Marcature ad alta velocità
La TruMark Serie 5000, basata su tecnica laser in fibra, si distingue per l'ottimale combinazione di alti valori di potenza e frequenza e per la possibilità di impostare la durata degli impulsi. Il laser di marcatura High Power è concepito per applicazioni complesse con elevato fabbisogno di potenza e tempi di ciclo brevi. La TruMark Serie 5000 è la scelta ideale per l'incisione profonda, la marcatura tramite rinvenimento di metalli e speciali applicazioni della microstrutturazione. Inoltre permette di gestire il cambio di tipo di componente con la semplice pressione di un pulsante.
Tempi di processo brevi grazie a potenze laser medie e frequenze di impulso elevate
La potenza rimane stabile nell'intera gamma di frequenze ed è scalabile in base alle esigenze.
La possibilità di regolare la durata degli impulsi in base all'applicazione specifica consente di ottenere qualità e produttività.
La struttura modulare e la connessione Plug & Produce permettono un'integrazione rapida e semplice.
L'ampliamento del raggio variabile permette di spostare rapidamente la posizione di focalizzazione.
