Durezza sempre costante, anche con strutture complesse
Con il pacchetto tecnologico TRUMPF per tempra laser, le superfici si temprano in modo così flessibile e uniforme e senza deformazioni, come mai prima d'ora. La termoregolazione integrata regola la potenza del laser indipendentemente dai punti della superficie. Si evita così l'accumulo di calore su bordi, fori o angoli del componente e si ottiene una profondità di tempra uniforme con grado di durezza definito. Grazie alla tecnologia a scanner con piano di lavoro proprio è possibile temprare in modo omogeneo superfici ampie e anche componenti con geometrie complesse, mantenendo esatta la regolazione della temperatura. Ulteriore vantaggio: grazie al sistema a sensori è possibile documentare i processi di produzione in modo riproducibile.
Evitate efficacemente l'accumulo di calore su bordi, fori o angoli del componente.
Il regolatore di temperatura è posizionato direttamente nello scanner; la configurazione si effettua con il controllo laser.
Lo scanner permette di produrre svariate geometrie in modo molto semplice.
La qualità è sempre sotto controllo, poiché il processo è monitorato e gli scostamenti vengono segnalati immediatamente.
Con la tempra laser si riduce il ciclo di lavorazione e si accorcia la catena del processo.
Rispetto ad altre procedure, con la tempra laser si risparmia energia e si preserva l'ambiente.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/6/csm_TRUMPF-technology-packages-hardening-application-example-2_d00e2f5b7d_d2040ddae4.jpg)
Albero a camme regolabile
Questo pacchetto tecnologico permette di temprare con termoregolazione superfici e bordi di un albero a camme sottoposto a forti sollecitazioni meccaniche.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/3/csm_TRUMPF-technology-packages-hardening-application-example-1_097d1b5de4_8292c35f96.jpg)
Rettifica di un componente multistrato temprato con laser
Temprare contemporaneamente due strati diversi? L'ottica a scanner PFO di TRUMPF permette di lavorare contemporaneamente diversi strati.
![Utensile di piegatura temprato con laser TruDiode](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/1/csm_Lasers-applications-bending-tool_82f26bb307_c0be852475.jpg)
Utensile di piegatura sottoposto a tempra con laser
Con il pacchetto tecnologico è possibile temprare con laser alla temperatura giusta i punti più sollecitati di un utensile di piegatura. Questa è la procedura standard per gli utensili di piegatura TRUMPF, per allungarne la durata utile e allo stesso tempo ridurne l'usura.
![TruDisk 6001](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/a/csm_TruDisk-6001-product-picture_a97d96cb3a_fe3dea1359.jpg)
TruDisk
Grazie alla regolazione integrata e attiva della potenza laser, questa sorgente del raggio ad alta potenza permette di ottenere processi stabili e risultati riproducibili. Tutti i laser TruDisk convincono per la loro compattezza, ottima affidabilità e grande robustezza. Per l'applicazione di tempra laser sono particolarmente idonei i laser a disco TruDisk nel campo di potenza fino a 6 kW.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/1/csm_TRUMPF-technology-packages-hardening-PFO20-with-temperature-control_7f10a50b66_eecab217c9.jpg)
Sistema ottico con pirometro (PFO 20-2 PO) ed elementi di raffreddamento
Le ottiche di focalizzazione programmabili della serie PFO sono i sistemi ottici ideali per la lavorazione remota. Grazie alla disponibilità di un piano di lavoro idoneo, è possibile temprare anche superfici più ampie senza dover spostare il pezzo o l'ottica di focalizzazione. Con il sistema a sensori e il controllo integrati si lavora in assoluta sicurezza di processo, ottenendo sempre una qualità eccellente.
