Riconoscimento della caratteristica 3D
Sistema a sensori
Massima fiducia nel processo con i sistemi a sensori di TRUMPF.
Sicurezza grazie alle informazioni 3D
In VisionLine OCT Detect l'elaborazione delle immagini con illuminazione dall'alto si unisce alla tomografia ottica a radiazione coerente (OCT) per riconoscere le caratteristiche in tre dimensioni. Il sensore OCT scansiona il componente coassialmente rispetto al laser di lavorazione; per farlo agisce a prescindere dalla rispettiva condizione di illuminazione e serraggio. Le informazioni 3D così generate possono essere utilizzate per posizionare e controllare le caratteristiche dei componenti, ad esempio il dislivello dei secondi componenti.
Controllo affidabile
La condizione di uguale altezza di una coppia di un hairpin viene rilevata con sicurezza in anticipo.
Comando intuitivo
La guida del raggio OCT viene tracciata direttamente nell'immagine della videocamera.
Soluzione su misura
Il team di esperti di TRUMPF sviluppa algoritmi studiati specificamente sul vostro componente.
Tracciabilità conseguente
Il software aggiuntivo QDS-2 (Quality Data Storage) trasmette i dati rilevati dal sensore in sincronia con il processo.
TRUMPF Sensors height profile measuring OCT detect
Scansione del profilo verticale
Un tipico caso applicativo per il riconoscimento delle caratteristiche 3D VisionLine OCT Detect è la scansione del profilo verticale di hairpin di statori. Gli hairpin vengono utilizzati nei motori elettrici.
TRUMPF Sensors VisionLine Detect
Riconoscimento degli errori di posizione
Una forcella si trova all'interno del proprio supporto? VisionLine OCT Detect rileva facilmente questa situazione. Quando si saldano i connettori di un circuito stampato si può quindi reagire in anticipo.
Riconoscimento di caratteristiche 3D, rilevamento dell'inclinazione
Rilevamento dell'inclinazione
Il coperchio alloggia correttamente nella cornice? VisionLine OCT può essere utilizzato anche nella produzione di batterie, ad esempio per la saldatura Can-Cap.
Configurazione
Laser disponibili TruDisk, TruFiber
Opzioni disponibili Detect, Project
Lunghezze focali disponibili 265 / 345 / 450 mm HB (PFO 33)
Illuminazione LED, λ = 625 nm
Sensore OCT SLED, λ = 820 nm - 860 nm Classe 3B, P0 = 30 mW
Parametri
Frequenza di misurazione sensore OCT 250 kHz
Tempo tipico dell'elaborazione immagini 60 ms - 80 ms
Precisione tipica del riconoscimento della posizione relativa 2D ± 15 μm al centro dell'immagine
Precisione tipica del riconoscimento della posizione relativa 3D ± 20 μm nell'attuale TCP, in tutta la realtà aumentata
Precisione tipica della misurazione della differenza di altezza relativa 3D 25 μm al centro dell'immagine (OCT)
TRUMPF Sensors VisionLine OCT Detect
Il riconoscimento delle caratteristiche 3D permette di integrare con semplicità programmi di elaborazione immagini e OCT nel processo di produzione. Le caratteristiche distintive per molti casi applicativi sono disponibili in una biblioteca di modelli e vengono configurate tramite l'interfaccia utente del PC a pannello.
VisionLine Project
VisionLine OCT Project
Con un pacchetto di servizi aggiuntivo, TRUMPF offre la soluzione completa per attività complesse di elaborazione delle immagini o OCT. Dopo avere accertato la fattibilità, si può procedere alla programmazione della soluzione su misura, inclusa documentazione dettagliata.
Settori, TRUMPF SE + Co. KG
Soluzioni di settore
TRUMPF offre soluzioni adatte per molti settori e specialisti che conoscono esattamente le applicazioni e i loro requisiti.
Sistemi ottici di lavorazione
Grazie al sistema modulare, i sistemi ottici di lavorazione di TRUMPF possono essere adattati a svariate condizioni di spazio e specifiche per la rispettiva applicazione.
Foto laser a disco TRUMPF
Laser
Tagliare, saldare, marcare, lavorare superfici: TRUMPF permette di beneficiare della flessibilità, versatilità e convenienza dell'utensile laser.
Contatto
Reparto Commerciale Tecnologia Laser
e-mail
Corsi di formazione Maggiori informazioni Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni Pezzi di ricambio Maggiori informazioni Ottimizzazione dei processi Maggiori informazioni Monitoring e analisi Maggiori informazioni Ampliamento delle funzioni Maggiori informazioni Contratti di assistenza Maggiori informazioni
Download
Assistenza e contatto
