La lunghezza di saldatura sotto controllo
Il sistema TRUMPF di monitoraggio della lunghezza di saldatura controlla l'abbassamento del componente durante la saldatura laser di materie plastiche. Il laser viene disinserito quando viene raggiunta una determinata fusione del materiale. Si riesce così a tenere meglio sotto controllo il processo e a compensare le tolleranze di produzione. Per rilevare la lunghezza di saldatura, si collega alla testa dell'ottica a scanner un sensore induttivo usualmente in commercio con un'interfaccia analogica. Tale lunghezza è visualizzata dallo stesso software utilizzato per la termoregolazione. È inoltre possibile configurare un Quality Data Storage (QDS). I valori rilevati sulla lunghezza di saldatura permettono di ottenere informazioni sulla qualità del processo di saldatura.
Controllo del processo grazie alla lunghezza di saldatura, per disinserire il laser al raggiungimento di una determinata fusione del materiale.
L'interfaccia per il sensore della lunghezza di saldatura è collocato direttamente sull'ottica a scanner della serie PFO.
La lunghezza di saldatura può essere memorizzata ed elaborata come misura di qualità del processo.
![Saldatura di plastica con TruDiode](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Lasers-applications-laser-welded-actuator_933b3096d2_e45adcf5c8.jpg)
Saldatura di componenti in materia plastica
Nelle saldature assiali con ottiche a scanner di alloggiamenti in plastica di centraline di comando elettroniche, sensori e attuatori, il monitoraggio della lunghezza di saldatura garantisce la sicurezza dei processi.
Compatibilità dei sistemi a sensori
PFO 2D | PFO 3D | BEO D35 | BEO D70 | |
TruFlow | ||||
TruDisk | ||||
TruPulse | ||||
TruFiber | ||||
TruDiode | ||||
TruMicro |
