Elaborazione immagini per applicazioni di marcatura
Sistema a sensori
Marcare sicuramente nel punto giusto
Marcatura UDI
Marcatura UDI
Sistema a sensori
Marcatura UDI semplificata: il nostro sistema di elaborazione dell'immagine per laser di marcatura vi supporta in tutte le fasi dell’intero processo UDI.
Panoramica
Applicazioni
Varianti di prodotto
Tutto sott’occhio con VisionLine
Con il sistema di elaborazione delle immagini VisionLine TRUMPF definisce nuovi standard in fatto di riconoscimento di oggetti, misurazione della distanza, facilità di utilizzo e sicurezza di processo. VisionLine rileva automaticamente la posizione del componente, inoltra l'informazione al sistema di comando e provvede a posizionare la marcatura sempre nel punto giusto. Neppure bordi e componenti complessi costituiscono un ostacolo.
Sicurezza di processo
Ottimizzate il vostro processo di marcatura con riconoscimento automatico del componente e della posizione. Beneficiate del riconoscimento delle caratteristiche in tempo reale durante il posizionamento.
Presenza brillante
Grazie all'illuminazione moderna, potete creare le condizioni ottimali per marcare diversi materiali, anche su superfici altamente riflettenti.
Creazione semplice e autonoma
La libreria delle caratteristiche supporta l’allestitore nella creazione dei propri compiti di elaborazione delle immagini.
Elevata produttività
Con VisionLine disponete di fotocamere sensibili ad alta risoluzione, che contribuiscono a una produzione efficiente grazie a tempi di esposizione brevi e a riprese rapide delle immagini.
Pronti per affrontare ogni compito
La struttura modulare di VisionLine può essere adattata con precisione al vostro compito, grazie alle sue funzioni individuali.
Sistemi di marcatura UDI TRUMPF
Soluzioni complete TruMark per la marcatura UDI per la tecnica medicale
La soluzione completa di TRUMPF per il mercato dei laser di marcatura in campo medicale offre uno standard completo di funzioni, che riproduce l’intero processo della marcatura UDI mediante l’elaborazione delle immagini, la connessione a una banca dati o la lettura dei dati da dispositivi esterni, ad esempio uno scanner manuale. Ulteriori semplificazioni sono rese possibili dai moduli software modulari, che possono essere configurati su misura in base alle esigenze dei clienti.
Il sistema di elaborazione dell'immagine VisionLine fornisce supporto con le opzioni Detect, Model, Code e OCR nell’intero processo di marcatura UDI.
Marcatura UDI
Identificazione UDI nella tecnica medicale
VisionLine permette il posizionamento automatico o manuale del contenuto da marcare, come ad una marcatura UDI, inclusa la documentazione.
Marcatura di testo e codice con il sistema di elaborazione delle immagini VisionLine Mark
Il sistema di elaborazione delle immagini VisionLine individua la posizione giusta prima del processo di marcatura e dopo la marcatura verifica se il contenuto e la qualità delle marcature corrispondono alle specifiche.
Riconoscimento della posizione e verifica del contenuto con VisionLine
Il sistema di elaborazione dell'immagine VisionLine individua, riconosce e apprende automaticamente la posizione del componente e può leggere e valutare i contenuti, come i Data Matrix Code.
TRUMPF GmbH * Co. KG
Marcatura di componenti della trasmissione
Nella marcatura di componenti VisionLine supporta il controllo qualità grazie alla funzione "misurazione della distanza".
Lettura su più livelli di lavorazione
Dopo la marcatura laser è possibile leggere codici a barre, Data Matrix Code e testi così come è possibile valutarne la qualità e documentare con affidabilità i risultati ottenuti.
Lavorazione di componenti di grandi dimensioni
VisionLine è in grado di misurare con precisione la distanza dal pezzo in lavorazione. Con la funzione Stitching, ovvero sequenza allineata di immagini, potete ottenere una panoramica migliore ad alta risoluzione anche di componenti di grandi dimensioni.
Riconoscimento di caratteristiche con VisionLine Detect
VisionLine Detect
L'accertamento spigoli permette di integrare nel processo di produzione un semplice riconoscimento delle caratteristiche sul pezzo, per consentire la correzione della posizione. Le caratteristiche distintive adatte per molti casi applicativi sono disponibili in una biblioteca di modelli (ad es. raggruppamenti, cerchi, linee o punti di taglio).
VisionLine Model
Il sistema di elaborazione dell'immagine offre il riconoscimento di caratteristiche geometriche acquisite per la correzione della posizione sul pezzo. Il programma di elaborazione dell'immagine può essere integrato con semplicità nel processo di produzione. Per ottenere un'illuminazione adeguata si può ricorrere a barre di illuminazione opzionali, così da assicurare la funzione anche in condizioni industriali difficili.
Sistema di elaborazione delle immagini VisionLine Trace
VisionLine Code
Mediante la rilettura del codice 1D o 2D marcato, ci si accerta che il contenuto sia corretto e leggibile. Oltre alla lettura del codice, se ne può verificare la qualità.
VisionLine OCR
VisionLine OCR offre un sistema di riconoscimento dei caratteri (OCR - Optical Character Recognition) e valutazione di font sistema e macchina.
Supporto per la qualificazione IQ/OQ
Affidatevi al know-how di TRUMPF per la qualificazione di impianti laser in settori regolamentati. Il nostro personale qualificato e istruito vi supporta in tutte le fasi del processo di qualificazione, con affidabilità e facendovi risparmiare tempo e denaro.
Panoramica di tutti i laser di marcatura TruMark di TRUMPF
Laser di marcatura
Integrate i vostri dispositivi laser con i laser di marcatura TRUMPF, disponibili in diverse classi di potenza. Con le lunghezze d'onda più comuni, sono adatti per l'incisione, l'asportazione, il rinvenimento, lo scolorimento o la schiumatura.
Strumento medicale con codice UDI, Black Marking con laser TRUMPF
Marcatura conforme ai requisiti UDI
I prodotti medicali devono essere muniti di un codice UDI (UDI = Unique Device Identification) univocamente tracciabile conforme agli standard UE e USA. TRUMPF offre il pacchetto completo ottimale composto da laser di marcatura e software.
Assistenza e contatto
Contatto
Reparto Commerciale Tecnologia Laser
e-mail
Corsi di formazione Maggiori informazioni
Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni
Pezzi di ricambio Maggiori informazioni
Ottimizzazione dei processi Maggiori informazioni
Monitoring e analisi Maggiori informazioni
Ampliamento delle funzioni Maggiori informazioni
Contratti di assistenza Maggiori informazioni
