La soluzione a portale compatta
LiftMaster Linear Basic è la soluzione compatta per il carico e lo scarico automatizzati di lamiere. È sufficiente una superficie di installazione inferiore di circa il 15% rispetto a quella del "grande" LiftMaster. Al LiftMaster Linear Basic si possono inoltre collegare contemporaneamente più macchine. Si possono così utilizzare fino a due macchine su quattro stazioni al massimo. Su richiesta, è possibile l'integrazione flessibile di sistemi a carrelli, stazioni di carico e palchetti di scarico. Il collegamento a magazzino del LiftMaster Linear può essere effettuato indirettamente tramite un sistema a carrelli.
Carico e scarico automatizzato per un massimo di due macchine contemporaneamente
Possibilità di integrare sistemi a carrelli, stazioni di carico e piattaforme di scarico per soddisfare ogni specifica esigenza.
Lo scarico antigraffio con i denti a nastro non danneggia i pezzi.
Carico | |
Formato max lamiera | 3000 mm x 1500 mm |
Formato lamiera min | 1000 mm x 1000 mm |
Spessore max della lamiera | 25 mm |
Peso max lamiera | 900 kg |
Scarico | |
Formato lamiera min | 150 mm x 150 mm |
Spessore lamiera max (forche rivestite a nastro) | 15 mm |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Le forche prelevano il foglio di lamiera lavorato dal cambio pallet e lo portano nella zona di scarico. Il telaio portaventose è munito di ventose, controllabili singolarmente, che prelevano il foglio di lamiera grezza dalla posizione di carico e lo depositano sul dispositivo cambio pallet.
I cosiddetti denti a nastro permettono di scaricare i pezzi senza graffiarli e con elevata precisione di posizionamento.
Con il LiftMaster Linear Basic si possono caricare e scaricare contemporaneamente fino a due macchine di lavorazione.
TruLaser 3030 con LiftMaster Linear Basic
TruLaser 1030 fiber con LiftMaster Linear Basic e deposito per materiale
