Parametri laser
Lunghezza d'onda
Potenza
fino a 6000 W (cw)
fino a 12000 W (cw)
fino a 8000 W (onda continua)
PFO SF20: fino a 8000 W (cw)
PFO SF33: fino a 12000 W (cw)
Apertura numerica
typ. 0,11 / max. 0,12
Tipo di cavo in fibra ottica
LLK-D
LLK-D
LLK-D
LLK-D
Configurazione sistema ottico
Collimazione
90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber BrightLine Mode)
100 / 175 mm (TruFiber Single Mode)
140 mm (TruDisk, TruFiber Multi Mode, TruFiber BrightLine Mode, TruMicro 7000)
175 mm (TruMicro 7000)
150 / 200 / 300 mm (TruFiber Single Mode)
138 mm
PFO SF20: 90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode)
PFO SF20: 150 / 200 mm (TruFiber Single Mode)
PFO SF33: 140 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber BrightLine Mode)
PFO SF33: 300 mm (TruFiber Single Mode)
Lunghezza focale
100 / 135 / 160 / 264 / 315 / 400 mm
255 / 345 / 450 mm (Standard)
160 / 265 / 345 / 450 / 550 / 700 mm (High Brightness)
255 / 345 / 450 / 600 / 900 mm
200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 mm
Corsa z con lunghezza focale dell'obiettivo
f345: ± 40 mm
f450: ± 70 mm
f600: ± 100 mm
f900: ± 220 mm
Grandezza di campo (ellisse Y x X) per distanza focale obiettivo
f255: 174 mm x 102 mm (z=0)
f345: 240 mm x 140 mm (z=0)
f450: 320 mm x 190 mm (z=0)
f900: 525 mm x 340 mm (z=0)
f200: 11 mm x 17 mm
f250: 14 mm x 21 mm
f300: 17 mm x 25 mm
f400: 22 mm x 34 mm
f500: 28 mm x 42 mm
f600: 28 mm x 42 mm
Grandezza di campo (ellisse Y x X) per lunghezza focale dell’obiettivo per TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode ≥ 100 µm
f255: 180 mm x 112 mm
f345: 244 mm x 150 mm
f450: 320 mm x 196 mm
Grandezza di campo (ellisse Y x X) per lunghezza focale dell'obiettivo per obiettivi TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode/Single Mode/BrightLine Mode High Brightness
f160 HB: 80 mm x 57 mm
f265 HB: 140 mm x 102 mm
f345 HB: 208 mm x 152 mm
f450 HB: 306 mm x 208 mm
f550 HB: 388 mm x 257 mm
f700 HB: 570 mm x 370 mm
Grandezza di campo (ellisse Y x X) per lunghezza focale dell’obiettivo per TruFiber/TruDisk IR/TruMicro 7000
f100: 51 mm x 37 mm
f135: 78 mm x 57 mm
f160: 92 mm x 71 mm
f264: 180 mm x 148 mm
f315: 250 mm x 188 mm
f400: 320 mm x 237 mm
Grandezza di campo (ellisse Y x X) per lunghezza focale dell'obiettivo per TruDisk 515 nm
f100: 49 mm x 36 mm
f135: 75 mm x 54 mm
f160: 89 mm x 68 mm
f264: 180 mm x 144 mm
f160 HB: 77 mm x 57 mm
f255: 172 mm x 108 mm
f345: 234 mm x 145 mm
f345 HB: 202 mm x 144 mm
f450: 312 mm x 190 mm
Tipo di costruzione
Dimensioni (L x A x P)
227 mm x 202 mm x 197 mm (Configurazione di esempio con fc90 une f264)
336 mm x 340 mm x 227 mm (Configurazione di esempio con fc140 une f450)
412 mm x 266 mm x 366 mm
223 mm x 200 mm x 198 mm (Testa scanner senza obiettivo)
120 mm x 195 mm x 252 mm (Unità di comando esterna PFO)
Peso
ca. 30 kg
< 35 kg
< 38 kg con scanner OCT
35 kg
13 kg (Testa scanner)
4 kg (Unità di comando esterna PFO)
Compatibilità
Laser disponibili
TruDisk, TruFiber Multi Mode e Single Mode, TruMicro 7000
TruDisk, TruFiber, TruMicro
TruDisk
PFO SF20: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber Single Mode
PFO SF33: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber Single Mode, TruFiber BrightLine Mode
Sistema a sensori disponibile
VisionLine Cam/Basic/Detect/Project, CalibrationLine Power/Focus
VisionLine Cam/Basic/Detect, VisionLine OCT Detect/Check, CalibrationLine
VisionLine, CalibrationLine, SeamLine Remote, regolazione della posizione di saldatura OCT
VisionLine Cam/Basic/Detect, CalibrationLine
Opzioni
Opzioni disponibili
Crossjet, ugello MVE, monitoraggio mediante telecamera, interfaccia sistema a sensori, illuminazione, campana di aspirazione residui di bruciatura, monitoraggio del vetro di protezione, Beam Shaping per laser verde, Simple Coordination PFO (SCP) con codificatore
Crossjet, 2x Crossjet, ugello MVE, campana di aspirazione residui di bruciatura, monitoraggio mediante telecamera, interfaccia sistema a sensori, illuminazione, monitoraggio del vetro di protezione, Simple Coordination PFO (SCP) con encoder, codificatore Multifocus, Beam Shaping per laser verde
Esecuzione come I-PFO, Crossjet, ugello MVE, campana di protezione dai fumi, illuminazione
Crossjet, ugello MVE, diversi ugelli per gas di protezione, monitoraggio mediante telecamera, interfaccia sistema a sensori, illuminazione, monitoraggio della contaminazione del vetro di protezione, monitoraggio dell'acqua di raffreddamento, laser lineare regolabile
Opzioni software disponibili
TruTops PFO, PFO Smart Teach App, Real-time Contour Check (RCC)
TruTops I-PFO e TruTops PFO, PFO Smart Teach App
