Il collegamento a magazzino più veloce
La soluzione portale LiftMaster Store collegata direttamente al magazzino richiede poco spazio, creandone così molto di più per allestire la produzione. Qui vengono in aiuto del LiftMaster Store una serie di comprovate tecnologie TRUMPF. Come il telaio portaventose con forche per il carico e lo scarico automatizzati, oppure il caricatore sincronizzato per aumentare la produttività. Con il dispositivo di asservimento scaffale indipendente il LiftMaster Store accede rapidamente alle palette presenti nel magazzino. Per questo motivo è particolarmente idoneo per la separazione automatica del grigliato residuo. Il LiftMaster Store Linear permette di collegare fino a tre macchine con più stazioni.
Grazie al dispositivo di asservimento scaffale il LiftMaster Store accede direttamente al magazzino.
Con TruStore e SortMaster attrezzate il vostro LiftMaster Store in modo semplice per la cella di lavorazione.
Con il caricatore sincronizzato, LiftMaster Store impiega solo 100 secondi per un ciclo di carico o scarico completo, cambio paletta incluso.
Possibilità di produrre in una sola corsa e in meno di un minuto per lamiera.
LiftMaster Store formato grande
LiftMaster Store maxiformato
Carico | ||
Formato max lamiera | 3000 mm x 1500 mm | 4000 mm x 2000 mm |
Formato lamiera min | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm |
Spessore max della lamiera | 30 mm | 30 mm |
Peso max lamiera | 1100 kg | 1900 kg |
Scarico | ||
Formato lamiera min | 150 mm x 150 mm | 150 mm x 150 mm |
Spessore lamiera max (forche rivestite a nastro) | 15 mm | 15 mm |
Peso max lamiera | 1100 kg | 1600 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Le macchine automatizzate sono più produttive, sostengono il flusso del materiale e aumentano la sicurezza di processo. Dotate i vostri componenti di automazione di funzioni intelligenti.
Il LiftMaster Store separa rapidamente i pezzi finiti dal grigliato residuo. A tale scopo, il telaio portaventose è stato attrezzato anche con pinze allargabili, che prelevano il grigliato dalle forche di scarico. I pezzi finiti rimangono nelle forche di scarico chiuse e possono essere depositati su una posizione di scarico. Il telaio portaventose deposita infine la griglia di scarto. Questa opzione è disponibile solo per il LiftMaster Store 1530.
Le forche di scarico prelevano il foglio di lamiera lavorato dal cambio pallet e lo portano nella posizione di scarico. Il telaio portaventose è corredato di ventose, controllabili singolarmente, che prelevano il foglio di lamiera grezza dalla posizione di carico e lo depositano sul dispositivo di cambio paletta.
Il SortMaster permette di prelevare i singoli pezzi direttamente dal dispositivo di cambio paletta. Il SortMaster getta i pezzi piccoli nel contenitore, deposita quelli più grandi su europallet o carrelli (del magazzino) e li smista. Il LiftMaster trasporta pezzi dei tipi più svariati mediante ventose comandabili singolarmente. Il campo d'impiego si amplia grazie a utili opzioni ausiliarie.
Con il LiftMaster Store Linear è possibile caricare e scaricare contemporaneamente fino a tre macchine. In caso di funzionamento multi-macchina, per il controllo e la gestione di tutti i componenti, si utilizza il software TruTops FMC. Il LiftMaster Store Linear può essere collegato comodamente a un magazzino.
Il caricatore sincronizzato è costituito da un telaio portaventose che sostiene una paletta per pezzi finiti per deporre la lamiera tagliata. Il caricatore trasla orizzontalmente fra tavola del materiale grezzo e dispositivo cambio paletta.
Le palette ausiliarie supportano le operazioni di carico e scarico. Il LiftMaster Store ne esegue automaticamente la movimentazione.
TruLaser 3030 fiber con SortMaster, TruStore 3030 e LiftMaster Store
TruLaser 3030 con TruStore 1030 e LiftMaster Store
Il LiftMaster Store collega direttamente una TruLaser 5030 ad un TruStore 3030 e ad un SortMaster
Collegamento di più macchine a LiftMaster Store Linear e TruStore 3030
