Controllo della qualità in sincronia con il processo durante la saldatura
Il sistema a sensori del processo VisionLine OCT Check garantisce un monitoraggio della profondità di saldatura affidabile e preciso. Utilizzando la tomografia a coerenza ottica (OCT), è possibile effettuare un controllo della qualità in sincronia con il processo, ad esempio misurando la profondità del canale vapore durante i processi di saldatura di profondità. La geometria del giunto di saldatura solidificato viene misurata con una scansione OCT supplementare. Grazie all'interazione ottimale tra PFO e OCT, è possibile misurare in sincronia con il processo la profondità dei canali nell'intera area di lavoro di PFO senza dover regolare i parametri.
Il robusto design OCT e l'integrazione intelligente nel sistema ottico consentono di effettuare misurazioni anche in condizioni ambientali variabili.
Per interfacce minime e semplice integrazione dell'impianto
Interfaccia di facile utilizzo del software
Disponibilità rapida dei risultati e tempi di ciclo ridotti
Controllo di ogni componente con tracciabilità al 100% della profondità di saldatura lungo l'intero giunto di saldatura
Tutte le caratteristiche di VisionLine Detect e VisionLine OCT Detect sono già incluse.
Saldatura di bus bar
Saldatura con scanner su sedili per auto
Saldatura di rame
Saldatura profonda di alloggiamenti fusi in AIMg3
Saldatura i componenti di trazione
Configurazione | |
Laser disponibili | TruDisk (1030 nm, 515 nm), TruFiber (1075 nm, Multi Mode) |
Sistemi ottici disponibili | PFO 33 1 2 |
Parametri | |
Campo di lunghezze d'onda OCT (classe laser) | λ = 820 nm - 860 nm (Klasse 3B) |
Frequenza di misurazione sensore OCT | 250 kHz |
Campo di misurazione assiale | ± 5 mm (je nach Brennweite) |
Campo di misurazione laterale | Ø 15 mm - 25 mm (je nach Brennweite) |
Risoluzione assiale | 12 μm |
Risoluzione laterale | ≥ 2 μm (abhänglig von Parametern und optischem Aufbau) |
Tipico campo di misurazione della profondità di saldatura | 0,5 mm - 5 mm (je nach Prozessdesign und optischem Aufbau) |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Con un pacchetto di servizi aggiuntivo, TRUMPF offre la soluzione completa per attività complesse di elaborazione delle immagini o OCT. Dopo avere accertato la fattibilità, si può procedere alla programmazione della soluzione su misura, inclusa documentazione dettagliata.
- Disponibile solo con PFO Generazione 3.
- Per informazioni dettagliate sulle impostazioni ottiche disponibili, fare riferimento al foglio dati tecnici.
