Sistema a sensori con elaborazione immagini per applicazioni di taglio e saldatura
Sistema a sensori
Elaborazione immagini per applicazioni di taglio e saldatura
Massima fiducia nel processo con i sensori di processo TRUMPF.
Andare sul sicuro con i sensori di processo TRUMPF!
Con il sistema di elaborazione delle immagini VisionLine di TRUMPF non si hanno più pezzi difettosi. Con l'elaborazione di immagini con fotocamera tutto è sotto controllo nelle applicazioni di taglio e saldatura. VisionLine rileva automaticamente la posizione del componente, inoltra l'informazione al sistema di comando e provvede a posizionare il giunto di saldatura sempre nel punto giusto. Con le opzioni Basic, Detect e Project è possibile scegliere tra una semplice osservazione del pezzo, un riconoscimento delle caratteristiche o un ampliamento personalizzato. Il sistema di elaborazione immagini è disponibile come pacchetto di integratori per laser con sistema ottico e anche per la TruLaser Station e i sistemi TruLaser Cell.
Grazie a un'interfaccia utente intuitiva e alla libreria di caratteristiche predefinita, VisionLine viene integrato nel processo di lavorazione in modo molto semplice. L'operatore può iniziare subito dopo poche fasi operative.
Soluzioni altamente integrate da un unico fornitore
TRUMPF fornisce l'intero sistema: dal laser al sistema a sensori del processo e relativa consulenza.
Aumentare la capacità dei processi
Riduzione delle esigenze per il posizionamento dei componenti, senza compromettere la qualità.
Creazione semplice e autonoma
La libreria delle caratteristiche supporta l’allestitore nella creazione dei propri compiti di elaborazione delle immagini.
Trasparente e sicuro
I dati delle immagini possono essere salvati in qualsiasi momento, garantendone così la tracciabilità.
Saldatura di hairpin con sistema di elaborazione immagini VisionLine
Saldatura di hairpin con elaborazione immagini VisionLine
Un'applicazione tipica per il sistema di elaborazione immagini VisionLine è il
riconoscimento della posizione di hairpin in statori utilizzati in motori elettrici.
Saldatura di componenti elettronici
Il sistema di elaborazione delle immagini riconosce i pin da saldare, ad esempio quelli di centraline di comando elettroniche, di sensori e attuatori.
Saldatura laser di giunzioni
Saldatura di giunzioni
Grazie all'elaborazione delle immagini, nella saldatura di scambiatori di calore o di guide di sedili vengono riconosciuti i punti da unire, che possono così essere saldati nel punto giusto.
TRUMPF GmbH * Co. KG
Marcatura di componenti della trasmissione
Nella marcatura di componenti VisionLine supporta il controllo qualità grazie alla funzione "misurazione della distanza".
Configurazione
Sistemi disponibili TruLaser Cell 3000
Laser disponibili TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse
Opzioni disponibili Basic, Detect, Project
Adjust (TruLaser Cell 3000)
Lunghezze focali disponibili 150 / 200 mm (FocusLine Professional)
150 / 200 / 250 mm (WeldLine Modular)
150 / 200 / 250 / 300 mm (BEO D50)
200 / 300 mm (BEO D70)
255 / 345 / 450 mm (PFO 33-2)
255 / 450 mm (PFO 3D-2)
Illuminazione -
Parametri
Tempo tipico dell'elaborazione immagini 80 ms - 150 ms
Precisione tipica della ricerca della distanza di lavorazione ± 50 μm con f = 150 mm (TruLaser Cell 3000)
Precisione tipica del riconoscimento della posizione ± 20 μm al centro dell'immagine
Scheda tecnica
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Elaborazione immagini, VisionLine Basic
VisionLine Basic
Un'immagine digitale della telecamera con reticolo nel fuoco del laser supporta l'operatore nelle fasi di osservazione del pezzo e di teaching. Un vantaggio particolare si ottiene utilizzando VisionLine Basic insieme alle ottiche a scanner della serie PFO. Viene corretto lo sfalsamento tra luce laser e luce di osservazione esterno al centro del campo di scansione, in modo che la posizione del fuoco visualizzata nell'immagine coincida con la posizione effettiva del fuoco del laser.
Riconoscimento di caratteristiche con VisionLine Detect
VisionLine Detect
L'accertamento spigoli permette di integrare nel processo di produzione un semplice riconoscimento delle caratteristiche sul pezzo, per consentire la correzione della posizione. Le caratteristiche distintive adatte per molti casi applicativi sono disponibili in una biblioteca di modelli (ad es. raggruppamenti, cerchi, linee o punti di taglio).
VisionLine Project
VisionLine Project
Con un pacchetto di servizi aggiuntivo, TRUMPF offre la soluzione completa per attività complesse di elaborazione delle immagini. Dopo avere riscontrato la fattibilità, si può procedere alla programmazione del programma di elaborazione stabile delle immagini, inclusa la sua esauriente documentazione.
Piattaforma di training dell'AI – EasyModel AI
Con EasyModel AI, VisionLine Detect vi offre ancora più possibilità. La piattaforma di training dell'AI basata su cloud consente di ottenere risultati soddisfacenti senza conoscenze di programmazione con pochi dati di apprendimento. È possibile addestrare i modelli AI basati su immagini secondo i vostri requisiti specifici e il vostro componente. Con l'opzione Filtro AI di VisionLine Detect migliorate il rilevamento della caratteristica e rendete il processo indipendente dalle influenze esterne (ad esempio condizioni di illuminazione sfavorevoli o processi a monte incostanti).
E-mobility realizzata con il laser TRUMPF
Realizzare oggi le aspettative di domani. Scoprite come dare forma alla mobilità del futuro con le nostre soluzioni per la lavorazione.
Impianti per il taglio laser 3D di TRUMPF
Dovete tagliare componenti 3D, profli o tubi? TRUMPF, pioniere nella lavorazione laser 3D, offre impianti per il taglio laser 3D adatti ad ogni applicazione.
Sistemi ottici di lavorazione
Grazie al sistema modulare, i sistemi ottici di lavorazione di TRUMPF possono essere adattati a svariate condizioni di spazio e specifiche per la rispettiva applicazione.
Contatto
Corsi di formazione Scopri di più Servizio Tecnico di Assistenza Scopri di più Pezzi di ricambio Scopri di più Ottimizzazione dei processi Scopri di più Monitoring e analisi Scopri di più Ampliamento delle funzioni Scopri di più Contratti di assistenza Scopri di più
Download
