Sistemi ottici di lavorazione
Serie TOP
Sistemi ottici versatili per la formazione del fascio, nella saldatura di materiali trasparenti e nella brasatura di parti di lamiera zincate
Panoramica
Applicazioni
Dati tecnici
Varianti di prodotto
Laser
Sistemi ottici per la formazione del fascio
I nostri elementi della serie TOP per la formazione del fascio sono ideali per ogni attività di lavorazione laser. Per il taglio di vetro, la saldatura di materiali trasparenti e la brasatura di parti di lamiera zincate, TOP Cleave-2, TOP Cleave-2 PRO, TOP Weld e TOP Braze sono la scelta ideale grazie alla loro altissima qualità e velocità di lavorazione su svariati materiali. Su richiesta, possiamo sviluppare una soluzione adatta ai vostri requisiti di formazione del fascio.
Saldature di alta qualità
Saldando con TOP Weld si ottengono saldature altamente trasparenti. L'elevata densità permette di incapsulare fluidi o gas.
Saldatura efficace
Con la serie TOP preservate risorse e budget, perché non servono passi di processo complessi e materiali aggiuntivi.
Qualità dei bordi eccellente
Beneficiate del taglio rapido con TOP Cleave-2, che non richiede pressoché alcuna lavorazione di rifinitura.
Tutto da un unico fornitore
Testa per la lavorazione laser, sistema ottico, formazione del fascio: con TRUMPF trovate tutto quello che vi serve, perfettamente coordinato, in un unico portafoglio.
Challenge the Pro TruMicro
Brasatura con TOP Braze
Taglio affidabile di vetro con il sistema ottico TOP Cleave
Elevata affidabilità
La serie TOP si contraddistingue per la forma costruttiva particolarmente compatta, leggera e robusta del suo design e può pertanto essere sottoposta a forti accelerazioni.
Lavorazione super veloce grazie al sistema ottico di taglio TOP Cleave di TRUMPF
Ultraveloce
L'ottica di focalizzazione TOP Cleave distribuisce l'intensità della luce laser lungo l'asse del raggio. Il fuoco si estende in lunghezza. Gli impulsi laser modificano ad esempio l'intera superficie di taglio interna di un disco di spessore fino a 8 mm in un'unica corsa in base all'energia dell'impulso erogata. I potenti laser della TruMicro Serie 2000, 5000 e 6000 consentono di raggiungere a seconda del materiale e della geometria una velocità di taglio superiore a 1000 mm al secondo.
Placeholder
Modulare
La concezione modulare delle ottiche di focalizzazione permette anche estensioni con un asse per impostare la posizione del fuoco, un asse orientabile o specchi curvi.
  • Ulteriori configurazioni del sistema ottico disponibili su richiesta.
Prodotti TRUMPF nella produzione di display
Display
I produttori dei moderni display non possono fare a meno dell'innovativa microlavorazione laser e della tecnologia al plasma, rese possibili dai prodotti TRUMPF.
Settori, TRUMPF SE + Co. KG
Soluzioni di settore
TRUMPF offre soluzioni adatte per molti settori e specialisti che conoscono esattamente le applicazioni e i loro requisiti.
Laser a impulsi corti e ultracorti
Tagliare, forare, asportare e strutturare: i laser a impulsi brevi e ultrabrevi di TRUMPF sono gli strumenti ideali per la microlavorazione.
Assistenza e contatto
Contatto
Reparto Commerciale Tecnologia Laser
e-mail
Corsi di formazione Maggiori informazioni
Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni
Pezzi di ricambio Maggiori informazioni
Ottimizzazione dei processi Maggiori informazioni
Monitoring e analisi Maggiori informazioni
Ampliamento delle funzioni Maggiori informazioni
Contratti di assistenza Maggiori informazioni
Download
