LiftMaster Compact, il primo della classe
Automazione
LiftMaster Compact
Il primo della classe
Il LiftMaster Compact è l'unità di carico e scarico più veloce e compatta della gamma TRUMPF. Questa soluzione di automazione dinamica e variabile è particolarmente interessante per i rapidi tempi di lavorazione della lamiera, a prescindere che sia o meno presente il collegamento a magazzino. Necessita di poco spazio e fa risparmiare tempo e denaro, grazie a cicli di soli 90 secondi.
Produzione 24 ore su 24
Il LiftMaster Compact funziona 24 ore al giorno garantendo la massima sicurezza di processo anche senza presidio.
Cicli di processo rapidi
Per un ciclo di carico o scarico completo, cambio palletta incluso, il LiftMaster Compact impiega solo 90 secondi.
Lavorazione in parallelo
Il LiftMaster Compact carica e scarica i pezzi in parallelo al caricatore sincronizzato.
Struttura modulare per cella di lavorazione completa
Ampliate il vostro LiftMaster Compact con il TruStore o la stazione di separazione PartMaster: avrete una cella di lavorazione completa.
LiftMaster Compact: il primo della classe
LiftMaster Compact con PartMaster
Integrazione del PartMaster nel TruStore: flessibilità giorno e notte
LiftMaster Compact formato grande
LiftMaster Compact maxiformato
Carico
Formato max lamiera 3000 mm x 1500 mm 4000 mm x 2000 mm
Formato lamiera min 1000 mm x 1000 mm 1000 mm x 1000 mm
Spessore max della lamiera 30 mm 25 mm
Peso max lamiera 900 kg 1600 kg
Peso di carico max delle palette per pezzi finiti 3000 kg 5000 kg
Altezza max pila di carico stand alone 300 mm 300 mm
Altezza max pila di carico TruStore 170 mm 170 mm
Scarico
Formato lamiera min 150 mm x 150 mm 150 mm x 150 mm
Spessore max della lamiera 30 mm 30 mm
Spessore lamiera max (forche rivestite a nastro) 15 mm 15 mm
Peso max lamiera 900 kg 1260 kg
Peso di scarico max delle palette per pezzi finiti 3000 kg 5000 kg
Altezza max pila di scarico stand alone 250 mm 250 mm
Altezza max pila di scarico TruStore 170 mm 170 mm
Scheda tecnica
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
PartMaster
PartMaster
Il PartMaster permette di prelevare i pezzi finiti e e il grigliato residuo in modo semplice e senza difficoltà.
LiftMaster Compact con caricatore sincronizzato
Caricatore sincronizzato
Il caricatore sincronizzato è un telaio portaventose, che porta una paletta per i pezzi finiti, grigliato incluso. Trasla in direzione orizzontale tra la tavola del materiale grezzo e il dispositivo cambio paletta.
Sistemi a carrelli
Al posto della tavola per il materiale grezzo abituale, si possono utilizzare anche carrelli di carico.
TruLaser 3030 fiber con LiftMaster Compact, PartMaster e TruStore 3030
Due macchine TruLaser 3030 fiber con due LiftMaster Compact, due PartMaster e un TruStore 3030
TruLaser 5030 fiber con LiftMaster Compact e TruStore 3030
TruLaser 3030 fiber: la potente cella di lavorazione con sistemi di assistenza intelligenti
Sistemi d'immagazzinamento
I nostri sistemi d'immagazzinamento e logistica permettono di beneficiare di un insieme modulare di soluzioni di stoccaggio intelligenti: compatte, efficienti e flessibili.
LiftMaster, flessibilità nel carico, nello scarico e nella singolarizzazione
LiftMaster
La soluzione di automazione LiftMaster copre un'ampia gamma di funzioni, grazie alle svariate varianti d'installazione. Scoprite di più!
Keyvisual Ampliamento delle funzioni Assistenza tecnica TRUMPF
Possedete già una macchina TRUMPF e desiderate automatizzare la vostra produzione? I nostri esperti in ampliamenti di funzioni saranno lieti di aiutarvi.
Contatto
Download
