LiftMaster Linear, soluzione a portale universale
Automazione
LiftMaster Linear
La soluzione a portale universale
Mediante il suo asse lineare, il LiftMaster Linear esegue le operazioni automatizzate di carico e scarico di lamiere anche per tre macchine su un massimo di sei stazioni. Nelle stazioni si possono integrare a scelta sistemi a carrelli, macchine, stazioni di carico o palchetti di scarico. Con la sua versatilità, il LiftMaster Linear è utilizzabile praticamente in ogni applicazione. Gli ampliamenti Sort o Separazione grigliato residuo aumentano ulteriormente la produttività. Separano i pezzi finiti dal grigliato residuo.
Grandi dimensioni
Le dimensioni massime della lamiera sono 6 m x 2 m.
Layout flessibile
Potete collegare fino a tre macchine o un magazzino, in diverse varianti di installazione.
Automazione totale con il SortMaster opzionale
In combinazione con il SortMaster, il LiftMaster Linear diventa una cella di lavorazione completamente automatizzata e sicura nel processo.
Maggiore produttività grazie alla separazione dal grigliato residuo
Possibilità di produrre in una sola corsa e in meno di un minuto per lamiera.
Sistemi d'immagazzinamento
I nostri sistemi d'immagazzinamento e logistica permettono di beneficiare di un insieme modulare di soluzioni di stoccaggio intelligenti: compatte, efficienti e flessibili.
LiftMaster, flessibilità nel carico, nello scarico e nella singolarizzazione
LiftMaster
La soluzione di automazione LiftMaster copre un'ampia gamma di funzioni, grazie alle svariate varianti d'installazione. Scoprite di più!
Keyvisual Ampliamento delle funzioni Assistenza tecnica TRUMPF
Possedete già una macchina TRUMPF e desiderate automatizzare la vostra produzione? I nostri esperti in ampliamenti di funzioni saranno lieti di aiutarvi.
Assistenza e contatto
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Download
