 4 mm |
| Peso max del pezzo | 120 kg |
| Zykluszeit für Drehung (Ø) | 35 s |
| Max. Vor-Verformungshöhe | 4 - 5 mm |
| Gesamtgewicht | 3200 kg |
| Dimensioni | |
| Altezza | 2140 mm |
| Lunghezza | 4075 mm |
| Larghezza | 2240 mm |
